Звуковая сцена в мыле
все об акустике и звуке
Сообщение Trusov » Пт ноя 16, 2007 2:23 pm
В мыле ,если пищалки будут в дверях ,сцены не будет ни какой!Единственное место, где будет более-менее прилично,это центральный воздуховод.Пищалки работают на отражение от стекла.Но даже так, без центрального канала, середина великовата. Барабан и солист в два раза больше ,чем должены быть.
Trusov
Сообщение Йож » Пт ноя 16, 2007 2:28 pm
Trusov писал(а):В мыле ,если пищалки будут в дверях ,сцены не будет ни какой!Единственное место, где будет более-менее прилично,это центральный воздуховод.Пищалки работают на отражение от стекла.Но даже так, без центрального канала, середина великовата. Барабан и солист в два раза больше ,чем должены быть.
Видимо имено поэтому Bose предпочло их убрать совсем и воткнуть кооксиалы.
Т.е. в стойках тоже плохо?
А если центральный ставить, то тогда куда пищалки?
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение gera » Пт ноя 16, 2007 2:33 pm
Я не понял, что за центральный воздуховод? :shock:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex FF2 ST300 Orange Popcorn Maker
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Йож » Пт ноя 16, 2007 3:33 pm
gera писал(а):Я не понял, что за центральный воздуховод? :shock:
Решетка посередине торпеды из которой воздух дует. Иногда теплый, иногда холодный. Иногда не дует.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение gera » Пт ноя 16, 2007 10:29 pm
Я догадывался. Но вот не представляю как туда можно заколхозить твиттеры. Не вариант ни разу.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Trusov » Пт ноя 16, 2007 10:54 pm
А ты спроси у Storeksa, я ему делал.
Trusov
Сообщение Trusov » Пт ноя 16, 2007 10:56 pm
Кстати ANTONIO155 видел и слушал,можешь поинтересоваться.
Trusov
Сообщение gera » Пт ноя 16, 2007 11:46 pm
Видел фотки профессиональных инсталлов в мыле - там твиттеры были в штатных местах.. Не верится, что там нет сцены..
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Trusov » Пт ноя 16, 2007 11:58 pm
Без процессора ноль там сцены.А при правильном размещении акустики от процессора толку ноль. И самое главное если строишь сцену без оного , сцена одинаковая для всех находящихся в машине.эффект будто сидишь :водитель слева от самого центра ,пассажир справа, сзади тоже самое ,только в следующем ряду
Trusov
Сообщение gera » Сб ноя 17, 2007 12:11 am
Trusov писал(а):Без процессора ноль там сцены.А при правильном размещении акустики от процессора толку ноль. И самое главное если строишь сцену без оного , сцена одинаковая для всех находящихся в машине.эффект будто сидишь :водитель слева от самого центра ,пассажир справа, сзади тоже самое ,только в следующем ряду
Насколько я понимаю, необходимо настраивать задержки в том числе и твиттеров для получения сцены. Но это можно сделать в магнитоле (в которой есть процессор), если она позволяет.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Trusov » Сб ноя 17, 2007 2:29 am
Если хочешь реально поставить ЗВУК в машине - никаких процессоров.И потом процессором ты сведешь сцену для себя,для остальных будет хуже ,чем в штатных местах.
Trusov
Сообщение gera » Сб ноя 17, 2007 9:45 am
Trusov писал(а):Если хочешь реально поставить ЗВУК в машине - никаких процессоров.И потом процессором ты сведешь сцену для себя,для остальных будет хуже ,чем в штатных местах.
Это ерунда. >90% времени езжу один. А когда буду ехать не один, наверняка это будет человек, мягко говоря, не гурман громкого и качественного карсаунда, и дело ограничится радио Бизнес ФМ или Максимум :-D
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение kappa » Вт дек 11, 2007 11:55 pm
Если делать шумку на двери, то ведь тяжесть сразу скажется на езде, так? :? такой вариант меня не устраивает :)
А если без шумки ставить?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение gera » Ср дек 12, 2007 12:35 am
Kasabian писал(а):Если делать шумку на двери, то ведь тяжесть сразу скажется на езде, так? :? такой вариант меня не устраивает :)
Поверь, ослабление динамики афто из-за 10-15 килограмм шумки (2 передних двери + багажник) ты в этой жизни не заметишь. А вот без шумки хороший саунд сделать - импоссибл. :wink:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение kappa » Ср дек 12, 2007 1:11 am
ф принципе ты прав, двери по-любому надо :D
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Вернуться в Акустика&Звук
