P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Пн июн 04, 2018 9:16 am
Поздравляю!
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Пн июн 04, 2018 10:50 am
Спасибо! Однако, продавать пора.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Re: P2908 Сцепление
Сообщение gesher » Пт июн 08, 2018 8:13 am
Нетипичная проблема в видео. Разве хоть у кого-то прогорал этот разъём? Хотя там пробег 230т так что это вселяет оптимизм)))
Кстати, я не отписался. После замены манжет проехал ок 800 км. В основном по пробкам по городу. Полет нормальный. Нужно все равно скоро проверить уровень тормозной жидкости в сцеплении и успокоиться.
Не ломайтесь!
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Пт июн 08, 2018 8:19 am
gesher писал(а):Нетипичная проблема в видео. Разве хоть у кого-то прогорал этот разъём? Хотя там пробег 230т так что это вселяет оптимизм)))
Не ломайтесь!
так мало за столько времени?)
с твоей ситуацией, конечно, было весело
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение gesher » Пт июн 08, 2018 8:24 am
Не ломайтесь!
И не говори))))
Езжу только дом-работа. Больше никуда, да же за город, не выезжал.
gesher
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Сб июн 09, 2018 11:41 am
у меня дом-работа-по работе-за женой-дом
это минимум 50км в день
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Сб июн 09, 2018 8:24 pm
root.anton писал(а):у меня дом-работа-по работе-за женой-дом
не все же так живут)
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Вс июн 10, 2018 5:45 pm
как?)
до работы почти 25 по кольцу
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение gesher » Вт июн 12, 2018 7:06 pm
как?)
у меня 6)))
Наконец пришёл шнурок. Сделал первый раз диагностику после замены- ошибок нет))) ну и ещё разок сделал калибровку сцепления. Кстати, износ сцепления 2/3 —показатель 8000 примерно. Диапазон от -4000 до +14000. Кто менял, у вас какой показатель был?
gesher
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Ср июн 13, 2018 7:23 am
Думаю, что не стоит смотреть на этот показатель. Уж больно данные у всех разные. Сцепление калибруется, значит, пока рано менять. Вот у меня уже не проходит, хотя селек в целом калибруется успешно.
Bajjio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Ср июн 13, 2018 7:25 am
root.anton писал(а):ELM327 v1.5
тебе нужен, а софт либо alfaobd на телефон либо fiatecuscan\multiecuscan на ноут
Привет, ELM пришел. А где взять программулины? В сетке?
Bajjio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Ср июн 13, 2018 8:15 am
Alfaobd на ios только платная вроде, на андроид есть ломаная.
multiecuscan также можно найти в сети :)
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение kapitaneo » Вс авг 26, 2018 8:17 pm
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой. Начало истории:
На светофорах на 1 скорости проявились толчки, тоесть жмешь газ потихоньку она стоит, когда переваливает за 2500-3000 как будто бросает сцепление и толкает в перед, один раз даже пованивало сцепой. Доехал домой, думаю может глюк какой-то, на ночь снял массу. Утром завелся включаю передачу, она не едет. Слышу переключения 1 или задней, вроде без проблем, но когда давишь газ больше 3000, начинает только еле трогаться. На панели ошибок нет. Посмотрел, Fiatecuscanom ошибок нет. Взял домой акум подзарядить. Утром поставил. Сделал калибровку сцепления, вроде все удачно. Теперь машина трогаеться нормально и сразу при нажатии на педаль, только сбрасывает передачи на нетралку. Попробывал сделать тесты соленоидов передач не проходят. Сделал несколько раз калибровку, вроде все стало нормально, я обрадовался. На следующий день проехал с 10км и на светофоре, на 1 передаче машина начинает дергаться и глушиться с ошибкой Have gearbox.. Я в панике(( Получилось откатиться на правую полосу. Потыкал передачи на не заведенную, начали включаться, с горем пополам доехал до гаража. на утро взял комп и посмотрел ошибки имею в итоге 2908 и 2905.
Смутило, показатель напряжения в программе 10.79В.
Параметры на заглушенную:
Ход выжимн. устр диска сцепл: 18.000мм
указатель выж устр диска сцепл: 17.784мм
Когда заводишься падают до 8-7мм.
Сегодня пошел посмотреть жидкости, предыдущий владелец по ходу не разу не менял жижу в селеке. Имеет темно оранжевый цвет и сгустки.
Тормозная жидкость в бачке над выкуумником прозрачно желтая на видно нормальная.
Вопрос: Почитал форум, вопрос про гидропривод сцепления где он находиться не совсем понимаю? Это тот который к вакуумнику? так это вроде тормозной цилиндр?
Походу нужно готовить манжету на замену? Или какие мои могут быть действия дальше?
Куда смотреть подскажите пожалуйста.
Спасибо за советы.
Пс. Пробег 95т.
добавил фото с бачка селика.
В кпп масло походу тоже желательно под замену? подходит 100т. Или я не прав?
Фото(не получилось добавить вложения)
http://prntscr.com/kn2o8r
http://prntscr.com/kn2ovl
http://prntscr.com/kn2p2i
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Вс авг 26, 2018 9:17 pm
kapitaneo писал(а):http://prntscr.com/kn2ovl
На фото открыта крышка как раз гидропривода сцепления. Сгустки - это смазка как раз из него, странно что ее выдуло в бачок. Лить туда только тормозуху. Бачок селика - тот что рядом, большой и засратый.
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Вс авг 26, 2018 10:10 pm
Если смазка в бачке, манжетам писец улыбнулся. И видимо потому, что туда залили не то что следовало. Походу и в большом баке не то, что должно быть.
serbravo
