Разбор бороды торпеды супер
Сообщение Arthur164 » Сб окт 25, 2008 10:26 pm
всем привет!
как разобрать и собрать бороду торпеды?
есть подозрение что завалялась какая то фигня, которая дребежжит. Хочу проверить, баюсь сламать неправильно сняв бороду
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Разбор бороды торпеды супер
Сообщение Diesel » Вс окт 26, 2008 6:37 am
Снимаем панель приборов. Процесс с форами есть на alfa168.de . Точнее полностью ее можно и не снимать, а лишь вывернуть винты. ПП закрывает левый верхний угол блока пианино и мешает его снятию.
Слева от пианино выкручиваются два самореза и снимается декоративная накладка. Справа тоже снимается, но она не на пинтах и не на защетках - проста сидит внатяг. Под накладками кажется еще есть винты крепления пианино. Их тоже выркутить и вынуть блок. Там защелки какие-то странные. У меня слева нормально отделились, а справа немного поломались.
Diesel
Сообщение Arthur164 » Вс окт 26, 2008 9:25 am
не так выразилсо. тоннель я имел ввиду )))
Arthur164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс окт 26, 2008 3:31 pm
Снимаешь квази-кожанный чехол рычага переключения передач и наблюдаешь там винты. Ну и в конце тоннеля тоже найжешь держалки. Не боись!
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Вс окт 26, 2008 4:00 pm
Спасибо!
Седня уже поздно. вымотался. отпидорил торпеду, двери, рулевую колонку, все решетки воздуховодов.
Скрипит торпеда где то слева, а где понять не могу :(
Надо сфоткать и спросить как снять элемент который в первую очередь подозревается.
Arthur164
Сообщение PITHON » Пн окт 27, 2008 10:00 pm
торпеда скрипит, смотри ланжероны и пароги. торпеда сымается просто цельным куском с рулем. откручивается из подкапотки слева за исарителем 4 гайки и справа за механизмом стеклоочистителя. проверено скрипит = кузов играет. не дай бог при подьеме домкратом переда не закрывется дверь... вааще траблы, торпеду можешь не снимать :( лечи пароги и ланжероны... торпеда=цельный достаточно жесткий кусок. смотри еще ветровые стойки на предмет трещин в некоторых случаях трещины видны только при снятом стекле
PITHON
Сообщение Arthur164 » Пн окт 27, 2008 10:11 pm
да походу скрипит не сама торпеда, а скрипит ее стык с правой дверью, завтра положу туда лист бумаги, если скрип не пропадет, то буду искать в том месте, где уже пластиковая накладка идет к торпеде (под углом которая), короче говоря накладка ветровой стойки внутренняя чтоли. пороги в норме, двери вроде нормально закрываются.
Да, когда снимали ветровое - стойка справа была немного ржавая
вот: Изображение
а вот здесь подробней - какие пороги, какие лонжероны? можешь показать на рисунке каком нить стрелкой?
и как лечить в случае чего?
Arthur164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн окт 27, 2008 10:45 pm
Скрипит место контакта торпедо-дверь. Если поискать, то найдешь след потертости. У меня там кусочек мягкой тряпочки засунут под пластиковый треугольник, который на двери. Ну а причина та которую Питон написал - деформация силовых элементов кузова от старости. Даже если их заварить, то геомертия уже тю-тю
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Пн окт 27, 2008 11:04 pm
да, там реально есть след потертости! :idea:
super164 тоже мне на нее указывал!
вобщем завтра с тряпкой покатаюсь
Arthur164
