Проблема с роботом((
Re: Проблема с роботом((
Сообщение Ducatisto » Чт окт 28, 2021 2:07 am
Roman S писал(а):Не кто не чего не посоветует? Мне просто приговорили актуатор. Его нет и стоит под заказ 170 000
У тебя Джульетта ?
Ducatisto
Авто: GT 3.2
Сообщение Roman S » Чт окт 28, 2021 2:25 pm
Да
Roman S
Сообщение K » Чт окт 28, 2021 4:00 pm
У насоса свой блок управления, надо смотреть/слушать как качает насос. Уровень жижи неплохо бы глянуть.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение andrey33 » Пт дек 10, 2021 1:15 am
Добрый вечер! Ввиду отсутствия жизни в теме МиТо, прошу совета в данной ветке! С приходом мороза стал поддуривать робот. Выражается это в следующем, утречком заводишь машину, а тебе через десяток секунд выскакивает отключённый стоп-старт(но это как следствие) выбираешь передачу (Д или З))) - она или не включается, или включается в ав.режиме, тоесть на несколько секунд и если не отпустить тормоз - она отключится, на табло мигает коляска)))ну надписи почитать книгу и робот инвалид!
Как я понял причина всему этому неисправная гидросистема, конкретно плохо качающий насос, ибо жужжит он не совсем так как надо, не меняет тональность с повышением давления, но это потому что не сосёт вовсе- жижа не убывает!
Какие будут советы по ремонту?
1.Поменять насос, эл. двигатель...?
2. Поменять блок управления насосом, нашел под левым крылом...?
3. Поменять жижу, проверить проводку...Что ещё?
РС: Что уже сделано-
Считаны ошибки: постоянная - отсутствие нар. температуры,Р2907 Привод электронасоса(обратный ток), Р249D насос селека. Проверены эл. разъёмы на блоке и насосе, пропаяна и загерметизирована скрутка проводка управления на блоке.
В блок полез , так как он весь зафоршмачен по причине сломанного подкрылка, но вроде он жив, еще заметил где то на выходе из насоса, что ввиде пластикового быстросъма- так вот когда робот поддуривал, на нём было масло, может там какой клапан, фильтр, его глянуть?
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Вернуться в Alfa Giulietta
