Ремонт джульеттотвинкама
Сообщение SerJant » Вс авг 05, 2007 10:16 pm
Здравствуйте, дамы и господа....
Расскажу про свой двигатель...
Сегодня расчленил твинкамчик от своей Джульки.
Сразу скажу, двиг разбирался и будет ремонтироваться принудительно... Стуков не было... Просто подумал, что раз уж он снят, пусть лучше будет сделан.
В результате при снятии поддона в нем были обнаружены в немернном количестве куски герметика, пара гаек каких-то...
Вкладыши в неудовлетворительном состоянии... Поршня - на первый взгляд ничего.
Видимо с движки недавно снималсь башка. Вышла она вообще от руки, что для такого движка - просто необычно. Прокладка ГБЦ почти новая...
Вопрося возникают следующие...
Надо точить колено, у меня есть подозрения, что оно в номинале...
На вкладышах следующие обозначения:
Коренные - МВ-2242Р; 112; 2D
Шатунные - 1190-Р; 112; 2Р
Упорные полукольца Т38Е
Никаких обозначени типа 010 и т.д. нет.
Размеры шеек колена:
шатунные - 49.9
Коренные - 59.9
Мерил, правда, штангеном, так что мог ошибиться...
Состояние поршней мне не совсем понятно. Есть такое подозрение, что кольца там новые стоят (правда, не понятно, кто менял кольца, не меняя вкладыши)
Износ на поршнях - небольшой. Мерить не мерил пока, видно, что есть эллипс, поскольку на одной из сторон стерта ребристость на всех поршнях.
На гильзах буртик чувствуется. Хона естесственно нет. буртик, тоже эллипсного типа...
При этом поршень в гильзе шатался достаточно сильно...
Итак вопросы:
1. Что за колено у меня? Номинал или ремонт? Точится оно сбоку под полукольца в ремонт?
2. Какие размеры и допуски должны быть на поршнях и гильзах?
3. Можно ли достать гильзы ил поршневую, сколько это может стоить?
4. Менять ли шпильки? Почем они?
5. Что вы думаете об этом?
6. Как измерить цепи на предмет их растягивания
7. Ну и вообще жду советов и комментариев...
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Бизон » Пн авг 06, 2007 1:06 am
СМОТРИМ МАНУАЛ
Сообщение Mitrij » Пн авг 06, 2007 1:41 pm
Про ЭТО: а ерошить седла под 45 градусов не впадлу?
The oversize valves and the 45 degree valve angle can be put on the existing valve seats
а так ли?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Solo » Пн авг 06, 2007 11:40 pm
Про колено из фр. мануала от 75:
данные на 062.12
синий - 49.978 - 49.988
красный - 49.988 - 49.988 (лажа?)
синий - 59.956 - 59.966
красный - 59.966 - 59.976
для мотора 062.02 (1.8) последние чуток отличаются
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Re: Ремонт джульеттотвинкама
Сообщение sergo_33 » Вт авг 07, 2007 9:55 am
-- Походу номинал, полукольца мерить надо (есть ремонтные)
-- если есть ступенька и хона не видно, значит уже не в допуске
-- ну вроде мале были по 100$ за 1 цилиндр
-- думаю нет
5. Что вы думаете об этом ?
-- обычный тюнинг
-- цепи менять
sergo_33
Сообщение SerJant » Вт авг 07, 2007 2:07 pm
-----------По каталогу , правда, по 75-ке полукольца - только один размер... Или, действительно есть?
----------- никто номер не знает? Нигде не могу найти....
-- думаю нет
--------- Вообще, говорят - положено... Никто номерок не знает?
Посмотреть, может это и не сильно дорого....
-- обычный тюнинг
- Ладно. Уже нафих. Обычные клапана заказываю...
-- цепи менять
- а вот какая длина у нее должна быть? И опять же номерок ищу... Как я понимаю, там немного разные цепуры были на разных движках....
Спасибо :wink:
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение SerJant » Вт авг 07, 2007 3:08 pm
Да, и вот это что такое? Гильзы Койвунен 032-76-7477
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение SerJant » Вт авг 07, 2007 8:32 pm
И вообще... Можно ли гильзы на заказ изготовить? Кто-нибудь делал?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение sergo_33 » Чт авг 09, 2007 9:59 am
была моя тема про мотор, там много интересного.
вот она http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... B%FC%E7%FB
Последний раз редактировалось sergo_33 Чт авг 09, 2007 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
sergo_33
Сообщение SerJant » Чт авг 09, 2007 10:17 am
Это моя настольная книга!
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение romzen » Пт авг 10, 2007 8:41 am
SerJant писал(а):Да, и вот это что такое? Гильзы Койвунен 032-76-7477
Койвунен финиковский склад. Гильзы скорее вскго АE.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Blade™ » Пт авг 10, 2007 1:56 pm
Гильзы АЕ. Цену я называл. Износ поршней - штука редкая. Ни разу не встречался с таким.
Цепь менять. Шпильки при попыткеоткрутить обычно ломаются. Так что не трогай.
Колено номинал, вкладыши стоят копейки, действительно непонятно почему не менялись...Вот с кольцами не скажу. У меня родные стояли и нормльно...
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение sergo_33 » Пт авг 10, 2007 2:52 pm
Blade™ писал(а):Гильзы АЕ. Цену я называл.
покажи пальцем
sergo_33
Сообщение Blade™ » Пт авг 10, 2007 3:13 pm
А я не здесь, я в аське :P :P :P
45евро штука.
Blade™
Сообщение sergo_33 » Пт авг 10, 2007 4:21 pm
Blade™ писал(а):А я не здесь, я в аське :P :P :P
45евро штука.
а номер то, номер мне скажи!
sergo_33
Вернуться в Двигатели
