вопрос по SELESPEED. В роботе стало пропадать давление
Сервис и техпомощь.
Сообщение нико » Вт дек 11, 2012 10:26 pm
Здравствуйте,столкнулся с проблемой что в роботе стало пропадать давление(по компу)появилась ошибка,стал проверять что не так ,думал датчик давления или может груша стравливает,но сделал тест просто к насосу подключил манометр,что бы посмотреть какое давление он может накачать,итог давит 9.5 - 12 бар макс и все,работает, но давление не накачивает вот так,механическая часть насоса в хорошем состояний,не видно задиров и большого износа,просто отработал свое???????или может межвитковое замыкание из-за чего не развивает определенные обороты?прошу помощи.Спасибо
нико
Re: вопрос по SELESPEED
Сообщение elementar » Пт дек 14, 2012 4:27 pm
Давление в общем не соз дает, или накачивает часто, качает и на заведенной машине и накл юбке в мар одинакового?
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Лютег » Пт дек 14, 2012 5:37 pm
elementar писал(а):Давление в общем не соз дает, или накачивает часто, качает и на заведенной машине и накл юбке в мар одинакового?
Re: вопрос по SELESPEED. В роботе стало пропадать давление
Сообщение нико » Вс дек 16, 2012 10:45 pm
работает часто,но и не накачивает до нормы,по прибору качает где то 10 12 бар
нико
Сообщение Юрич » Вс дек 16, 2012 11:07 pm
нико писал(а):работает часто,но и не накачивает до нормы,по прибору качает где то 10 12 бар
Меняй насос, он умер. Визуально износ не увидешь, только явные задиры, при условии что в жидкость попала какая нибудь гадость, типа песчинок. Износ может происходит из-за редкой замены жидкости, она набирает влагу, что приводит к окислению метала и износу.
Безумно хочу быть честным, но не так сильно как богатым...
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение нико » Вс дек 16, 2012 11:12 pm
насос я так понимаю не дешевое удовольствие,какая нибудь есть альтернатива?
нико
Сообщение Юрич » Вс дек 16, 2012 11:22 pm
нико писал(а):насос я так понимаю не дешевое удовольствие,какая нибудь есть альтернатива?
Альтернативы к сожалению нет :-(
Юрич
Вернуться в Ремзона
