TRW vs Patron
Сервис и техпомощь.
Re: TRW vs Patron
Сообщение Бизон » Пт ноя 16, 2018 6:47 am
Поставь на одну сторону TRW, а на другую Patron и через 15-20 т.км сделаешь свой выбор.
Взяв в руки новые резиновые втулки от выше перечисленных рычагов, даже визуально понятно где резина лучше.
Если эту втулку перед установкой не вынуть и не помазать силиконом (я использую silicot ), она умрёт быстро.
В TRW, когда вытаскиваешь втулку -смазки немного есть заводской, она напоминает парафин с чем то ещё. У других производителей там сухо.
Надо обращать внимание на болт, после нескольких затяжек на нём тянется резьба и адекватно его потом не затянуть. Болт и гайкай должны быть хорошего качества, там циферки для этого есть.
Re: TRW vs Patron
Сообщение AlfaVirusEkat » Пт ноя 16, 2018 8:47 am
Фуфло полное ваш Trw после замены верхних сб которые с втулкой поставив на одну сторону фрап на другую трв , трв начал скрипеть через 1т.к. Это говно больше не куплю ни разу . Лучше уж патрон , он и визуально качественней . А вообще советую frap.it - не хуже оригинала .
AlfaVirusEkat
Авто: Alfa 159 Sortwagon
Re: TRW vs Patron
Сообщение omega_sarapul » Пт ноя 16, 2018 9:57 am
Смазку они любят на 156, и не более того. Товарищ проехал +- 300ткм, раычаги сазувал раз в год. Да, лень, неудобно, времени нет и тд и тп. Но при таком подходе за эти 300 ткм он их менял лишь один раз... Твинспарка заменил раньше)))))
Re: TRW vs Patron
Сообщение alfa147_Rostov » Пт ноя 16, 2018 11:55 am
Бизон писал(а):Поставь на одну сторону TRW, а на другую Patron и через 15-20 т.км сделаешь свой выбор.
Где циферки ? и что они означают?
alfa147_Rostov
Авто: Alfa Romeo 147
Re: TRW vs Patron
Сообщение Бизон » Пт ноя 16, 2018 1:05 pm
В верхних рычагах TRW применяются сайлент-втулки Boge. Отдельно они не продаются. Поэтому все втулки которые продаются отдельно в большей или меньшей степени и есть то гавно, которое и устанавливается в рычаги других производителей.
На головке болта, циферки, чем они больше, тем болт прочнее.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1 ... pilka.html
Re: TRW vs Patron
Сообщение deni74 » Пт ноя 16, 2018 1:20 pm
Бизон писал(а):В верхних рычагах TRW применяются сайлент-втулки Boge. Отдельно они не продаются. Поэтому все втулки которые продаются отдельно в большей или меньшей степени и есть то гавно, которое и устанавливается в рычаги других производителей.
Подтверждаю, сайлентблоков Boge отдельно от рычагов в продаже нет
Особенно советую избегать сайлентблоков Delphi
Это просто смесь угля с пластилином и разваливаются во время установки в рычаг
А вот Moog ходят более-менее сносно
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: TRW vs Patron
Сообщение alfa147_Rostov » Пт ноя 16, 2018 3:06 pm
А что насчет Lemforder ?
alfa147_Rostov
Re: TRW vs Patron
Сообщение alfa147_Rostov » Пт ноя 16, 2018 3:09 pm
На сколько я знаю в Lemforder тоже устанавливают втулки Boge !
Правильно?
alfa147_Rostov
Re: TRW vs Patron
Сообщение Бизон » Пт ноя 16, 2018 3:48 pm
Правильно?
Moog то же не плохо ходят.
Никогда не ставил верхние Lemförder, не знаю. Ценник там не очень разнится с TRW. Но, концерн ZF Friedrichshafen AG включает в себя: SACHS, BOGE, ZF Parts и Lemförder. Можно предположить что на рычаге с последними цифрами 01 в номере могут стоять BOGE.
Re: TRW vs Patron
Сообщение alfa147_Rostov » Пт ноя 16, 2018 3:52 pm
Правильно?
Так реч идет о нижних рычагах
alfa147_Rostov
Re: TRW vs Patron
Сообщение deni74 » Пт ноя 16, 2018 3:55 pm
alfa147_Rostov писал(а):На сколько я знаю в Lemforder тоже устанавливают втулки Boge !
Правильно?
Верхние Lemforder не рассматривал
03 последние цифры в коде Lemforder это Турция
Если речь идёт о нижних, то у меня лежит пара - могу поглядеть внимательно, но Boge это про верхние рычаги
И вот ещё по теме:
viewtopic.php?f=20&t=69438
Последний раз редактировалось deni74 Пт ноя 16, 2018 4:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
deni74
Re: TRW vs Patron
Сообщение луч друма » Пт ноя 16, 2018 3:59 pm
alfa147_Rostov писал(а):идет о нижних рычагах
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=96&t=69408
Re: TRW vs Patron
Сообщение alfa147_Rostov » Пт ноя 16, 2018 4:17 pm
Правильно?
И вот ещё по теме:
посмотри если не сложно, Так как тогда купить наиболее качественный TRW или Lemforder ? Какой должен быть артикул итд?
Речь идет о всех четырех рычагах
alfa147_Rostov
Re: TRW vs Patron
Сообщение Бизон » Пт ноя 16, 2018 7:30 pm
Семён Семёныч........ :smt0052 нижние.
Лемфёрдр 03 Турция или Муг, полёт нормальный. Другие не тестил.
Re: TRW vs Patron
Сообщение chp » Сб ноя 17, 2018 7:51 pm
Лемфордеры у меня пробежали 20 тыщ,снял я их из за неправильно поставленного диагноза и были они в идеале и сайлент и шаровая . Сейчас 3 год езжу на мастер-спорте,в жизни бы их не купил,но подкупило наличие в магазе и низкая цена .За 30 тыщ. пока не скрипят и шаровая без люфта.Бирт,трв,муг - всё это шляпа...на год.Фрап на ибеи усиленные продают, кореш взял,пару лет уже проехал без проблем.
chp
Авто: GT
Вернуться в Ремзона
