Alfa Romeo 159 1,9 jtdm Глючит центральный замок в холод
Сообщение Andy_S » Чт ноя 11, 2021 2:38 pm
Проблема появилась, когда температура опускается до +6 и ниже. Центральный замок не работает с ключа. Как только открываю дверь механическим ключем, то центральный замок работает исправно. Батарейка в ключе заменена на новую. Аккумулятор тоже новый. В чём может быть проблема??
The problem appeared when the temperature dropped to +6 and below. The central locking does not work with a key. As soon as I open the door with a mechanical key, the central locking works properly. The battery in the key has been replaced with a new one. The battery is also new. What could be the problem??
Andy_S
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Alfa Romeo 159 1,9 jtdm Глючит центральный замок в холод
Сообщение BuonGiorno » Чт ноя 11, 2021 3:22 pm
Бриты начали подтягиваться... :D
Do you have limousine or sportwagon version?...
Do you have Phase1 or Phase2 car?...
Does keyfob function to open a boot behave same way as doors?...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение DimChik2903 » Чт ноя 11, 2021 5:24 pm
BuonGiorno писал(а):Бриты начали подтягиваться... :D
Не думаю, что брит создал бы тему с названием "Глючит центральный замок в холод"
Эт просто на всякий случай человек по-англицки написал
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение bikin1 » Пт ноя 12, 2021 11:00 pm
Andy_S писал(а):Проблема появилась, когда температура опускается до +6 и ниже. Центральный замок не работает с ключа. Как только открываю дверь механическим ключем, то центральный замок работает исправно. Батарейка в ключе заменена на новую. Аккумулятор тоже новый. В чём может быть проблема??
для исключения проблем с ключом ( попробуй со второго ключа те же манипуляции) если проблема осталась - дело не в ключе ( хотя скорее всего дело не в нем)
подозреваю что где-то окислились контакты, возможно на антенне, но это просто догадки
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение Andy_S » Сб ноя 13, 2021 1:09 pm
седан
и багажник тоже не реагирует
со вторым ключем та же беда
проблема появляется только при низких температурах (сегодня +10 и все открылось нормально)
Andy_S
Сообщение Andy_S » Сб ноя 13, 2021 1:10 pm
а можно по подробнее о местах, где может окислится?
Andy_S
Сообщение Лютег » Сб ноя 13, 2021 2:13 pm
А всякое управление стеклоподъемниками, зеркалами, подогрев зеркал работает исправно?
Сообщение vitaliy_lv » Вт фев 08, 2022 1:08 am
Было такое же. Помогла замена блока TEG.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение lightfear » Пн июл 25, 2022 12:19 am
vitaliy_lv писал(а):Было такое же. Помогла замена блока TEG.
а как он выглядит?)
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Сообщение lightfear » Пн июл 25, 2022 12:21 am
Лютег писал(а):А всякое управление стеклоподъемниками, зеркалами, подогрев зеркал работает исправно?
если с этим всем тоже проблема то куда копать?
lightfear
Сообщение lightfear » Сб июл 30, 2022 6:14 pm
совсем никто не ответит?)
lightfear
