помогите с передней подвеской
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 8:19 pm
Помогите с подвеской. На мелких неровностях стук-дребезжание. На полицеских нифига. Ездил на сервис, стабилизатор ходит влево и вправо. Говорят, что это ненормально. Может ли стабилизатор давать такой звук? Если да, то как его поменять и можно ли поменять втулки? Подвеска почти вся новая: верхние, нижние рычаги (trw), косточки тоже новые, подшипники и ступица-новые, шрус справа тоже.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Re: помогите с передней подвеской
Сообщение dezz » Чт ноя 03, 2011 8:22 pm
втулки можно поменять
dezz
Авто: alfa156
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 8:24 pm
Говорят, что лучше ставить полеуретановые. Не знаете где купить?
edouard
Сообщение Sergio_RSM » Чт ноя 03, 2011 8:28 pm
Поройся поиском, здесь это уже обсуждали, называются вроде "фулкрум". А вообще если стаб уже ходуном ходит, то замена втулок может не помочь, т.к. из-за грязи и песка попадающих между стабом и втулкой изнашивается сам стаб.
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 8:38 pm
Не знаете поменять стабилизатор, это большой геморой?
edouard
Сообщение dezz » Чт ноя 03, 2011 8:51 pm
балку приспустить надо
dezz
Авто: alfa156
Сообщение Shurum » Чт ноя 03, 2011 8:52 pm
edouard писал(а):Не знаете поменять стабилизатор, это большой геморой?
Большой, самому лезть не советую. Купить можно на vtulka.ru стоят относительные копейки.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 8:58 pm
ОК.
А такой стук точно может издавать стабилизатор? Просто как я понимаю, на кочках он ходит во втулках вверх вниз и стука быть не может. Или он все-таки ходит влево вправо? И второе это не может быть верхняя опора амортизатора?
edouard
Сообщение dezz » Чт ноя 03, 2011 9:06 pm
если сильно изношен, будет стукать, я когда менял втулки, сняли стаб, а там втулки крутятся вокруг, износ сильнейший был, и тоже стуки, втулки бери которые именно на 156, подбирать от других моделей не надо
dezz
Авто: alfa156
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 9:08 pm
Sergio_RSM писал(а):Поройся поиском, здесь это уже обсуждали, называются вроде "фулкрум". А вообще если стаб уже ходуном ходит, то замена втулок может не помочь, т.к. из-за грязи и песка попадающих между стабом и втулкой изнашивается сам стаб.
А если дедовским методом подмотать изоляции и т. п.?
edouard
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 9:11 pm
dezz писал(а):если сильно изношен, будет стукать, я когда менял втулки, сняли стаб, а там втулки крутятся вокруг, износ сильнейший был, и тоже стуки, втулки бери которые именно на 156, подбирать от других моделей не надо
А меняли отдельно втулки или со стабом в сборе? Просто по каталогу идёт в сборе.
edouard
Сообщение Sergio_RSM » Чт ноя 03, 2011 9:33 pm
edouard писал(а):А если дедовским методом подмотать изоляции и т. п.?
Очень не советую, нагрузки там не маленькие, а чтобы нормально зажать новые втулки, их крепления надо заваривать.
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 9:38 pm
Ок. А что думаете по-поводу амортизатора? Машину качали, ничего не нашли, но подозрения почему-то остались.
edouard
Сообщение Sergio_RSM » Чт ноя 03, 2011 9:43 pm
Попробуй все таки, сначала поменять втулки стаба (если стаб живой), я ставил эти - MALO 7142, есть ещё Quinton Hazell EMB3004. Амортизаторы стоят на порядок дороже.
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение edouard » Чт ноя 03, 2011 10:22 pm
Вы меняли только втулки? Помогло? Подрамник опускали или так подлезли?
edouard
