Как снять стартер на 156 2.0 ТS
Re: Как снять стартер на 156 2.0 ТS
Сообщение atonce » Пн мар 05, 2012 10:48 pm
вообще я скидываю коробку и это последнее что ее держит,
atonce
Авто: Alfa romeo 156 2.5V6
Сообщение Patriot88 » Пн мар 05, 2012 11:28 pm
atonce писал(а):вообще я скидываю коробку и это последнее что ее держит,
ЕбамБарабан!!! Ты снимаеш коробку хотиш чинить??? Или ради стартера?
борт156ве6 чЁрний такой
Patriot88
Авто: Romeo156 2.5 v6 2000
Сообщение atonce » Вс мар 11, 2012 11:10 pm
хеееелп, реально выше указанный болт открутить без снятия гены, если да подскажите как
atonce
Сообщение Patriot88 » Вс мар 11, 2012 11:55 pm
Мой помшник эт набор инструмента SATA. Для откручивания неудобного болта (самого верхнего, - стартера) я пользовался гибким переходником, маленьким карданчиком, трещеткой, и головкой если не ошибаюсь на 13' . Мой метод таков:
1. Открутил выхлоп тот что не посредственно под мотором.
2. Подушку двигателя ниж. И верх.
3. Радиатор
4. Впускной колектор.
5. Батарейку снял тоже.
6. Поддонкратил двиг. Снизу. Он наклонился в сторону радиатора, и зазор со стороны выпускных коллекторов(те что закрывают наш стартер) увеличелся. Тепер можно открутит выпуск и защиту стартера. И вот теперь можно добраться до верхнего болта. :)
7. Для того чтобы было удобней крутить наш неудобный болт, я потянул двиг. Веревкой с верху в сторону радиатора. Зазор увеличелся ~ 10см .
Patriot88
Сообщение ershov » Вс июл 23, 2017 11:10 pm
posttitan писал(а):а дело оказалось вообще в релюхе!)))
Ребят, подскажите, где расположено реле стартера?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение луч друма » Пн июл 24, 2017 11:57 am
речь об этом: http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... 0#p1200949 ?
Сообщение Alfaluckyman » Пн июл 24, 2017 3:51 pm
Да уж, однако))))
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение луч друма » Пн июл 24, 2017 5:20 pm
Alfaluckyman писал(а):однако))))
В смысле, не то?
Сообщение ershov » Вт июл 25, 2017 2:33 am
Нашел релe в лючке, что в бардачке сверху. Какая-то слишком скромная на вид релюшечка. Это точно она?
ershov
Сообщение Alfaluckyman » Вт июл 25, 2017 3:59 pm
Да нет никакого реле отдельного. С замка сразу на втягивающее. Лично у меня нигде при запуске сгоревшего стартера кроме втягивающего ничего нигде не щелкало больше.
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Вт июл 25, 2017 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт июл 25, 2017 4:13 pm
ershov писал(а):Нашел релe в лючке, что в бардачке сверху. Какая-то слишком скромная на вид релюшечка. Это точно она?
Там где ты нашёл это реле к стартеру нет никакого отношения..
Ссылку смотри
https://www.drive2.ru/l/297514/
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт июл 25, 2017 4:17 pm
Ещё более полная ссылка
http://avtoblokrele.ru/alfa-romeo/predo ... o-156.html
Alfaluckyman
Сообщение луч друма » Вт июл 25, 2017 4:51 pm
Т.е. запрета включения стартера при работающем двигателе нет ?
Сообщение Alfaluckyman » Вт июл 25, 2017 5:22 pm
луч друма писал(а):Т.е. запрета включения стартера при работающем двигателе нет ?
У нас замок это делает механически. Попробуй поверни ключ на стартер когда двигатель работает. Получилось?
Alfaluckyman
Сообщение луч друма » Вт июл 25, 2017 6:31 pm
Alfaluckyman писал(а):Получилось?
о, да....
Обхохочешься.....
