Дёргаюсь :(((
Дёргаюсь :(((
Сообщение Гость » Чт ноя 03, 2005 7:58 pm
Народ...чё то дёргается моя 164 2.0...дело обстоит так...на холостом ходе и на малых оборотах, на 1-2 скоростях....если быстро разгоняться то всё в поряде, а вот медленно ехать и не дёргаться можно столько со сцеплением не до конца утопленным :( шо это такое? чё смортеть? как лечить ? :shock: :!: :shock:
Гость
Сообщение flash » Пт ноя 04, 2005 10:18 am
Вероятнее всего ведомый цилиндр сцепления (тот что на двигателе) или диски сцепления...... если дёргается даже на холостом ходу. Передачи включаются нормально?
flash
Сообщение Гость » Пн ноя 07, 2005 2:37 am
flash писал(а):Вероятнее всего ведомый цилиндр сцепления (тот что на двигателе) или диски сцепления...... если дёргается даже на холостом ходу. Передачи включаются нормально?
нормально всё включается....но вот это дёргание меня достанет когданьть :((( ладно бы только на холостых, при планом наборе скорости, если совсем медленно разгоняться тоже подёргивается....
Гость
Сообщение Dimcev » Пн ноя 07, 2005 10:22 pm
Ты, вроде, не совсем правильно описываешь.
Мне так кажется, что тебя смущает тот факт, что машина, когда катится на холостых - катится не равномерно, а как-то "рвано", то есть циклично дёргается, что убирается либо выжимом сцепления, либо нажатием на педаль газа с последующим набором скорости. Так? :D
Если так, то у меня - тоже самое. поломкой это не считаю. Так... небольшой дефект, возможно связаный каким-то образом с ДМРВ и датчиком ХХ. :wink: Из той же области, что и "гуляющие" после сброса газа несколько секунд обороты после движения с большими оборотами коленвала.
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Алена » Чт ноя 17, 2005 6:03 pm
:-) у меня такая же дерготня
Алена
Алена
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение kot7686 » Вс авг 21, 2011 3:08 pm
а у меня почему то как заливает или захлёбывается мотор холостые не держит и на малых оборотах дёргается ,газу больше даёшь дак она как просирается и летит , а как сбросишь газ начинает дёргаться.
Грешил на свечи и катушки - менял результату ноль ,пробовал ставить ДМРВ другой ,лямдозонд,откл и подкл датчик распредвала и оба датчика на дросселе ,проверил метки на ремне и померил компрессию -все ок ,но дёрганье не пропало (
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение makardz » Вс авг 21, 2011 3:34 pm
у себя сделал сброс адаптивных настроек фиатекусканом...- потом надо поездить км 20 ...и фсе - рывки пропали...... 156 2.0
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение kot7686 » Вс авг 21, 2011 3:38 pm
makardz писал(а):у себя сделал сброс адаптивных настроек фиатекусканом...- потом надо поездить км 20 ...и фсе - рывки пропали...... 156 2.0
у меня не конектит ((((
kot7686
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение finishstolb » Вс авг 21, 2011 3:57 pm
Была тема по соседству, там у человека тоже дёргалось, причиной был дифференциал
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение kot7686 » Вс авг 21, 2011 4:03 pm
у меня что то с зажиганием или впрыском,держа педаль газа в одном положении она едёт нормально потом может вотнутся и снова рвануть , да и лолостого нет ,может это быть датчик коленвала?хотя она примерно на 2,5 тыщ просирается, но бывает и там немного поддёргивает её
kot7686
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение denisovrv » Пн авг 22, 2011 1:19 am
Гость писал(а):Народ...чё то дёргается моя 164 2.0...дело обстоит так...на холостом ходе и на малых оборотах, на 1-2 скоростях....если быстро разгоняться то всё в поряде, а вот медленно ехать и не дёргаться можно столько со сцеплением не до конца утопленным :( шо это такое? чё смортеть? как лечить ? :shock: :!: :shock:
подушки мотора смотри
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение камкам » Пн авг 22, 2011 9:46 am
Подушки мотора(порвало от дерганины, и стало дёргаться ещё больше),форсунки,ДМРВ,клапан давления топлива в рампе,трамблёр-бегунок(если есть,не знаю твой мотор),лямбда-зонд. Диагностика мозгов.А потом смотри сцепление и люфты дифференциала. Далее посмотри внутренние шрусы,это не причина,но на них дерганина плохо влияет. ДМРВ можно поставить и плёночный тема тут http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 45#p794880 Клапан давления в рампе ставить надо родной,на волговском нестабильный подбор с низов.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 22, 2011 3:18 pm
можно посмотреть впуск на наличие неплотностей...у меня как-то была такая фигня.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение arehgics » Пн авг 22, 2011 8:08 pm
Thisis GDI писал(а):можно посмотреть впуск на наличие неплотностей...у меня как-то была такая фигня.
+1. Как вариант. От сцепления холостой ход не зависит... смотреть сначала всеми любимую массу, причем везде, включая багажное отделение рядом с аккумулятором. Питание насоса топливного, регулятор давления в рампе может поддуривать, колпаки свечей, крышка трамблера, датчик и шестеренка ВМТ, бывает раскручиваются и живут своей жизнью, генератор и особенно регулятор напряжения.Это по холостому ходу.
То что касается рывков в движении - правильно-дифферинциал, при чем можно подергать промежуточный(компенсационный) вал - есть люфт больной готов к трепанации, сцепление... корзина, диск, маховик... каждый или все вместе... Могут быть подушки, но это больше качки чем рывки...А был прикол... просто развалился замок зажигания :)... хорошо ночью - вычислили по огням святого Эльма :)... так что открываем в темноте капот и любуемся :)...
С уважением.
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Re: Дёргаюсь :(((
Сообщение kot7686 » Пн авг 22, 2011 11:11 pm
грешу на подсос воздуха на впускном колекторе ,жду прокладки там видно будет
продиогнастировать не могу альфадиаг не видит ,а фиатскан не имеет почему то протокола на ЭБУ мактроник 2.10.4
kot7686
