P2908 Сцепление
P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пн янв 05, 2015 6:36 pm
С наступившими друзья форумчане. Год начался с сюрпризов. Еду я значит по дороге, ничего не предвещает беды. Останавливаюсь на перекрестке, а машина желает ехать дальше, не снимает сцепление с 1 передачи(как мне показалась) все это дело сопровождалось светомузыкой с сообщение have gear box checket, и загоранием джекичана, при этом на мгновение я услышал какой-то хруст, щелчок. Коробас барабас ушел в положение N, на реакции ручки переключения передач не отзывался. Подцепил комп P2908- Подсистема сцепления. Собственно что это может быть..... :smt017 опять в Е2 ехать((( :smt0052 :smt022
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Юрич » Пн янв 05, 2015 9:34 pm
zigerdfish писал(а):С наступившими друзья форумчане. Год начался с сюрпризов. Еду я значит по дороге, ничего не предвещает беды. Останавливаюсь на перекрестке, а машина желает ехать дальше, не снимает сцепление с 1 передачи(как мне показалась) все это дело сопровождалось светомузыкой с сообщение have gear box checket, и загоранием джекичана, при этом на мгновение я услышал какой-то хруст, щелчок. Коробас барабас ушел в положение N, на реакции ручки переключения передач не отзывался. Подцепил комп P2908- Подсистема сцепления. Собственно что это может быть..... :smt017 опять в Е2 ехать((( :smt0052 :smt022
Выжимной умер :smt0060
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Вт янв 06, 2015 5:50 am
а можно по подробней про выжимной, и может завалялся у кого номерок детальки.
Сцепление менять нужно обязательно или нет?
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение K » Вт янв 06, 2015 11:35 am
Умер блок выжима, точнее та его часть, которая отвечает за сжатие тормозной жидкости.
Может еще сама выжимная муфта.
Если муфта то пол беды, если блок выжима, готовься раскошелиться, стоит очень дорого.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Юрич » Вт янв 06, 2015 1:32 pm
K писал(а):Умер блок выжима, точнее та его часть, которая отвечает за сжатие тормозной жидкости.
Костя, вряд ли полетел главный выжимной, если как пишет владелец хрустело, то муфта сцепления полетела, уже сталкивались с такой проблемой. Менять корзину и диск сцепления не надо.
Юрич
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Вт янв 06, 2015 4:00 pm
По симптомам предшествующим помиранию:
1)в последнее время трогание автомобиля на 1 передаче осуществлялось на чуть больших оборотах 2500-3000, неоднократно проводил тарировку.
2) вообще бывали такие моменты в холодную погоду, что машина стоя на N просто дергалась, ощущение как отпускают сцепление на не прогретой коробке
3)Вчера приехал с работы завел её, ошибка моментально не высветилась поэтому удалось подергать селектор переключения ппппередач)) Звук Переключения есть :smt041 , но передача не включалась. Машина при этом слегка подергивалась как бы пыталась включить сцепление это дело тоже сопровождалось звуками и вроде как запахло сцепой(( :smt009
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Вс янв 11, 2015 4:48 pm
Подскажите пожалуйста номерок: Сальника приводного вала, те которые на коробке
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Majo » Вс янв 25, 2015 9:58 pm
а какой пробег?
Majo
Авто: Jag
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Чт июл 02, 2015 7:46 pm
Меня постигла та же участь, похоже.
- Все происходит на холодную, с прогревом проходит.
- Первая включается с пинком и громким звуком, двигло перекашивает.
- После включения авто едет само, как в D на автомате.
- Заглушить - завести помогает, но не всегда.
- По селеку ошибка p2908
- 2 раза выскакивала have gearbox checked.
- С прогревом все проходит. Включается как всегда.
Выжимной умирает? Есть номер? Долго меняют?
И да. Сейчас развалился подшипник диффа левый. Может быть он как-то повлиял не сие событие?
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт июл 03, 2015 9:18 am
Больше похоже по симптомам на сдохшие датчики привода сцепы.
99%, что они
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пт июл 03, 2015 2:28 pm
KorzH писал(а):Больше похоже по симптомам на сдохшие датчики привода сцепы.
99%, что они
Что за датчики за такие?) Можно их как-то проверить, чтобы убедиться до конца? Экускан есть под рукой.
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пт июл 03, 2015 6:26 pm
дачик, ошибка p0805 Датчик сверху. По симптомам не похож. выжимной- SACHS 3182 600 144, козина со сцепой- Luk 623 3285 09
Сальник Corteco 01033292B
Менять со сцепой лучше чтоб потом не лазить. и сальнички тоже
у меня на сцепу по выжимному была ошибка р2908, симптомы похожи
Может закончится трагично.... Передача не выключится и здраствуй чей-то зад.
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пт июл 03, 2015 6:31 pm
Fiat/Alfa/Lancia 7 174 8013 номер датчика выжима сцепы, стоит 6000.... Довольно дорого, на фиатах полюбас роботы идентичные, точнее датчики. Нашел бы кто.. он в 2 раза дешевле должен стоить. :what
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пт июл 03, 2015 8:32 pm
Блеа, 2 версии... Надо хоть одну опровергнуть. Как проверить датчик сцепы?
По поводу замены сцепы. Ее меняли 40 тыщ назад, 60 то еще должна по регламенту отходить, зачем ее сейчас то трогать? Хочу отделаться малой кровью, она итак меня затрахала уже.
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Вс июл 05, 2015 2:48 pm
Так понимаю, эти 2 номера(к примеру):
LPR 3005
SACHS 3182 600 144
На селек. Смущает только, что в некоторых деталях экзист пишет "Тип коробки: selespeed", а в других "Тип коробки:Ступенчатая коробка передач, последовательная", но бьется все по ориг. номеру. От механики номер того же сакса отличается.
Рассудите, помогите.
И еще, кто что скажет по поводу LPR или NK или FTE? На сакс и люк чот цена кусается, сейчас сильно разорился на шрусах, хотелось бы чуток сэкономить.
Ориг.номер: FIAT/ALFA/LANCIA 5 535 4177
KR1D
Авто: Opel Astra J
