Пополнение в палате
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: Пополнение в палате
Сообщение Montekki » Вт дек 08, 2020 12:10 am
Проблема этого клапана -- он может "закисать" от скопившейся влаги.
Он не от влаги закисает - от масла/нагара/прочего шлама, годами летящего из вентиляции во впуск. Промывка почти ничего не меняет (я чем только не пробовал, включая знаменитый димексид), поможет только разборка с механической чисткой. Я в качестве эксперимента разобрал один, вычистил и собрал, но никак не получается проверить его работу.
Стоил вроде копейки, лучше поставить новый
Новых давно уже не достать, а если вдруг удастся, стоить это будет многие тыщщи).
Основная проблема отсутствия регулировки ХХ в том, что за винтом ним может отсутствовать диафрагма. Эта диафрагма представляет собой резиновую втулку.
Мне она напомнила обычный бублик, тор). У меня на 75 при покупке с воздушными шлангами творилось чёрт-те что, наколхожено - жуть, но как-то всё это работало, ехать можно было. Когда всё собрал как надо, начал пробовать заводить. И началось: обороты ХХ поднимаются выше 2000, ЭБУ видит закрытый дроссель и выключает подачу топлива, обороты падают, ЭБУ видит их падение ниже нормы, включает форсунки и всё по новой. Пару дней я бился над этой загадкой, ещё не зная в деталях устройство впрыска Л-Джетроник. И оказалось(!), что в этом самом узле регулировки ХХ отсутствовал тот самый "бублик". Я поверить не мог, что такая мелочь могла настолько испортить мне жизнь. С тех пор бублики эти собираю и отношусь к ним с надлежащим пиететом).
Сообщение Cesz » Вт дек 08, 2020 10:15 am
Вот понесся срач то)))
Пока вы спорите об устройстве Джетроника, я просто радуюсь этому забавному корчу :D
Едет оч прикольно и интересно. Не исключаю, что летом буду гонять на нем с удовольствием каждый день. Тем более с люком))
Единственное что ввело в реальный ступор - расположение педалей. Не, я конечно слышал, что 33 проектировалась под езду в мокасинах. Но чтоб настолько)))
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Виталий36 » Вт дек 08, 2020 10:34 am
Полностью присоединяюсь и даже завидую. Тоже хочу себе 33-ю! Но только 907 кузов. Для меня 33-я - настоящая из доступных тру-Альф: достаточно простая (без всякий транзакселей и карданов), но драйвовая и кайфовая. Хотя и не лишенная метастазов замедленного действия (ржа, коробка, трехопорное колено). Но эта машина, прежде чем умрет, способна подарить короткий но яркий эпизод в водительской жизни.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Tone » Вт дек 08, 2020 12:03 pm
"Не получается" - имеешь в виду, что времени не хватает? Чисто организационно там несложно - или накинуть питание, и дождаться, когда спираль прогреет пластину и на просвет отверстие закроется. Или на электрической плитке подогреть корпус с аналогичным эффектом.
Ну и насколько я понял - там и не подразумевалось, что клапан будет греться от корпуса двигателя. На него при запуске подается питание - и он через некоторое время закроется в любом случае. Материалы по вскрытию и "ремонту" клапана можно найти у соседей по палате:
https://www.drive2.ru/l/5827201/
https://www.drive2.ru/l/6463701/
Cesz писал(а):Пока вы спорите об устройстве Джетроника, я просто радуюсь этому забавному корчу
А фотографии где? :smt0057
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение Montekki » Вт дек 08, 2020 5:57 pm
Да, всё никак не собраться открутить один и поставить другой. Да и машина, для которой он изначально предназначался, далеко.
Спираль электроподогрева проверить несложно, да в этом и нужды особой нет - все клапаны, что я держал в руках, штук 7, имели целую спираль. Там проблема чисто механическая - грязь и нагар мешают движению заслонки. Нужны именно натурные испытания, чтобы вживую увидеть, как чистый клапан будет работать на реальном моторе.
Нагрев от спирали призван ускорить ответ клапана, пока мотор ещё холодный, но не заменить нагрев от двигателя полностью. Иначе его бы не крепили плотно к деталям двигателя. Да и в случае отказа обогрева клапан всё равно будет выполнять свою функцию, просто ему потребуется больше времени на прогрев и закрытие заслонки.
Сообщение Cesz » Вт дек 15, 2020 8:43 pm
Позволю себе немного подразнить вас, зацените состояние днища)))
Cesz
Сообщение konyahin.im » Пт янв 08, 2021 10:53 pm
Поздравляю! Ждем фото)
konyahin.im
Авто: 33 '92
Сообщение Лютег » Ср мар 03, 2021 12:55 am
Где фото??
Хочется знать, что такое "трента-тре в хорошем состоянии" в 2021 году.
Сообщение AraBus » Вт мар 09, 2021 4:43 pm
Я сюда захожу раз в месяц, проверяю есть ли фото...
Где фотки???
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Cesz » Вт мар 09, 2021 7:16 pm
AraBus писал(а):Я сюда захожу раз в месяц, проверяю есть ли фото...
Где фотки???
Фоток пока нет по причине рукожопого сервиса, обязавшегося поставить машину на ход. (cпасибо некоторым личностям за хорошую рекомендацию) По факту - воз и ныне там.
Денег содрали, сломали расходомер (накрутили трамблер не туда и ливанули пол банки эфира во впуск. бахнуло как будто фугас разорвался), нахуевертили с проводкой. Сейчас 33 ждет когда освободится место в гараже. До конца месяца поставлю на ход и отправлю в малярку (надо пару элементов перекрасить для фен шуя) и будут фотки.
Cesz
Сообщение Лютег » Вт мар 09, 2021 10:03 pm
Cesz писал(а):Фоток пока нет по причине рукожопого сервиса, обязавшегося поставить машину на ход. (cпасибо некоторым личностям за хорошую рекомендацию)
Чё за сервис-то?
Сообщение Mur » Ср мар 10, 2021 2:49 am
Cesz писал(а): ливанули пол банки эфира во впуск. бахнуло как будто фугас разорвался
Вспомнилось как одной девочке купили Корвет 78 года, привезли к Трусову и начали пытаться заводить. Стартер крутил, но мотор не схватывал. АМ брызнул в карб (размером с твинспарк) вэдешки и о чудо! Вспышки и признаки жизни. Картина маслом: В карб постоянной струей фигачится вэдешка, мотор отлично работает, реагирует на газ. Ну что, взяли канистру, поехали за бензином ))
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Cesz1 » Ср мар 10, 2021 4:28 am
Cesz1
Авто: Ford
Сообщение Виталий36 » Ср мар 10, 2021 7:14 am
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Ср мар 10, 2021 7:15 am
А вообще это провокация империалистических спецслужб!)
Виталий36
Авто: Segway
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
