DirectGTV писал(а):Итак, рассказываю по собственному опыту:
В задней подвеске есть два поперечных рычага
1) внизу на обоих стоит ШС, подходит действительно от мерса 201 352 0027 или febi 02354 (размер внутр 14x48 : внешн 40x25)
2) вверху на рычаге ШС размер внутр 12x50 : внешн 44. по размеру ничего не подобрать - я ставил от вектры B размером 12x52 : 45 обтачивая по месту. номер febi 17376.
3) вверху на лодочке стоит резиновый сайлент размера 12x50:44. Такого мне подобрать тоже не удалось. Я буду ставить от Opel Signum аллюминиевый febi 24221 (12x45,5:52x32) обтачивая. о результатах сообщу примерно через неделю.
Остальные сайленты не убиваются так быстро.
Все это дело выпрессовывается и запресовывается без проблем в гаражных условиях. На том что поменял - езжу пока полгода.
самый бюджетный вариант, я так то же делал ...
