Проблемы с Alfa Romeo 156 Sporwagon 2.0 JTS
Сервис и техпомощь.
Re: Проблемы с Alfa Romeo 156 Sporwagon 2.0 JTS
Сообщение omega_sarapul » Пт янв 11, 2019 12:53 pm
Расход 8-9 вполне нормальный, даже мало ))))
Пробег на приборке и в мозгах может незначительно отличаться, это нормально.
Сообщение луч друма » Сб янв 19, 2019 8:23 am
Есть какие-нибудь новости?
Сообщение Серебристый Диванчик » Сб янв 19, 2019 11:02 am
MihailsPivens писал(а):Спасибо вам всем за советы и опыт.
Бизон » Спасибо, проверю. Мне тоже кажется этот звук не должен быть там.
С катушками разобрался вроде, они не зря были такие дешевые... У других стоит в описании "с электрикой" Мне я так понимаю нужны такие. Беру или бош. они уже правда от 75 евро.
Кстати не исключен, вариант что я сам придумываю себе неисправности. В принципе расход у меня средний по относительно пустому но городу показывает 8.2-9 с кондиционером. Мгновенный плавает иногда до 20 литров но средний вроде ок. Ведь компу можно верить?
И правильно кто написал едь на диагностику , не знаю сколько там возьмут в BOSCH Service, думаю евро 250 но все равно дешевле чем самому гадать и менять все подряд. Там пускай и скажут почему свечи черные и что там пшикает.
И если в салоне скрипит пластик это норма или его коряво собрали когда тянули сраный сабуфер? И почему компом в графе одометр 138114 а на приборке 146334 пробег ?
сделай проще. Закажи на Али провод для компа и блютуз ОБД. Скачай прогу на лэптоп. И сам себе диагност будешь.
Авто: Thesis 3.2
Сообщение Stropharia » Пн янв 28, 2019 9:35 pm
проблемы с пропусками скорее всего из-за косы, оплетка которой рассохлась
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=48996 - пункт 6.
вот номер этого жгута 55192126, тока он походу у нас в России пропал из продажи :smt0052, надеюсь тебе проще его найти будет
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение MihailsPivens » Чт фев 07, 2019 10:58 am
Всем привет. Прошло немного времени уже. Вообщем как только решил уже ехать на диагностику вдруг машина как то сжалилась и самопочинилась. Я серьезно. Просто однажды утром пропуски просто пропали сами. Думаю ну и как я поеду, что искать то. Так я отъездил неделю, потом правда появились снова пропуски но значительно меньше чем было раньше. Даже как то передумал ехать. Чека больше не было. Расход по компу 8.3 по городу. сейчас смотрю сколько я проеду на 30и литрах а то я как то не верю этой цифре.. Как прояснится напишу сюда отчет. От очищающих для форсунок там и тд. присадок сильно почернело масло хотя ему всего 700 км. Хочу поменять. Что лучше залить? опять ликви моли расинг 10Щ60 или Селения расинг 10щ60? Еще недавно заметил одну неприятность - при резком торможении какие то удары и вибрация в педаль тормоза. При плавном и даже среднем все норм. Задние колодки где то 3мм и диски тоже уже с бортиком это из за этого?
MihailsPivens
Авто: alfa 156 2.0 jts
Сообщение MihailsPivens » Чт фев 07, 2019 6:46 pm
Stropharia » Данная коса проводки стоит новая 800 евро. Как то не хочу менять ее исключительно по "а вдруг"... Но спасибо за совет. :)
MihailsPivens
Сообщение Лютег » Пт фев 08, 2019 11:27 pm
MihailsPivens писал(а):сильно почернело масло хотя ему всего 700 км. Хочу поменять. Что лучше залить? опять ликви моли расинг 10Щ60 или Селения расинг 10щ60?
Хорошее масло с чистящими свойствами должно темнеть. 700 км - нормальный пробег для этого. Лей Селению, но зачем такое густое? 10W40 вполне подходит для твоего мотора.
MihailsPivens писал(а):диски тоже уже с бортиком это из за этого?
Вполне. Лучше поменяй.
Сообщение zeth » Сб фев 09, 2019 1:16 am
В рекомендации у селении только 10w60.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Лютег » Сб фев 09, 2019 8:17 pm
Ну, не знаю... Имхо, Selenia 20K вполне подходит.
Насколько я помню, эта рекомендация появилась только после появления рестайла. На дорестайл вроде была 20К.
Сообщение chp » Сб фев 09, 2019 8:53 pm
В jts только 10w60,круглый год.
chp
Авто: GT
Сообщение Lirik » Вс фев 10, 2019 10:21 am
я бы систематизировал борьбу с болячками. и лечил причины, а не симптомы.
на первых фото свечи в саже.
значит топлива переливает.
насколько помню, для начала разговора, на этих машинах сразу менялся МАФ.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение MihailsPivens » Чт фев 21, 2019 10:05 pm
Вообщем последнее время много не ездил но сегодня пришел тот день и я могу сказать что копм откровенно разводит с расходом. У меня по компу средний расход по городу стоит примерно 8 - 8.3л мгновенный вообще показывает в среднем 7 - 5.6л на холодном моторе иногда 12-13. но залив в прошлый раз ровно 30 литров 98 бензина я скинул счетчик чтобы проверить а то как то слишком сладко для правды. И вот проехав всего 185км без пробок просто по спокойному городу с редкими светофорами стрелка уже на 2 мм от значения до того как я залил 30 литров. значит расход где то 15-16 литров при самой наиспокойной езде до 2.000 оборотов. И на одном делении бака он мне предлагает проехать еще примерно 400 км. Какой же там резерв? Вообщем расход явно завышен это было видно и по свечам. Поеду на диагностику. На холостых протраивает. Как этот мотор переносит обычные а не иридиевые или платиновые свечи? Стоят обычные беру.
MihailsPivens
Сообщение Бизон » Пт фев 22, 2019 1:02 pm
Залей полный бак до щелчка пистолета. Проедь 100км и на той же заправке долей опять до полного, до щелчка.
Вот твой расход на 100км.
Сообщение MihailsPivens » Пт фев 22, 2019 2:26 pm
А что не так в моем методе? Было одно деление. Залил 30 литров. Проехал 190 км стало так же одно деление как и до заправки.
MihailsPivens
Сообщение MihailsPivens » Пт фев 22, 2019 2:34 pm
Попробую опять поменять свечи. Заказал оригинальные Alfa Romeo Spider 916 2,0 JTS original Zündkerzen Platin NGK BKR6EKPA 46521529. Вместо моих обычных. BERU по 5 евро за штуку. Новые стоят 70евро 4 штуки. Написанно что оригинал.
https://i.ebayimg.com/images/g/Sy0AAOSw ... -l1600.jpg
MihailsPivens
Вернуться в Ремзона
