Связь спидометра и генератора?
Сообщение Alex156SW » Пн авг 18, 2008 2:51 pm
156SW, недели 3 стояла, был в отпуске. Приехал – оказалось что сел аккумулятор. Зарядил, поехал, все ОК (зимой тоже такое было). На следующий день упал спидометр, иногда правда работал. К вечеру встал на АЗС, и не завелся - опять сел аккумулятор. Благо там продавались новые, купил, завелся, доехал до дома (50-60 км), по дороге даже заработал спидометр. Но на парковке опять аккум. сел. При этом лампа, что нет заряда, не горела. Вопрос – может там провод массы подгнил, как это проверить, где он там? Или все-таки генератору капут, но чего лампа не горела? До москвы ехать 70 км, на двух аккумуляторах днем дотяну наверное, но может там не так все плохо?
Alex156SW
Авто: 156sw
Re: Связь спидометра и генератора?
Сообщение Владелец » Пн авг 18, 2008 3:45 pm
гена или провода.. можно проверить замеркой напряжения в борт сети на холостых, должно быть ~14.5V.
пс а когда падает напряжение в сети ниже 10V, то все приборы начинают отключаться.
Владелец
Сообщение Alex156SW » Пн авг 18, 2008 3:49 pm
14.5V - так примерно и было, когда новый акк поставил, а вот когда он сел, и прикурил от другого - то уже не было..
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение Fireblade » Пн авг 18, 2008 9:52 pm
а когда зажигание включаешь,лампа генератора загорается?
если бы Валентино Росси гонялся на авто,то это была бы Альфа Ромео.....
Fireblade
Авто: Alfa Romeo 156 t.s.
Сообщение Alex156SW » Вт авг 19, 2008 3:13 am
угу
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение andylook » Вт авг 19, 2008 4:40 am
странно, что разрядка не горит... :?: :smt108
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Сергей12 » Вт авг 19, 2008 7:26 am
Гену на переборку , было такое лампочка тухла а заряда не было ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт авг 19, 2008 10:51 am
Примерно такая-же чущъ, вывел закономерность между жарой-медленным движением(стоянием)-кондёром, напряжение падает реально, селек глючит... при движении на скорости напруга востанавливаеться и всё нормализуеться...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Alex156SW » Вт авг 19, 2008 11:59 am
Bobrysh писал(а):Примерно такая-же чущъ, вывел закономерность между жарой-медленным движением(стоянием)-кондёром, напряжение падает реально, селек глючит... при движении на скорости напруга востанавливаеться и всё нормализуеться...
вот и у меня так же, все именно в жару и произошло. так и че, вывел закономерность, а дальше-то че? в жару не глючит?
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт авг 19, 2008 12:04 pm
Я фары выключаю и это помогает... У меня сидюк показывает напряжение в сети и я этим пользуюсь...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Alex156SW » Вт авг 19, 2008 12:07 pm
Bobrysh писал(а):Я фары выключаю и это помогает... У меня сидюк показывает напряжение в сети и я этим пользуюсь...
так это у тебя только в жару, да?
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт авг 19, 2008 12:17 pm
это у меня всегда, когда дохрена эл.пожирателей работает. Когда обогрев зеркал-стёкол включаещъ тоже просаживаеться напруга...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Alex156SW » Ср авг 20, 2008 8:07 pm
Fireblade писал(а):а когда зажигание включаешь,лампа генератора загорается?
кстати, оказалось что не загорается, уже. тахометр работает. в dte написано что надо провод от тахометра к генератору проверить, может он?
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение Den_a » Ср авг 20, 2008 8:33 pm
связи никакой!!! генератор на ремонт! нехватает напряжения. проверить генератор элементарно - на заведенной авто снять клемму с акуума. должно работать. не работает = сдохший генератор.
лампа не горит потому что генератор всетаки дает какое то кол-во электричества, но ооооооочень малое.
удачи в ремонте
п.с. сам парился с такой же проблемой.
Den_a
Авто: 166
Сообщение Leonn » Ср авг 20, 2008 10:01 pm
Den_a писал(а):проверить генератор элементарно - на заведенной авто снять клемму с акуума. должно работать. не работает = сдохший генератор.
И попасть на замену мозгов.
Такое можно было сделать на карбюраторной машине, где нет электроники.
А на современном авто любой скачек напряжения, который будет при отключении аккумулятора, может вывести из строя электронику.
Так что удачи в таких проверках. :smt006
Alfa 156 - мечта детства
Leonn
