Провал при разгоне между 3 и 4 тысячами оборотов.
Сообщение Tofer » Пн фев 20, 2006 5:11 pm
Есть на моей Джульке провал при разгоне между 3 и 4 тысячами оборотов. Влад сначала грешил на криво настроенные карбы, но проведя консилиум, как я понимаю, с SerJant'ом был вынесен вердикт, что дело в зажигании.
Вопрос, а скорее даже не вопрос, а просьба... Выскажитесь по этому поводу. =) Особенно интересует мнение Товарища Бизона. =)
Заранее спасибо.
Если оно работает - не надо его чинить!
Tofer
Сообщение Бизон » Пн фев 20, 2006 7:29 pm
Не видя проблемы своими глазами тяжело ответить утвердительно на 100%,но кроме карбюраторов и зажикания,явных причин нет. Косвенные могут быть,но для этого надо обсмотреть всё. И быть уверенным на все 100, что кроме карб и зажиг всё идеально.
Сообщение SerJant » Пн фев 20, 2006 11:41 pm
В принципе, мое мнение уже слышали...
И, конечно, некоторым (я не буду показывать палцем) я могу показаться однообразным шовинистом-трамблероненавистриком, но...
Мне кажется, что ЭТОТ ПОСТ ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ МОЕГО ВОПРОСА О ЗАЖИГАНИИ.
Размышления:
Движок - весчь надежная. Нельзя конечно исключать растяжения цепи, ненастроенных клапанов и т.д., но ИМХО это маловероятно и дало бы несколько иные результаты.
Карбы тоже исключать нельзя, но эффект провала в нашей ситуации более актуален на низких обормотах. А твой случай, как я понимаю, больше похож на провал переходной системы в бвухкамерном карбе... У нас, благо, такое невозможно.
И вот мы пришли к трамблеру. Провал происходит при повышении оборотов с и так уже достаточно высоких до еще более высоких. А именно на таких обормотах трамблер больше всего глючит. Зависание грузиков... глюк вакуумника...
У меня тоже присутствует нечто подобное...
И все же склоняюсь (несмотря на увещевания гуру) к необходимости перехода на нечто более современное...
ИМХО.
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Бизон » Вт фев 21, 2006 12:14 am
Ладно,ладно. Лично мне всё равно. Но эта тема затрагивалась давно,а где же результаты? Сегодня 20 февраля.Хочу увидеть результаты и экономическую целесообразность. :smt076
Сообщение SerJant » Вт фев 21, 2006 12:24 am
Ну ну ну...
Отставить.
Что это все равно. Я же спорю, привожу аргументы... И вообще, что с Тофером делать?
Или тоже все равно? :evil:
SerJant
Авто: Maserati 228
Re: Провал при разгоне между 3 и 4 тысячами оборотов.
Сообщение Kotofay » Вт фев 21, 2006 11:19 am
Tofer писал(а):Есть на моей Джульке провал при разгоне между 3 и 4 тысячами оборотов. Влад сначала грешил на криво настроенные карбы, но проведя консилиум, как я понимаю, с SerJant'ом был вынесен вердикт, что дело в зажигании.
Заранее спасибо.
ИМХО, я точно знаю что это!
Это мой старый трамблёр "маньетти марелли" с не работающим вакуумом и не работающим центробежным автоматом. Я его дал Денису для того чтоб он поездил пока не сделает свой бошевский, а он, змей, так и продал с моим. 8-[
Так вот он от 2.0 Альфетты, дохлый до невозможности. Он отказать может в любой момент, там провода на датчик Холла сгнившие, и пластина не двигается почти.
Так-что ищи Бошевское индуктивное зажигание с катушкой и коммутатором.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Tofer » Вт фев 21, 2006 11:29 am
Сижу, читаю, думаю...
Как я понял, трамблёр можно настроить на стенде. Для этого нужнна таблица углов опережения, как я понимаю. Но я, как известный параноик, очень осторожно отношусь к механике, помня известный закон о зависимости вероятности поломки механической системы от количества частей её составляющих.
Тема с МПСЗ меня с подачи Владика тоже интересует, но девайс с mpsz.ru мне почему-то доверия не внушает... качество сборки как-то не очень. По сути ты покупаешь железку, кем-то спаяную, но настраиваешь её сам на свой страх и риск. Лично я с таким же успехом могу попросить отца спаять мне такой же девайс - что даст мне гарантию качества пайки , упакую его в качественный корпус и так же на свой страх и риск буду колдовать с зажиганием. Видел где-то на просторах инета схему аля "сделай сам МПСЗ" - можно воспользоваться. Но мне кажется, что можно прибегнуть к опыту иностранцев. Сам не занимался этим вопросом, но сдаётся мне, что должны быть аналоги железки с mpsz.ru, но в качественном зарубежном исполнении. За такой девайс я бы и денег заплатил. Потому как одно то, что на работающем двигателе можно слушать электромагнитный шум от катушки при помощи магнитолы говорит мне, что делать МПСЗ в пластиковом корпусе от блока ЭПХХ - это не серьёзно. что кстати подтверждают многочисленные посты о глюках в форуме mpsz.ru. Посему думаю, что пока покатаюсь с провалом и поищу КАЧЕСТВЕННЫЕ зарубежные аналоги.
Из всего вышесказанного могу вывести такой итог: трамблёр это хорошо, но юзать его просто потому что он работает - не серьёзно. Прогресс не стоит на месте, технологии идут вперёд. Зачем ездить на лошади "просто потому что она ездиит", если за те же деньги можно купить машину? =)
Tofer
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2006 12:47 am
Мне очень не удобно общатся через сообщения. Предлагаю всем купить наушники с микрофоном и общатся через аську, Я сижи на тарифе 11р-час. Можно поставить камеру и общатся даже визуально, ну будет дёргатся изображение,ну и что? Хоть в глаза друг другу посмотрим.
Марелли в мусор. Хотя датчики продаются,а коммутатор можно заменить на волговский. Я один раз накололся, то работает то нет. Самое главное проводки были целые. А обломились в районе переходника где крепится масса к трамблёру.
Сообщение romzen » Ср фев 22, 2006 11:18 am
Tofer писал(а):Из всего вышесказанного могу вывести такой итог: трамблёр это хорошо, но юзать его просто потому что он работает - не серьёзно. Прогресс не стоит на месте, технологии идут вперёд. Зачем ездить на лошади "просто потому что она ездиит", если за те же деньги можно купить машину? =)
;-) Ну хоцца человеку поставить зажигание электронное. Продолжая твою мысль можно и впрыск вместо карбов поставить тоже прогресс :lol:
А с зажиганием тебе эксперементировать все равно придется даже с ипортными мозгами т.к. карты на Альфовский мотор там скорее всего тоже нет.
Сказали же тебе что распределитель у тебя убитый. Купи нормальный б/у и езди.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение SerJant » Ср фев 22, 2006 10:12 pm
Бизон писал(а):Мне очень не удобно общатся через сообщения. Предлагаю всем купить наушники с микрофоном и общатся через аську, Я сижи на тарифе 11р-час. Можно поставить камеру и общатся даже визуально, ну будет дёргатся изображение,ну и что? Хоть в глаза друг другу посмотрим.
А что, идея хорошая. Поддерживаю. Только не особо я знаю как все это делать. Если кто-то просветит, - я ЗА!!!!!!!
ЗЫ А марелли - действительно ацтой
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Бизон » Чт фев 23, 2006 1:46 am
Для того чтобы разговаривать,надо поставить аську. Набери в поисковике ICQ,найди 5 версию рамблеровской аськи и зарегестрируйся.Тебе там присвоят своё имя,потом поменяеш в настройках на свой привычный ник.Затем идёш в ближайший магазин ипокупаеш наушники с микрофоном,цена от 50р и выше, взависимости от амбиций. Вот и всё-- дальше все поймёш сам.
Для того чтобы посмотреть eyes to eyes. Опять идёш в магазин и покупаеш веб-камеру от 500р. Если у тебя не высокоскоростной интернет, можеш дорогую не покупать.
Сообщение Tofer » Чт фев 23, 2006 10:52 am
Чтобы с "глазу на глаз" пообщаться рекомендую ставить skype. Лучшая в своём роде прога для общения. =) Она и как телефон и как видеофон может работать. И трафика мало жжёт.
А насчёт электронного... Да, есть задумка поставить себе программируемое зажигание. Но денег пока нет... нет даже на б\у трблёр денег. =(
Tofer
Вернуться в Transaxle
