ДХО на Каппу
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Пт май 06, 2016 7:14 pm
Всем привет!
Вопрос на засыпку: можно где-нибудь заказать изготовить (на заводском приличном уровне) дневные ходовые огни для Каппы вместо штатных усов под фару №9:
http://www.elcats.ru/lancia/Parts.aspx? ... v.%3A+0%29 ?
На Дельте очень удобно с ними оказалось - сверх практично и симпатично.
Может кому попадались какие китайские вариации.
Китайцы, конечно, готовы изготовить любые, но с условием каких-то мега объёмов - одному не потянуть! :D
Думал всунуть от рестайлингового Q7, но те полметра длиной (у Каппы усы - 37 см) и диоды под сильным углом, а так - то что надо, очень по-богатому смотрятся:
http://2uning.ru/q7-2006-2009/25-audi-q ... -dkho.html
http://tuningwest.ru/optikasvet/hodovye ... -2011.html
В решётку бампера, что ни всунь, как-то уж больно совсем по-колхозному получается, а вот усы поменять на стеклянные фонари - то, что надо!
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Сб июн 09, 2018 4:00 pm
Привет сонному форуму!
Вопрос с ДХО решил прошлой осенью неожиданно простым способом, но столкнулся с очень китайским качеством изготовления первого комплекта - через месяц выгорели белые светодиоды на одной лампы, не говоря уже о неимоверно тонких проводах и синюшном цвете белых огней.
Как потеплело поменял на новый комплект, о котором сложились самые приятные впечатления - лампы качественные, огни - яркие и белые, провода прочные в силиконовой изоляции:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 0000000000
Из неудобств, только необходимость протяжки одного провода к замку зажигания и внедрение в схему, для более логичной работы одного реле:
http://shot.qip.ru/00V4lX-2Uvvpmuih/
http://shot.qip.ru/00V4lX-6Uvvpmuii/
В результате получается:
- включили двигатель - горят белые яркие огни в поворотниках, на панели риборов ничего не горит, на задних фонарях ничего не горит;
- включили габариты - горят только габариты;
- включили ближний/дальний - горит только ближний/ дальний;
- включили поворотники/аварийку мигает нужный поворотник (ДХО в другом горит стабильно)/горят все аварийные огни.
Если не ставить реле, получается ненужное наслоение огней - смысл теряется - откровенный "колхоз".
В результате имеем весь светлый день минимальное потребление электричества, спасение отражателей фар от выгорания и пластмассы в задних фонарях от перегрева/усыхания/осыпания, а также достойный внешний вид автомобиля с огнями на самых краях кузова - машина выглядит на самом деле широко и солидно.
При заказе обязательно нужно выделить тип цоколя BAU15S - с ножками под 30 градусов (почему-то продавец их указывает в разделе "цветовая температура"), а в разделе испускаемый цвет - White to yellow.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Сб июн 09, 2018 4:33 pm
Выглядит это так:
http://shot.qip.ru/00V4lX-6Uvvpmuij/
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение maksimus » Вс июн 10, 2018 3:34 am
Штука прикольная. Даже пытался в 159 такое поставить. Но... первое что остановило - сильный нагрев блоков-обманок.
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Re: ДХО на Каппу
Сообщение l0d » Вс июн 10, 2018 12:08 pm
фоток не видно
l0d
Авто: k coupe 3.0 manuale
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Вс июн 10, 2018 12:47 pm
Данные блоки (золотого цвета) необходимо плотно прикрепить к кузову, именно для отвода тепла. Я спрятал под переднюю поперечину над фарами и притянул кабельной стяжкой - можно саморезами присобачить, если всё фиолетово, там и дырки есть как раз для этих целей.
В моём случае проверял на нагрев оба блока в разных режимах - нагрев совсем небольшой.
Безопаность обеспечена стеклянным предохранителем в комплекте и ещё я поставил рядом с реле - взял весь узелок от Каппы (колодку с реле и предохранителем), на фото- магазинный жигулёвский вариант (реле требуется именно с такими цифрами).
Фото ещё раз:
http://shot.qip.ru/00V4lX-4Uvvpmuik/
http://shot.qip.ru/00V4lX-6Uvvpmuil/
http://shot.qip.ru/00V4lX-4Uvvpmuim/
и ссылка:
:smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Alfissima » Пн июн 11, 2018 12:47 am
А можно фото или видео работы в разных режимах ?
Ex: 75Ts/75 3.0/146 1.6/164 24v/156 2.5/156 2.5II/GT 3.2/159 2.2/147 1.6/155 v6
Fiat Tipo 1.6/ Punto II/Punto Sporting 80 hp/Fiat 500 s New/Fiat 500 s II/GPunto 1.4
Lancia k 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: Busso 2.5
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Пн июн 11, 2018 11:34 am
Режимы просты, как семейные трусы - или белый или красивый оранжевый - включение моментальное, без задержки.
Тема не является рекламной акцией, хотя к китайцам в этом плане отношусь с огромным уважением - на все руки от скуки!
По данной ссылке доставка в Ярославль была быстрой - в понедельник заказал, в пятницу, в полдень, курьер привёз на дом.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Alfissima » Вт июн 12, 2018 9:56 pm
Режимы просты, никто не сомневался , просто сделать фото можно , нет ?
Lancia k 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: Busso 2.5
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Ср июн 13, 2018 4:06 pm
Считайте, что нет. Подробно всё описал, ссылки/картинки выложил, остальное - на доверии, блоги вести нет возможности, извините за неудобства.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение l0d » Ср июн 13, 2018 8:54 pm
наконец-то смог открыть фотографии. странно получилось, конечно. смысла, кроме экономии ресурса отражателей фар, понять не смог.
l0d
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Чт июн 14, 2018 11:08 am
У меня в фарах заводской ксенон (пресловутая экономия на лампочках) и в задних фонарях пластмасса в гнёздах габаритов осыпается - пробег постоянно большой (трасса + пробки), нагрузка на генератор, аккумулятор (плюс климат контроль) - элементарная экономия, продление ресурса и удобство, в моём случае всё это весьма существенно.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Сб июн 16, 2018 12:51 pm
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДХО на Каппу
Сообщение zsai » Вт апр 30, 2019 9:32 am
Вольдемар скинь еще раз фото ходовых.
Хочу распечатать на 3d принтере "усы" под фары.
Глянуть как ты сделал
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: KAPPA
Re: ДХО на Каппу
Сообщение Вольдемар » Вт апр 30, 2019 12:09 pm
Вольдемар
Авто: Lancia k
Вернуться в Lancia
