Boxer 1760cc 16V carbs
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: Boxer 1760cc 16V carbs
Сообщение MegaDron » Вт янв 31, 2017 9:36 am
Smit писал(а):прям зачитался, увлекательное чтиво! столько сил стараний и упорства! ждем весны?
Спасибо! Проект продолжается, он прям не хочет ни как заканчиваться)), скоро отпишу с фото отчетом что и как.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение MegaDron » Чт сен 21, 2017 2:14 pm
Всем привет! К сожалению и весна и лето уже прошли.... и покататься в этом году уже наверное не получится, очень сильно по времени подвели итальянцы у кого заказывал новый коленвал, его привезли только осенью. Выкладываю обещанный фотоотчет
Новый коленвал (комплект) отбалансирован вместе с маховиком, корзиной и шкивом. Измеренный зазор в подшипниках 0,045.
Новый блок цилиндров (класс А)
Комплект новых шатунов, развешены с точность до 0,2 г.
Новые поршни CP-Carrillo под СЖ 11 развешены с точность до 0,2 г. Зазор в верхнем комп. кольце получился 0,35, во втором 0,45
Приблизительный порядок веса поршней
Оригинал
Ковка зеленоград
CP-Carrillo ковка
Купил новую (восстановленную) рулевую рейку, свою перебирать не стал ибо там все в мясо изношено, ремкомплект на рейку остался.
Наверное сейчас возникнут вопросы зачем это все, ведь мотор уже был собран, но:
- меня категорически не устроило давление в насосе на хх он выдавал 1,1 это минимальное значение из мануала (износ насоса + зазор в колене);
- не устроила степень сжатия, человек который делал поршня почему-то не стал этим заморачиваться, а при смене распредвалов из-за увеличения фазы понизилась динамическая степень сжатия (DCR), машина ехала отвратительно вяло даже на 92 бензине;
- очень беспокоило зажигание (стоял обычный карбовый трамблер), что бы изменить его характеристику нужно было нехерово заморочтся с пружинками (не говоря о том, что нужно постоянно разбирать трамблер), начальный угол я не мог большой установить (например 15 гр.) тогда максимальный был бы уже не 36 а все 44 гр, то есть нужно опять дорабатывать. Про то как решил эту проблему напишу чуть позже. Еще раз сделал вывод, что такие проекты нужно делать только своими руками, если они конечно есть...))
MegaDron
Сообщение zeth » Чт сен 21, 2017 4:03 pm
Очень круто... какой-же ценник на все это удовольствие?
Юбка у поршней не тонковата? Шатунов облегченных не было или такую поршневую выбрали потому-что доступнее стока?
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MegaDron » Чт сен 21, 2017 5:05 pm
zeth писал(а):Очень круто... какой-же ценник на все это удовольствие?
На самом деле ценники вполне приемлемые, если не думать о том, что машина 94 г. выпуска)):
- блок цилиндров обошелся где-то в 340 евро (ебей);
- колено дорогое (ебей) - 650 евро;
- поршни - 700 евро;
- шатуны (ебей) за 40 евро штука
Да она тонкая, но это не нагруженная часть поршня. Шатуны есть кованные по весу то же самое, ценник космический (700 евро штука), поршневую выбрал потому, что СЖ на этих поршнях будет 11 (они с вытеснителем, вытеснитель с верху фрезеровали под СЖ 11, в стоке поршень продают под СЖ 12.5). Да кстати посадочные места шатунов пришлось протачивать, потому как в этот поршень не лезет оригинальный шатун. Не понял про сток, у меня есть новые сток поршни (в компл. с пальцами), мне их сунули вместе с блоком, я их даже продать не могу, цель была поднять СЖ на 1, проще всего это было с помощью поршней + они весят каждый на 100 г легче итого: 400 г., это уже существенно.
MegaDron
Сообщение zeth » Чт сен 21, 2017 5:11 pm
ну да, в целом 80к за новые детали - причем самые важные детали - вполне себе... еще наверное насос новый.
Сообщение Smit » Чт сен 21, 2017 6:30 pm
zeth писал(а):ну да, в целом 80к за новые детали - причем самые важные детали - вполне себе... еще наверное насос новый.
340 евро + 650 евро + 700 евро + 4x40 евро = 1850 евро;
1850 x 70 = 130к
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Smit » Чт сен 21, 2017 6:36 pm
Мотор великолепен! Успехов в сборке и запуске!
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Чт сен 21, 2017 6:46 pm
А, я поршня пропустил.
Сообщение Montekki » Чт сен 21, 2017 11:59 pm
Супер!
Неужели ещё можно купить новый блок цилиндров? Не на заказ же его отливали).
Сообщение MegaDron » Пт сен 22, 2017 3:24 pm
Да насос тоже новый
MegaDron
Сообщение MegaDron » Пт сен 22, 2017 3:25 pm
zeth писал(а):А, я поршня пропустил.
viewtopic.php?f=4&t=67671
MegaDron
Сообщение MegaDron » Пт сен 22, 2017 3:26 pm
Montekki писал(а):Супер!
Это было для меня удивлением, но оказалось на ебей можно, скажу больше я видел там продавали новый мотор 8 кл. без навесного.
MegaDron
Сообщение Виталий36 » Пт сен 22, 2017 3:28 pm
1850 x 70 = 130к
За нулевый по сути мотор с элементами тюнинга 130 кусков - очень недорого
А доставка дорого обошлась? И колено, и блок весят немало!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MegaDron » Пт сен 22, 2017 3:44 pm
1850 x 70 = 130к
Блок относительно дорого - 170 евро, колено - 100 евро.
MegaDron
Сообщение alex5 » Сб сен 23, 2017 2:17 am
Блок пришёл без номера? Можно ссылки на ebay (хотя бы в личку)?
Последний раз редактировалось alex5 Сб сен 23, 2017 2:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
