Создаем каталог нужной информации!
Re: Создаем каталог нужной информации!
Сообщение камкам » Пн авг 15, 2011 5:40 pm
Замена механического ДМРВ на плёночный. В общих чертах. Есть электронный адаптор через который можно подключить любой плёночный ДМРВ(подходящий по обьёму двигателя,вместо "лопатного".Устройство позволяет сонастроить плёночник с мотроником.И настроить расход топлива. Там есть четыре режима расхода топлива. Тема тут http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=41&t=801 Называется контроллер winner-s. Купить можно почтой наложеным платежём 1700р. Разработчик Щербаков Виктор,более подробно расскажет тут winner-s@bk.ru аська 235383864 скайп winner-sv
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Werwoolf » Пн авг 22, 2011 5:38 pm
камкам писал(а):Замена механического ДМРВ на плёночный. В общих чертах. Есть электронный адаптор через который можно подключить любой плёночный ДМРВ(подходящий по обьёму двигателя,вместо "лопатного".Устройство позволяет сонастроить плёночник с мотроником.И настроить расход топлива. Там есть четыре режима расхода топлива. Тема тут http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=41&t=801 Называется контроллер winner-s. Купить можно почтой наложеным платежём 1700р. Разработчик Щербаков Виктор,более подробно расскажет тут winner-s@bk.ru аська 235383864 скайп winner-sv
По той же теме нашел еще интересную инфу http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=9419, хочу у себя попробовать, если получится, отпишусь.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Алексей » Ср авг 24, 2011 6:47 pm
Виктор Щербаков ответил, что на 164 не проверял, скорее всего нужно будет писать новую прошивку.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение камкам » Пт авг 26, 2011 8:17 am
Вот самонастраиваемый вариант. http://shop.pilotpowersupply.com/konver ... siya-0-5v/
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Вт сен 13, 2011 8:39 pm
Если на ХХ подскакивают обороты примерно до 1800 об мин,прежде всего это неисравность датчика температуры двигателя. Или обрыв-замыкание его цепи.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт сен 15, 2011 10:48 pm
Если снять разъем с ркгулятора ХХ, то такде подпрыгнут обороты (на ML4.1)
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Сб ноя 26, 2011 9:35 am
Замена генератора на дорестайле http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 13fcbabb99
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Typhoon » Пт янв 06, 2012 6:50 pm
Сколько выпущено 164Q4?
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 32#p857532
Сообщение Jon » Пн фев 13, 2012 12:15 am
Может будет кому интересно http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-03
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение Серж » Чт мар 15, 2012 7:25 pm
EPER он-лайн от польских альфохоликов: http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Бизон » Пт мар 23, 2012 10:15 pm
Про установку стоек, кто не знает :
http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Сообщение Werwoolf » Чт апр 05, 2012 10:53 am
Как-то схему чистки маслоотделителя забыли сюда вынести
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=45212
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Бизон » Пт апр 20, 2012 11:08 pm
Владельцам ТС(75 и 164) у которых болтается вариатор.
Люфт больше 1мм из-за :
Вылечить,только заменой или вот так,но сами понимаете вариатор работать не будет,пока не будет найден новый. Для тех кто не знает,вся эта беда откручивается от распредвала.
Аргон+ проволока-нержавейка. При сварке полностью отсутствуют брызги,и шов ювелирный.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн апр 23, 2012 9:58 pm
Бизон писал(а):Владельцам ТС(75 и 164) у которых болтается вариатор.
красиво получается!!!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Бизон » Вт апр 24, 2012 9:23 am
Натяжитель обводного ремня на 24 Вэ
Делюсь оытом.
Решил поменять игольчатые подшипники. Родных не нашёл. Купил F-85265. Он на 1 мм больше по наружнему диаметру и грубо на 1мм больше по внутреннему.
Наружний диаметр в кронштейне ролика расточили на вертикально-расточном.
Ось выбил и проточил под 10 мм,снаруже она цементированная,дальше сырая.
Выточил втулку на ось,из У-8,отдал на сквозную закалку 55-60 ед. И затем на шлифовку. это всё сделано для того,что бы не точить новую ось и не возиться с цементацией,долго по времени, 0.1мм-1 час,в итоге 10 часов как минимум+ ещё растачивать посадочное место под неё в площадке( у родной диаметр 14,5мм). А так получилась сменная втулка,которую легко можно будет поменять.
Родные подшипники отходили прибл 3.5 г. -60-70 т. км и поржавели,сожрав ось.
