Иммобилайзер не видит ключ
Сообщение tenek » Вт сен 12, 2017 12:27 am
Доброго времени суток.
Надеюсь на вашу помощь.
Иммо не видит ключ. Машину приобрел в состоянии - "иногда видит ключ, иногда нет"
Однажды иммо развидел ключ окончательно.
Контакты прочистил. Прозвонил. Все проверил. Все контакты работают. Все якобы замечательно - но ключ горит.
В связи с этим появилось несколько вопросов.
.Каким образом реализована связь ключа с антеной. Через гнездо замка зажигания на ключ подается напряжение? Или в ключе просто стоит схема которая считывается электрополем антены?
.Существет ли какая-либо взаимосвязь иммо и сигнализации? А то есть - если выходят из строя предохранители в цепи сигнализации - будет ли на это реагировать иммо? Если села батарейка в кнопке.
.Что может произойти в машине, что выдаст ошибку ключа, но при этом цепь иммо-антена-ключ работают исправно.
Ну и так же - КТо либо шьет ЭБУ альфы на Юге Украины? Или быть может где-то можно купить отвязанный ЭБУ для 2.0?
tenek
Авто: alfa romeo 164
Re: Иммобилайзер не видит ключ
Сообщение dezz » Вт сен 12, 2017 12:42 am
на 156 так, на замке зажигание кольцо , там чип, из ключа вытащи чип и привяжи его изолентой к кольцу, посмотрите заведется?
dezz
Авто: alfa156
Сообщение Серж » Вт сен 12, 2017 12:50 am
Реле проверь на контакт под капотом, глянь мою тему, может поможет http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=66145
Piano, piano - va lontano! :smt047
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение tenek » Вт сен 12, 2017 3:39 am
Серж писал(а):Реле проверь на контакт под капотом, глянь мою тему, может поможет http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=66145
Спасибо, проверю. Только можно уточнить, где именно под капотом находится это реле. Завтра поеду забирать машину, хотелось бы своим ходом а не на эвакуаторе:( Поэтому если буду точно знать куда именно смотреть - поиск проблемы будет более эффективней.
И если это все же окажется реле. Что покупать? Обычное реле с диодом? 4х, 5ти контактное?
tenek
Сообщение Серж » Вт сен 12, 2017 12:11 pm
сразу, в центре, группа реле под кожухом. У твинспарка там же
5-ти контактное, с катушкой через диод (Bosch 0332014112).
Серж
Сообщение tenek » Вт сен 12, 2017 8:59 pm
Серж писал(а):сразу, в центре, группа реле под кожухом. У твинспарка там же
Спасибо за помощь. Не могу найти в продаже такое реле. Может есть какой-то распространенный аналог? Даже спецификацию на это реле нарыть не могу.
tenek
Сообщение tenek » Вт сен 12, 2017 10:50 pm
То есть, не совсем понятно... вообще я всегда думал что реле различаются только силой тока, штекерами и наличием диода. Неужели нужно искать именно подобное реле. Другие на 30 ампер с диодом - не подойдут? Это реле какое-то специфическое?
tenek
Сообщение Серж » Вт сен 12, 2017 11:13 pm
подойдут, если по схеме совпадают
Серж
Сообщение tenek » Вт сен 12, 2017 11:37 pm
Серж писал(а):подойдут, если по схеме совпадают
По схеме - обычное реле с диодом. Ничего не пойму. Ладно. Буду завтра что-то искать. Я думаю, ничего не сгорит если реле будет "не то"
tenek
Сообщение tenek » Ср сен 13, 2017 9:33 pm
Оказалось не реле. Куда еще нужно смотреть?
tenek
Сообщение tenek » Ср сен 13, 2017 9:54 pm
У кого нибудь есть схема подключения иммобилайзера к мозгам?
tenek
Сообщение tenek » Сб сен 16, 2017 8:51 pm
Господа владельцы альфы 164. Пожалуйста, с этой просьбой вы мне сможете помочь.
Не откажите. Уже неделю мучаюсь с машиной.
К блоку иммобилайзера приходит колодка с шестью проводами.
Там должно подаваться питание. Два провода из этой колодки - масса и плюс.
Прозвоните пожалуйста, скажите какого цвета масса а какого цвета плюс.
У меня там вообще питание не приходит, поэтому я не могу проверить:(
Как проверить:
Тестером - один контакт на массу, другим контактом проверяем все провода в колодке. Как только найдется плюс, оставляем там контакт тестера, второй снимаем с массы и проверяем остальные контакты, как только тестер покажет 12 в - или сколько туда приходит, вот это и есть эти два провода питания.
Если кто-то подскажет - очень сильно поможете. Я напрямую запитаю иммо и тогда машина поедет. Не хочу дать 12 в на провод идущий в эбу... что в итоге мне все спалит.
tenek
Сообщение tenek » Вс сен 17, 2017 4:43 pm
В общем. Нашел плюс на иммо. На иммо приходит и плюс и масса.
На колодке эбу прозваниваются контакты иммо.
По цепи вопросов быть не должно.
но.
Все так же не видит ключ.
В понедельник получу шнур, подключусь к мозгам.
посбрасываю ошибки.
Но что то мне подсказывает, что мне это слабо поможет.
tenek
Сообщение tenek » Пн сен 18, 2017 1:45 am
итак. Продолжу разговаривать сам с собой. Может кому-то помогут мои изыскания. В общем - при разборе этого иммо выяснил следующее. Этот иммобилайзер управляет некими релюшками, уж не знаю - совместно с эбу, или связь иммо с эбу ограничивается лишь тем, что иммо говорит - "ошибка" и все. Я нашел реле которое управляет зажиганием, и на которое якобы должен подать контакт эбу для замыкания и образование цепи. Завтра попробую подать сигнал на это реле в обходм иммо - посмотрим, что из этого получится
tenek
Сообщение BESHENIY » Ср сен 20, 2017 10:51 pm
Смотрел разъём который к кольцу на замке зажигания подходит ? Только такая проблема была , снял кожух , пошевелил этот разъём и ключик погас .
ex 164 T.S. , 164 T.S. , 164 2V6 TB , 156 2.5 V6 , 147 2.0 T.S , 156 3.0 V6 GTA style , 156 GTA , Alfetta 1.8 - 1979 г.
GTV 3.0
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & Spider
Сейчас этот форум просматривают: MrShadow
