Модератор: Лютег
Smit писал(а):Пока жду тормозные барабаны, озадачился вопросом расточки старых. Не совсем уверен в том, что выработка на пределе, но на одном из форумов, при поиске сервиса, увидел сообщение, что может выпасть поршень рабочего тормозного цилиндра. Это реально?
zeth писал(а):Вполне реально, только не выпасть, его выломает из цилиндра... у мня на опеле так случилось.
Smit писал(а):попытаюсь пробить барабан на ебей, может там счастье улыбнется... сто лет им не пользовался... куда-то пароль просохатил...
K писал(а):А какой номер смотришь? Судя по еперу, разница только в типе привода, передний/полный.
K писал(а):Оригинал интересует?
Smit писал(а):K писал(а):Оригинал интересует?
Да! если новый, то это идеальный вариант . цена вопроса в личку?
K писал(а):Да могу и здесь. Если придет то, что надо, в смысле размеров, то по 2400 за шт., будет 4 шт.
MoSk писал(а):я могу спросит ьв нашем магазе местном, у них все достать можно если есть оригинальный код. но от меня отправка дорого наверн(..
Part Number: ABS: 2414-S
Vehicle-specific Criteria
Fitting Position: Rear Axle
Criteria
Inner Br. Drum Diam.: 203 mm
Inner Brake Drum Height: 46,5 mm
Height: 80 mm
Rim Hole Number: 4 -Hole
Hub Diameter 1: 39,8 mm
Weight: 6,4 kg
EAN Code: 8717109025941
Original part numbers (only for comparison)
ALFA ROMEO: 0060501549 - 0096609788 - 60501549 - 96609787 - 96609788
Further references:
BREMBO: 14.7258.10
HELLA: 8DT 355 301-411
NK: 251002
TEXTAR: 94019800
TRW: DB4247 - DB4200
chip33 писал(а):И разница в размерах не только от типа привода, а от того сколько наркотиков употребляли сборщики на конвеере.
