Проблема с бензонасосом?
Сообщение Alex_41km » Пн фев 02, 2009 4:19 am
После того как в сервисе поковырялись с бензонасосом появились проблемы:
1)После поворота ключа слышно как насос начинает качать, но не останавливается - шум продолжается постоянно.
2)Иногда бывает такое: если на скорости отпустить педаль газа, то стрелка тахометра сначала начинает медленно опускаться, а потом может несколько раз дёрнуться вверх-вниз.
3)Машина иногда дёргается, мне показалось что рывки происходят после наезда на неровности дороги. (проявдяется время от времени)
После поездки в сервис, по пути на заправку закончился бензин (сволочи из сервиса слили из бака бензин, и не предупредили).
Решит ли замена бензонасоса эти проблемы? Или тут дело не только в нём?
Alex_41km
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Re: Проблема с бензонасосом?
Сообщение ANTONIO155 » Пн фев 02, 2009 11:16 am
зачем слили бензин ??? всмсл имя сервиса в студию !
насос погружной
и вынимается через багажник
девайс простой .мотор и все
чего сним можно намудрить ?
уже писали
у всех почему то разные алгоритмы работы насосов
на моей не подкачивает с ключа а качает только когда стартером крутишь
и зачем он должен останавливаться ?
данных по проблемме недостаточно что"б решить все через инет .
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Naf » Пн фев 02, 2009 11:23 am
У меня при повороте ключа продкачивает секунды 2 и замолкает.
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Pavel155ts » Пн фев 02, 2009 11:24 am
Alex_41km писал(а):После того как в сервисе поковырялись с бензонасосом появились проблемы:
1) так и должно быть.
У меня проблемма 2) только со стрелкой спидометра. решения пока не нашол
3) посмотри хорошо затянуты клеммы на акуме и на +-й клемме есть дополнительные проводки которые идут на релюхи которые за акумом стоят если там контакт плохой то машина будет подглыхать или вообше глохнуть.
Были у меня такие машинки, а теперь нет =(/_ /==\°/==\ _\ И /0о/==\°/==\ о0\
Pavel155ts
Сообщение cоlombо » Пн фев 02, 2009 11:29 am
ANTONIO155 писал(а): у всех почему то разные алгоритмы работы насосов
У меня работает так же. Его слышно только тогда, когда машина завелась, а потом заглохла (очень редко бывает) Во время второго старта, при повороте ключа слышно как подкачивает.
Из мануала:
The fuel pump is actuated only when the ignition key engaged and the engine is running. This aviods petrol loss from holes or broken pipes which might otherwise present a fire hazard in the event jf an accident
Сообщение CepGO! » Пн фев 02, 2009 12:57 pm
ANTONIO155 писал(а): на моей не подкачивает с ключа а качает только когда стартером крутишь.
У меня тоже.
Снимал шланг топливный с рампы, смотрел.
Качает, только когда стартёром крутить начинаешь.
И заводится на холодную, тоже частенько со второго раза.
CepGO!
Сообщение Alex_41km » Пн фев 02, 2009 1:39 pm
Сервис у меня в г.Щёлково, думаю мало кто знает. На всех авто на которых ездил бензонасос качал пару секунд и замолкал.
Кстати по поводу аккумулятора и проводов на релюшки вполне может быть, надо будет просмотреть - аккумулятор они точно отключали.
Alex_41km
Сообщение S.C.A.R » Пн фев 02, 2009 1:48 pm
Alex_41km писал(а):Сервис у меня в г.Щёлково, думаю мало кто знает. На всех авто на которых ездил бензонасос качал пару секунд и замолкал.
У нас че машины разные???
У меня тоже повернул ключ насос - взииииииик и все!!!
ЗАвел и поехал, а когда глушишь то под капотом слышно: гудение а потом бзик (как будто релюха)
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение ANTONIO155 » Пн фев 02, 2009 2:02 pm
ага разные !
у тебя фиат типо в альфовской кузовщине :-D
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Alex_41km » Пн фев 02, 2009 2:10 pm
Да у меня прям чёрная полоса с этим бензонасосом)) А есть же отдельная релюха которая отвечает за отключение бензонасоса, в тот момент когда он закончит качать? Может просто её не подсоединили?
Alex_41km
Сообщение S.C.A.R » Пн фев 02, 2009 2:13 pm
Ох дядко Антонио острит (с) :-D
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение ANTONIO155 » Пн фев 02, 2009 2:24 pm
ничего, придет АЛИЕН33
и всех вылечит
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Димитрий » Пн фев 02, 2009 2:35 pm
Ребят, при исправном насосе ЕГО ШУМА быть НЕ ДОЛЖНО!!! Шум-предупреждение о скорой кончине...
Запускается бензонасос по разному от поворота ключа или в тот момент, когда начинаешь мослать стартером главное, чтоб насос создавал ПРАВИЛЬНОЕ рабочее давление.При колхозе не оригинального насоса, надо бы учитывать его пропускную способность -СКОКА он качаете в единицу времени по отношению к оригиналу.В свою 145 с объемом 1.6 "вколхозил" погружной насос от 10-ого семейста тазикофф езжу на нем с лета, проблем нет.В моей машинке насос запускается при работе стартера.
что один сделал, другой завсегда поломать сумеет!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение S.C.A.R » Пн фев 02, 2009 2:48 pm
ANTONIO155 писал(а):ничего, придет АЛИЕН33
и всех вылечит
Полюбому гы гы гы :smt005 :smt005 :smt005
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение romzen » Пн фев 02, 2009 2:56 pm
У меня на 16V при повороте ключа подкачивает неколько секунд. На этой машине не знаю алгоритм работы бензонаоса. На 75 и 90 бензонасос включался при отклонении лопаты расходометра.
romzen
Авто: BMW X3 e83
