Проблемы с Alfa Romeo 156 Sporwagon 2.0 JTS
Сервис и техпомощь.
Re: Проблемы с Alfa Romeo 156 Sporwagon 2.0 JTS
Сообщение omega_sarapul » Ср мар 13, 2019 12:17 pm
Наверное то, что все электрические неисправности делятся всего на два типа- когда есть контакт там, где его быть не должно, и когда контакта нет как раз там, где он должен быть ))
Сообщение Серебристый Диванчик » Ср мар 13, 2019 12:22 pm
MihailsPivens писал(а):
Серебристый Диванчик писал(а):Альфа,как и Лянча -машина контактов.
Что это значит?
Это значит все италопомойки эти страдают.
Авто: Thesis 3.2
Сообщение Серебристый Диванчик » Ср мар 13, 2019 12:23 pm
omega_sarapul писал(а):Наверное то, что все электрические неисправности делятся всего на два типа- когда есть контакт там, где его быть не должно, и когда контакта нет как раз там, где он должен быть ))
Лучше и не скажешь!
Авто: Thesis 3.2
Сообщение MihailsPivens » Ср мар 13, 2019 9:39 pm
А можно как то продублировать массу? Например взять жирный медный провод и кинуть его от минуса акб под какую нибудь гайку кузова или двигателя? Я не знаю как это делается..
MihailsPivens
Авто: alfa 156 2.0 jts
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср мар 13, 2019 10:03 pm
Все концы в кучу - лишнее отгорит! :fun :fun
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение луч друма » Ср мар 13, 2019 10:51 pm
MihailsPivens писал(а):А можно как то продублировать массу? Например взять жирный медный провод и кинуть его от минуса акб под какую нибудь гайку кузова или двигателя? Я не знаю как это делается..
он идёт сначала под подставку аккумулятора, а оттуда под гайку на коробку.
аккумулятор и его подставку выньте, там будет ясно.
Сообщение deni74 » Чт мар 14, 2019 7:48 am
MihailsPivens писал(а):Машина простояла неделю в мастерской и так ничего и не сделано... Отказались менять этот датчик мол под предлогом у нас эта ошибка не читается. А так как клиент изначально лох с его слов и только мы ничё не меняем...
На самом деле нормальный подход
Думаю, это лучше, чем типа "ну вот Вы просили - мы Вам сделали"
Потратили время и деньги, а результата - ноль
Так и не понял - ошибка по ДПКВ присутствует?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Лютег » Чт мар 14, 2019 9:18 am
MihailsPivens писал(а):Прошу кто знает, дайте номер датчика коленвала для 2.0 JTS 2004 года мотор. 937 a1.000 И где этот его найти под капотом? Разъема я не нашел.
Не силён в твинспарках, но вроде бы датчики такие:
https://www.exist.ru/Price/?pcode=46798363
Инфа по замене (на TS, а не на JTS, но думаю что одинаково):
https://www.drive2.ru/l/5467364/?page=0#comments
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=25&t=730
Сообщение MihailsPivens » Чт мар 14, 2019 11:25 am
Если честно то я сам не понимаю. В тот день когда она отказывалась заводится и 2 раза заглохла ошибка точно была, она вылетала дважды "Р0335 Датчик оборотов Нет сигнала", один раз я ее стер сам второй раз оставил для сервиса. Машина на эвакуатор заезжала с чеком. Но ее загоняли в 2 захода: заехал, заглушил, потом снова завел и заехал чуть дальше. Съехала с него она уже походу без горящего чека. После мастерской мне ее отдали вообще без ошибок в памяти. Или все стерли или хз. Едь мол в фиат... Сказали что то про ошибку ключа но такой у меня не вылетало. IФиатсканом смотрел. Я доехал 10км нормально домой. Только включил кондей о печку чтоб мол дольше грелась. Вчера завел и оставил на 40 минут греется. грелась до 95. потом раза 3 глушил и заводил. Все норм. Но чудес ведь не бывает? Проблема ведь была. Сегодня попробую прокатится пару км. Датчик бошевский я заказал. Вот он. https://www.autodoc.de/bosch/678171 Только он без провода, если дело в проводе? Как придет поеду в сервис его менять. Ведь он может медленно умирать? Возможно дело в контакте но под этот таз мне не залезть чтоб проверить, а где его фишка в ЖТС сверxу мне так некто и не сказал...
MihailsPivens
Сообщение Vit155 » Чт мар 14, 2019 12:09 pm
да вряд ли дело в проводке - они - датчики коленвала - обычно так и умирают, то работает, то нет
если была ошибка - надо менять, 99% дело в этом
Сообщение MihailsPivens » Ср мар 20, 2019 10:31 am
Вообщем частично успех. Заменили мне вчера ДПКВ. Отдал за замену всего 20 евро так как делалось в маленькой мастерской за 10 мин. Повезло, с этой тачкой я выяснил что в Германии среднее время стояния в очереди сервиса даже на такую работу 4 дня. Пока меняли, осмотрел италолом. Почти не ржавая. Есть пару мест. Левый порог полоска ржавчины и вот тут под задним бампером. https://drive.google.com/open?id=1PJ4y3 ... _7mW_nR6HS
Кто может по этой фотке сказать что у меня стоит за подвеска? https://drive.google.com/file/d/1JK-pFd ... sp=sharing Тачка жесткая как бревно. Из за этого на неровностях эффект корыта Джуджаре. Ничего вроде не разбито а скрипят походу просто втулки в рычагах. Вот сам датчик. https://drive.google.com/file/d/1usx6Y4 ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/14R88hi ... sp=sharing
Был в говне.
Спасибо всем кто давал советы.
Последний раз редактировалось MihailsPivens Ср мар 20, 2019 10:59 am, всего редактировалось 2 раз(а).
MihailsPivens
Сообщение zeth » Ср мар 20, 2019 10:35 am
MihailsPivens писал(а):Кто может по этой фотке сказать что у меня стоит за подвеска?.
А самому оттереть наклеечку слабо? Бильштайн это. b6 или выше.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение deni74 » Ср мар 20, 2019 10:39 am
Bilstein B6 видимо
А чтобы точнее понять серию нужно грязь отшкрябать
deni74
Сообщение MihailsPivens » Ср мар 20, 2019 10:49 am
А самому оттереть наклейку слабо? Бильштайн это. b6 или выше.
Спасибо. Даже если бы я ее отер мне бы это ничего не сказало. Что такое билстайн, это хорошо или хуже родных по качеству? Еще в сервисе мне сказали что проводка на альфу и спагетти делаются там на одном предприятии. Но я уже не обиделся. Вы меня подготовили.
MihailsPivens
Сообщение Лютег » Ср мар 20, 2019 12:35 pm
MihailsPivens писал(а):Что такое билстайн, это хорошо или хуже родных по качеству?
Это не лучше и не хуже родных, просто другие. Нормальные амортизаторы, в общем.
Если хочешь комфорта - меняй либо на сток, либо на Бильштайн B4. Но обязательно вместе с пружинами. Они у тебя наверняка тоже жёсткие.
Но лучше не тратить деньги на эту ерунду, они тебе могут пригодиться на более важные вещи.
Кузов в идеальном состоянии у тебя, судя по тому, что ты выложил под видом проблемного места.
Вернуться в Ремзона
