AR159 выбор дисков на зиму
Сообщение slowrider » Чт сен 21, 2017 4:30 pm
Скоро неожиданно начнется зима, а у меня нету зимней резины. На машине стоят 18 колеса, а при зимних ямах им гарантированный писец с хвостиком.
Хочу купить 16-е диски, но есть одна закавыка. На фото можно увидеть какие диски стоят и сколько расстояние до передних суппортов. Что то мне подсказывает, что не всякие колеса 5х98 туда встанут. Только оригинал или есть еще какие варианты? Какой минимальный вылет подойдет?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: AR159 выбор дисков на зиму
Сообщение Bajjio » Чт сен 21, 2017 9:51 pm
На 16-х дисках очень нехорошо смотрится. Все хочу свои поменять на большие, но резина никак не умирает.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение siversky » Чт сен 21, 2017 10:29 pm
Не налезут на эти суппорта 16, минимум 17.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение deni74 » Чт сен 21, 2017 10:51 pm
Какие 5х98 на 159?
:what
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Чт сен 21, 2017 11:00 pm
Интересно, всегда думал, что 5х98, даже не удосужился перепроверить)) вопрос по оффсету, у разных источников, в зависимости от размера диска, оффсет прыгает от 34 до 41 мм..из-за тормозов?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение maksimus » Пт сен 22, 2017 2:16 am
Если тут диаметр диска тормозного 305мм, а оно похоже, то 16 дюймов налезет.
По дискам - подходят от опель/сааб (5х110 цо65.1), но лучше мерить на перед.
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Fatherrr » Пт сен 22, 2017 9:42 am
Логично предположить, что на рестайл (когда мин. тормоза стали Брембо 305 мм.) подойдут только диски из заводского каталога MY2008.
Глянул, там присутствуют 2 модели 16".
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение slowrider » Пт сен 22, 2017 10:07 am
maksimus писал(а):Если тут диаметр диска тормозного 305мм, а оно похоже, то 16 дюймов налезет.
330 диски ставили ведь только на Ти? Или я опять ошибаюсь и можно было их заказать на более дешевые версии?
Fatherrr писал(а):Логично предположить, что на рестайл (когда мин. тормоза стали Брембо 305 мм.) подойдут только диски из заводского каталога MY2008.
Спасибо за инфо. Я думаю, большая проблема не в диаметре, а в вылете. Поеду сегодня мерять такие колеса https://www.ss.com/msg/ru/transport/spa ... leggo.html
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Vitaly » Пт сен 22, 2017 10:13 am
+1
Купил свою на 16 дисках - реплика подков от WSP Italy. Машина - рестайл, с такими же, как у Slowrider суппортами под 305 диски.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение slowrider » Пт сен 22, 2017 1:03 pm
Провел натурный эксперимент. 16 диски с вылетом ет39/41 не лезут. Меряли два вида железок+ какую то литуху
Нашел слегка б/у комплект нокиан хакка р2 за вкусную цену...но очень смущает размер 225/40/18..имеет смысл ставить?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение KorzH » Пт сен 22, 2017 4:36 pm
чисто нищебродства для, ибо это вообще не штатный размер...
Сообщение slowrider » Пт сен 22, 2017 7:11 pm
KorzH писал(а):чисто нищебродства для, ибо это вообще не штатный размер...
Чисто нищебродство это на 18 кататься зимой. Так, для справки, что то нормальное из новых от 600 еур, данный более, чем живой комплект за 170
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение root.anton » Пт сен 22, 2017 7:40 pm
есть такие оригиналы от бреры
на брембо суппорта нет возможности померять
viewtopic.php?f=97&t=68093
root.anton
Сообщение maksimus » Сб сен 23, 2017 12:10 am
С опеля ищи штамповку пятилучевую и меряй. Вообще мячта будет.
maksimus
Сообщение slowrider » Сб сен 23, 2017 12:45 am
Так ее и мерял, с разными вылетами.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
