Электронный уровень масла
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 15, 2017 12:48 am
Приветствую.
Как активировать электронный уровень масла? Датчик исправен. Температуру показывает. Как вообще он должен работать? Автоматически выводить пиктограмму при включении зажигания или надо заходить в какое то меню?
Спасибо.
Ярослав86
Re: Электронный уровень масла
Сообщение Babai » Ср ноя 15, 2017 1:00 am
Когда включается зажигание и до момента завода двигателя высвечивается уровень масла.
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение siversky » Ср ноя 15, 2017 11:00 am
Если датчик показывает температуру, это ещё не значит, что он исправен. В датчике 4 провода. 2 на температуру, два на уровень. Если отвалится уровень, то температуру он будет показывать. Как по мне, лучше бы уровень он вообще не показывал, по ому что постоянно воду мутит. По щупу все ок, а на приборке пипетка может быть если чуть под уклоном машина.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Monik » Ср ноя 15, 2017 11:14 am
прошу прощения, где показания температуры смотреть?
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Сообщение omega_sarapul » Ср ноя 15, 2017 11:19 am
это они про 2.2
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 15, 2017 11:36 am
Датчик рабочий. Да, там четыре провода, две массы и два сигнала. Я менял местами сигналы. Зажигание включаешь - стрелка температуры сразу ползет вверх. Соответственно уровень датчик показывает, но на табло ничего не выводит.
Предположим датчик неисправен, пиктограмма вообще не будет выводиться или будет показывать неверное значение? У меня за три года ни разу ничего не показало..
Ярослав86
Сообщение BuonGiorno » Ср ноя 15, 2017 12:09 pm
Ярослав86 писал(а):Датчик рабочий.
Из чего это следует ???...
Ярослав86 писал(а):Да, там четыре провода, две массы и два сигнала. Я менял местами сигналы.
Возможно... Не разу не пробовал...
Ярослав86 писал(а):Зажигание включаешь - стрелка температуры сразу ползет вверх.
Это невозможно... На холодной машине она ползет, но не сразу, а на теплой - она сразу встает ( не ползет ) на имеющуюся темпречу...
Возможно это фигура речи, но по факту это означает, что температурная часть датчика исправна.
Ярослав86 писал(а):Соответственно уровень датчик показывает, но на табло ничего не выводит.
Это не возможно... Где датчик показывает уровень еще помимо табло ???...
Ярослав86 писал(а):Предположим датчик неисправен, пиктограмма вообще не будет выводиться или будет показывать неверное значение? У меня за три года ни разу ничего не показало..
Если уровневая часть датчика неисправна, пиктограма не будет выводится вообще... Возможны промежуточные девиации с показанием пипетки как недостаточного уровня масла как писали выше...
ЗЫ. Самая противная неисправность этого датчика когда на нем пропадает электричество вообще и колодец температуры перестает светиться...
Это пожалуй самая актуальная причина заставившая меня его заменим, но новый ( он уже правда не очень новы ) опять начинает подглючивать...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение atom_city » Ср ноя 15, 2017 12:44 pm
датчик уровня топлива представляет собой 3 провода толщиной с волос, если не показывает уровень, то варианта два: либо отвалились контакты на разъеме внутри, либо отвалился один из проводков на самом датчике
чтобы активировать - сними поддон и посмотри что с датчиком =)
плюс помыть маслоприемник, поддон и посмотреть на мотор, собирать на витю реинца и радоваться жизни)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение BuonGiorno » Ср ноя 15, 2017 12:56 pm
atom_city писал(а):датчик уровня топлива представляет собой 3 провода толщиной с волос, если не показывает уровень, то варианта два: либо отвалились контакты на разъеме внутри, либо отвалился один из проводков на самом датчике
Может все таки 4 провода...
Мне Костя просто на герметик ставил...
BuonGiorno
Сообщение siversky » Ср ноя 15, 2017 1:01 pm
Он имеет ввиду три проводка с волос, которые находятся в трёх вырезанных окошках вверху платы. Они отвечают за уровень.
Поддон на герметике.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение BuonGiorno » Ср ноя 15, 2017 1:03 pm
siversky писал(а):Он имеет ввиду три проводка с волос, которые находятся в трёх вырезанных окошках вверху платы. Они отвечают за уровень.
Да, я это понял после...
Я все пытаюсь понять что является причиной того, когда гаснет все...
Наверно когда отваливается все - нужно попробовать отключить разъем...
:smt006
BuonGiorno
Сообщение siversky » Ср ноя 15, 2017 1:05 pm
Ярослав86 писал(а):Датчик рабочий. Да, там четыре провода, две массы и два сигнала. Я менял местами сигналы. Зажигание включаешь - стрелка температуры сразу ползет вверх. Соответственно уровень датчик показывает, но на табло ничего не выводит.
Ты расковыривал саму заливку на датчике, которая под пластиковой цельной крышкой (под которую провода уходят и контакты там залиты)?
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение siversky » Ср ноя 15, 2017 1:08 pm
Вообще по теме лучше сюда:
viewtopic.php?f=28&t=67549&start=0
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 15, 2017 2:07 pm
Т.е. электронный уровень масла должен выводиться на табло в любом случае? Независимо от комплектации, года и т. д?
Про то что кольцо температуры тухнет из за датчика, если честно, какая то ерунда.. Салонная подсветка и уровень масла никак не связанны. Да и вообще какая разница между снятым разъемом и оторванными всеми проводами?
Ярослав86
Сообщение BuonGiorno » Ср ноя 15, 2017 2:13 pm
Ярослав86 писал(а):Т.е. электронный уровень масла должен выводиться на табло в любом случае? Независимо от комплектации, года и т. д?
Нет, дружок, это не ерунда... Это так как есть...
По всей видимости подсветки ( как таковой ) там нет, ну или она завязана на датчик...
Там светится стрелка, и деления белым цветом, ну на рестайле по крайней мере...
BuonGiorno
