Гидронатяжитель В6 24вє
Re: Гидронатяжитель В6 24вє
Сообщение l0d » Вт сен 25, 2018 6:58 pm
да, кстати, мало ли кому полезно будет: ролик на этом натяжителе в прошлом году был подобран skf vkm75000, изначально по образцу от паджеро какого-то, но он много куда ставился и доступен к заказу без проблем, в отличие от оригинального.
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение l0d » Вт сен 25, 2018 7:05 pm
перешерстил сегодня alfabb и 164register, не нашёл подтверждения колхозу с аудюшным натяжителем. наши все тоже с болтом ездят, получается? или "всех наших" остались только мы с дядей женей на таких моторах? =)))
мне вот как-то после замены 24 клапанов с направляйками, маслосъёмниками и гидриками, беготнёй за оригинальными прокладками голов и остальным геморроем неохота теперь с болтом =)
отдал токарю свой старый и аудюшный с разборки для экспериментов:
если всё получится, то закажу факенвагеновский оригинальный 078109479E, переделаю крепления, поставлю и забуду, как страшный сон.
l0d
Сообщение Бизон » Ср сен 26, 2018 5:32 pm
Езжу, всё нормально. Надо правильно ( к этому натяжителю) натягивать ремень, отпускать шестерни распредвалов и натягивать против часовой стрелки. Натягиваю сильно.
Натягиваю, завожу двигатель и дотягиваю на заведённом, что б ремень не прыгал ни где. Будет прыгать будет срезать зубья.И нижняя шестерня должна быть нормальной, она первая выходит из строя. Внешняя жара не причём. Ремень должен быть свежий при установке и на полтос его хватает. Продолжаю использовать только дайко.
Сообщение l0d » Ср сен 26, 2018 6:01 pm
ремень и все ролики (включая натяжителя) были новые. нижняя шестерня идеальная. натягивали от души, ничего не прыгало, мотор шептал. но не помогло =(
l0d
я думаю, что если крутить максимум тысяч до 5 -- он бы и дальше ездил. но это не мой случай =)))
l0d
Сообщение Бизон » Чт сен 27, 2018 7:13 am
Раз от 5 и больше, тогда скажи мне, а усилие родного натяжителя и аудюшного одинаковы ?
Вот к примеру амортизатор натяжителя обводного ремня подходит от разных машин, внешне они все одинаковы, а номерочки разные. А после вскрытия оказалось, что и пружинки в них разные стоят.
Сообщение l0d » Чт сен 27, 2018 11:00 am
с обводным натяжителем, к счастью, всё просто -- я его новый поставил, благо он продаётся.
усилие аудюшного померять могу, а вот родного -- не представляется возможным. мне мотор сразу достался с убитым натяжителем.
рассчёт на то, что конфиг мотора визуально очень похож, да и особо космического в этой детали ничего нет. она для нашего мотора просто не производится и не продаётся, вот и всё =)
не думаю, что будет хуже чем с болтом. если не прокатит и опять загнёт -- честно, выкину этот мотор и куплю от 166. по второму разу головы перебирать желания никакого нет -- во всяком случае из-за натяжителя и с неизвестным результатом на выходе. под 166 мотор хотя бы всё в продаже новое есть.
l0d
Сообщение l0d » Вт окт 02, 2018 11:52 am
в итоге вместо 533003420 взяли за основу 058109479B, он лучше подходил по креплениям изначально.
сам натяжитель не трогали, просто сделали кронштейн к нему:
в оригинале на ауди он устанавливается похожим на наш образом:
на неделе заведём, посмотрим, что к чему.
l0d
Сообщение Бизон » Ср окт 03, 2018 8:42 am
А ролик какой будет ?
Тут не столько в амортизаторе дело, как в ролике, последнее время цена на него несколько высока. Потом, он настолько тяжёлый, что очень быстро разбивает игольчатые подшипники. Я присмотрел ролик обводного от 166 2.4 TD, который стоит у правой фары. Он так же с эксцентриком и пластиковый, единственно что он 100мм против наших 75мм.
Сообщение l0d » Ср окт 03, 2018 10:42 am
Бизон писал(а):А ролик какой будет ?
паджеровский, который аналог нашего.
Бизон писал(а):Тут не столько в амортизаторе дело, как в ролике, последнее время цена на него несколько высока. Потом, он настолько тяжёлый, что очень быстро разбивает игольчатые подшипники. Я присмотрел ролик обводного от 166 2.4 TD, который стоит у правой фары. Он так же с эксцентриком и пластиковый, единственно что он 100мм против наших 75мм.
я не стал мудрить, поставил родной новый. цену не запомнил, но она не вызвала у меня никакого удивления, значит не космос.
l0d
Сообщение l0d » Ср окт 10, 2018 1:46 pm
установили гидравлический натяжитель 058109479B:
пробег 130км. 7000+ rpm под нагрузкой уже не раз. полёт нормальный.
l0d
