Машина плавает на холодную и выдает много непонятных ошибок
Сервис и техпомощь.
Re: Машина плавает на холодную и выдает много непонятных оши
Сообщение bataner » Вт ноя 15, 2011 12:30 pm
Скидывай фишку и пробуй, 95% что в нем проблема
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Milena » Вс ноя 27, 2011 1:08 pm
ы) Поставила другой расходомер от альфы 1.8. Смутило только то, что бош-коды на девайсе не совпадают...но..потчи ничего не изменилось, также скидывает обороты и холостые 700-1500...Ребятаа, что искать дальше, или расходомер не тот?
Milena
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Ed156V » Пн ноя 28, 2011 8:22 pm
Это болячка известная этот МАФ, если номера бош не совподают то и он от 1.8 а у тебя 2.0 то пол годика - годик сгорит особенно если любишь тянуть обороты, а кто не любит :lol: ...
Ставь родной(новый) и не парься, говорю с опыта, я на третьем МАФе прозрел по деньгам мог бы два с половиной оригинальных купить, но учатся на ошибках :oops:
Alfa Romeo - Makes U Drive it Like you Stole it, La bellezza non basta!!!
156 2.5 мкпп6 01г + squadra patch
http://www.drive2.ru/users/marrio/
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Milena » Вт ноя 29, 2011 12:13 am
Спасибо :D Я уже морально почти готова купить новый..а обязательно бош?
А еще вопросик, вариатор мозг запускает или он сам запускается от давления масла?
Milena
Сообщение sea » Вт ноя 29, 2011 12:43 am
Лютег писал(а):
Milena писал(а):Ага и начнется замена всего подряд...не хочу.
Я вот честно не понимаю, а на что Вы рассчитываете?
Что удастся обойти обязательную для всех новых девушек тему :wink:
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Ed156V » Вт ноя 29, 2011 12:58 am
Бош обязательно, а ещё лучше оригинал по каталогу, это не дёшево согласен, но и Альфа не любит када на ней экономят а характер у неё бывает капризный ;-)
Вариатор работает при помощи давления масла, а регулирует это давление клапан которым рулят мозги...
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Milena » Вт ноя 29, 2011 1:20 am
Спасибо еще раз :) Жду новый расходомер)) А чего за тема, которую надо обойти?
Milena
Сообщение Bocharova » Вт ноя 29, 2011 1:22 am
Milena писал(а):Спасибо еще раз :) Жду новый расходомер)) А чего за тема, которую надо обойти?
Ненене, ее не удастся обойти! 8)
Bocharova
Перчинка
Перчинка
Авто: Wolf grey blank
Сообщение Milena » Сб дек 03, 2011 3:57 pm
И снова привет :lol: Теперь озадачилась работой вариатора)))
Он то включается, то не включается. Что можно сделать с клапаном, его чистят или он сложноснимаемый или его только под замену? И где оно, чудо стоит? :-D
Milena
Сообщение Ed156V » Вс дек 04, 2011 1:39 am
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Milena » Вс дек 04, 2011 10:24 am
За инфу тоже пасиба :wink: Про вариатор, я так понимаю, что он срабатывает на 2000-2500 оборотов двигателя (чувствуется прилив лошадей в машине). Когда машина в рабочей температуре, 90 градусов, то этот прилив лошадей пропадает. Вот и ругаюсь на вариатор :-D , я так понимаю, что с ним что-то не так.
Milena
Сообщение Ed156V » Вс дек 04, 2011 1:15 pm
Ну можно попробывать почистить клапан, а масло нормальное заливаешь? Не жрёт случайно ли двигатель черезчур масло? Тайминг не делали тебе случайно без кондукторов?
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Milena » Пн дек 05, 2011 12:16 am
Ed156V писал(а):Ну можно попробывать почистить клапан, а масло нормальное заливаешь? Не жрёт случайно ли двигатель черезчур масло? Тайминг не делали тебе случайно без кондукторов?
Ага, это хорошо, что он чистится :) а где его искать? Двигатель масло не потребляет почти. Заливаю селению 10w40, как и положено. ГРМ правильно стоит, не сомневаюсь, на холостых, в редких случаях, когда они нормальные, двигатель вообще тихо работает и заводится с пол оборота.
Milena
Сообщение Ed156V » Пн дек 05, 2011 1:05 am
Клапан стоит в впускном коллекторе, между первым и вторым целиндрами, в линках предидущих сообщений есть фотки и там всё видно...
Я сталкивался с тем что када тайминг не точно выставлен то кроме эфекта вариатора всё работает ка часы... так что проверяйте, а масло может быть полёное и када температура доходит до 90 градусов теряет свою плотность и давление падает, а падает давление так и вариатору не хватает для роботы, попробуй поменять на valvoline 10w60 vr1-racing, и фильтр мамленный ставь только оригинальный...
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Milena » Пн дек 05, 2011 11:07 pm
вай, пора познавать свою машину, спасибо))) А я все думала, что за фигня торчит :-D Насчет масла тоже были мысли, я то его поменяла, а что до этого было залито прошлыми хозяевами, фиг знает
Milena
Вернуться в Ремзона
