1.9 JTDM - дергается на низких оборотах
Сообщение sashas » Ср сен 07, 2016 7:09 pm
Приветствую,
Подскажите, что можно сделать с следующей проблемой: при небольших оборотах в движении (1000-1500) периодически машина дергается, как будто пропадает тяга, если начать добавлять обороты – мгновенно нормально едет, если не добавлять – тоже не глохнет, но продолжает еще какое то время дергаться, как будто кто-то тянет ее назад:). При более высоких оборотах – все ок, никаких других проблем не видно. Дергается редко, но не приятно:)
Топливный фильтр недавно менял, также менял клапан EGR – была по нему ошибка, барахлил и иногда пропадала тяга с самого начала движения, после его замены стало ок, но дерганье не пропало.
JTDM 1.9 16v, коробка Автомат, сажевый и ничего прочего не вырезано, чипа нет, ничего нового последнее время не делалось, ошибок никаких нет.
Куда копать?
sashas
Авто: 159, Stelvio
Re: 1.9 JTDM - дергается на низких оборотах
Сообщение jenek » Ср сен 07, 2016 8:23 pm
В моем случае "дерготня"была из за клапана овербуста,он же управления геометрией турбины.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение edouard » Ср сен 07, 2016 9:39 pm
А на холостых как работает? Форсунки не ремонтировали?
Это точно двигатель, а не коробка?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение sashas » Ср сен 07, 2016 10:49 pm
jenek писал(а):В моем случае "дерготня"была из за клапана овербуста,он же управления геометрией турбины.
А как диагностировали что из за клапана? Ошибка была от него?
Симптомы такие же были?
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение sashas » Ср сен 07, 2016 10:54 pm
edouard писал(а):А на холостых как работает? Форсунки не ремонтировали?
На холостых все в порядке.
Форсунки не трогали, но смотрели с компа, вроде все льют ровно.
Если б коробка- в момент переключений было бы что не так наверное? А тут всегда стабильно одна и та же ситуация - в момент когда медленно катишься, переключения в эти моменты не происходят. Да и вообще она, вроде, ровно работает.
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 08, 2016 12:49 am
Нужно почистить контакты на разъеме датчика, который на топливной рампе...
Думаю, что это оно...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение jenek » Чт сен 08, 2016 12:50 am
Ошибок не было,симптомы похожие,явно проявлялось при сбросе с больших оборотов,как пример,на трассе подъезжаешь к перекрестку,сбрасываешь обороты соответственно,проезжаешь не останавливаясь на холостых,начинаешь прибавлять и гав,гав,гав)))чуть сильнее и как ни в чем не бывало.Сильно не напрягало)))
jenek
Сообщение jenek » Чт сен 08, 2016 1:03 am
BuonGiorno писал(а):Нужно почистить контакты на разъеме датчика, который на топливной рампе...
Чистил сам датчик,менял регулятор давления на насосе,все фишки всегда обрабатываю спреем для контактов,честно сказать не помню как пришел к клапану овербуста,но дело было в нем,у меня)))
jenek
Сообщение Thisis GDI » Чт сен 08, 2016 9:49 am
А что этим клапаном овербуста не так? И что с ним надо сделать- почистить, смазать или заменить?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение jenek » Чт сен 08, 2016 10:23 am
По сути это соленоид,который от времени,пыли и влаги начинает подклинивать.В инете полно инфы как его почистить.Я пробовал ,предварительно купив новый))),не получилось,порвал мембрану.
jenek
Сообщение sashas » Чт сен 08, 2016 11:26 am
дергается точно в ситуации как ты описал...:)
не подскажешь номерок этого клапана? Что-то не найду его в епере...
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение butch » Чт сен 08, 2016 12:16 pm
55203202
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение sashas » Чт сен 08, 2016 12:41 pm
спасибо!
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение sashas » Сб окт 29, 2016 1:01 am
В итоге: поменял клапан овербуста. Дерготня пропала. Других улучшений нет:)
Спасибо за совет!
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение mak15rgn » Чт ноя 03, 2016 4:09 pm
Опа, прям моя проблема, сколько я с ней боролся так и не поборолся...
Поменял дроссель, распылители форсунок, фильтра, прошивку, в общем с пушки по воробьям, датчик тяжело меняется? где он находится вообще?:)
mak15rgn
Авто: Alfa romeo 159
