Расход масла составлял порядка 5 литров в день. Дым из трубы стоял невыносимый.
Отстегнул приемную трубу от головок - в выпускном канале цилиндра номер 3 явный масляный налёт. Остальные каналы просто в черном нагаре.
Снял головы.
В цилиндрах 3 и 4 - лужи масла.
Маслосъемные колпачки изношены и порваны.
Пошатал от руки поршни - сидят в цилиндрах как влитые.
Вынул поршень в цилиндре номер три - кольца и перегородки целы.
Параметры колец в 3 цилиндре (мерил микрометром):
1. толщина 1.5 ширина 3.96
2. толщина 1.68 ширина 4.31
3. толщина 5.01 ширина 3.29
Заменил колпачки, поставил головы на место.
После запуска двигатель работал без дыма порядка 5 минут, затем повалил густой сизый дым (ровно как до разборки).
Ободки всех свечей в масле. Снятие любой из свечей не влияет на дымление из выхлоной трубы.
Вопрос: как наиболее безболезненно убить себя?
