16v не едет
16v не едет
Сообщение sergo_33 » Пн май 22, 2006 10:05 am
Вчера собрал черную машину (ковырялся с опорами двигателя и выпускной), но она ехать перестала. Холостые не стабильные иногда гложнет, с 1500 до 4000 огромный провал просто нехочет крутиться, потом вроде получше. Залил свежего бензина, - не помогло.
В прошлый раз все было нормально, в системе притания и зажигания ни чего не трогал, только расходомер снимал потому что он мешался.
Что делать, куда смотреть?
sergo_33
Re: 16v не едет
Сообщение Sharky » Пн май 22, 2006 12:13 pm
sergo_33 писал(а):Вчера собрал черную машину (ковырялся с опорами двигателя и выпускной), но она ехать перестала. Холостые не стабильные иногда гложнет, с 1500 до 4000 огромный провал просто нехочет крутиться, потом вроде получше. Залил свежего бензина, - не помогло.
Контакты почисти и обработай спец.средством :)
PS
Может тряпку где забыли :-D
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: 16v не едет
Сообщение sergo_33 » Пн май 22, 2006 12:55 pm
Sharky писал(а):PS
Прикинь была такая мысль, но потом я вспомнил что этой тряпкой протрал инструменты... так шта нет.
sergo_33
Сообщение sergo_33 » Вт май 23, 2006 9:33 am
Всё оказалось банально просто, - не одет шланг клапана ХХ. :-D
sergo_33
Сообщение AR2R/33 » Вт май 23, 2006 12:39 pm
ну и как оно на 16в? :)
AR2R/33
Сообщение sergo_33 » Вт май 23, 2006 1:24 pm
Да как то не особо... не сказать что бы динамика впечетлила (после 1.5). Думаю там еще не все в порядке, судя по запаху переливает, хотя датчик температуры и положения д/з в порядке. Грешу на расходомер, в нем явно корырялись. Кто нить знает как проверить расходомер?
sergo_33
Сообщение AR2R/33 » Вт май 23, 2006 2:14 pm
отсюда мораль: 16в бикарбо :-D
AR2R/33
Сообщение Nikel » Вт май 23, 2006 2:57 pm
sergo_33 писал(а): Грешу на расходомер, в нем явно корырялись. Кто нить знает как проверить расходомер?
1. Стенд
2. Попробовать заменить на заведомо исправный временно.
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Pavel » Ср май 24, 2006 12:30 pm
sergo_33 писал(а):Да как то не особо... не сказать что бы динамика впечетлила (после 1.5). Думаю там еще не все в порядке, судя по запаху переливает, хотя датчик температуры и положения д/з в порядке. Грешу на расходомер, в нем явно корырялись. Кто нить знает как проверить расходомер?
Во-во такая же фигня! Я,конечно,знаю,что 16в-это круто,но как она реально должна ехать не в курсе(хоть бы прокатиться кто дал).
Что касается ДМРВ,компьютерная диагностика как раз должна помочь.Это мое предположение,потому как сам эту долбаную диагностику в Питере найти не могу(АУ!! ктонить знает,где проверить движок30746).Почему ты обратил внимание на датчик температуры ОЖ,я думал нас должен интересовать датчик темп. воздуха в самом дмрв,если он наелднулся то мозги не в состоянии адекватно дозировать топливо.
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение Pavel » Ср май 24, 2006 12:32 pm
AR2R/33 писал(а):отсюда мораль: 16в бикарбо :-D
Это реально ???
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение AR2R/33 » Ср май 24, 2006 12:46 pm
Это реально ???
вполне, более того это уже не раз проделано :-) (не мной конечно, я только собираюсь 8) )
AR2R/33
Сообщение Pavel » Ср май 24, 2006 2:36 pm
вполне, более того это уже не раз проделано (не мной конечно, я толь.ко собираюсь ).
Интересно было бы разузнать об этом по-больше,Может эту тему уже обсасывали гденить подробно?Что купить,к чему готовиться,что переделывать и сколько стоит. Если собираешься,значит проводил калькуляцию,поделись секретом плиз.[/quote]
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение sergo_33 » Ср май 24, 2006 5:12 pm
Про 16v карб уже много говорили. Поиском ищи.
А датчик температуры ОЖ самое первое от чего богатиться смесь, если мозги думают что машина холодная.
sergo_33
Сообщение Pavel » Ср май 24, 2006 8:29 pm
Если прибор на доске показывает нормально,то датчик жив? Или я туплю ,и есть другой датчик темп.ОЖ,а я не знаю где он? Тут мысль пришла,может просто проверить установку угла зажигания!Ведь все признаки позднего-тупит на низах,хлопает при сбросе газа несгоревшим топливом,но расход в эту картинку не уладывается. :shock: Может катушка?В моей практике они либо работали,либо нет.А есть такая подлая стадия ,когда она и искру дает с понтом,а искра не искрит?
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение sergo_33 » Пн май 29, 2006 8:51 am
Pavel писал(а):Если прибор на доске показывает нормально,то датчик жив?
Нет, на прибор свой датчик, справа(с одним проводом) на мозги слева с двумя.
Вчера я поставил расходомер с исправной хорошо едущей машины, - моя ехать вообще отказалась, ощущения как тогда, когда забыл одеть шланг на клапан ХХ. :o
sergo_33
