Снимаем мотор 2.0TS
Снимаем мотор 2.0TS
Сообщение Dell164 » Ср янв 11, 2017 4:12 pm
Привет на форуме всем альфистам.
В скором времени буду снимать мотор, нужно освободить моторный отсек. Вот думаю как лучше снимать вместе с подрамником, или же по отдельности.
Еще на ней не снимал мотор, потому могут возникнуть разные сложности.
Какой порядок снятия (что где и в какой очередности откручивать, снимать) в каких местах могут возникнуть сложности или свои нюансы.
В общем мог бы и сам снять мотор, но не хочется где то что то не открутить или не снять и в итоге сломать, погнуть.
Всем спасибо кто откликнется )))
Dell164
Авто: 164
Re: Снимаем мотор 2.0TS
Сообщение Nicoss » Ср янв 11, 2017 4:39 pm
Скидываем обвязку по электрике, отцепляем подачу бензина, гидроусилителя, охлаждение. Снимаем впускной коллектор чтобы не мешался, отцепляем выпускной. Смотрим по мелочи что где может мешаться\зацепиться - отодвигаем. Откручиваем фланцы полуосей от кпп, откручиваем тяги переключения передач от кпп. Откручиваем гайки\болты подушек, откручиваем верхнюю опору. Еще раз проверяем что все необходимое отсоеденили. Достаем двиган наверх...))
Двигатель весит 100кг, коробка 80. Вполне подьемно.
Имхо, твин легче доставать через верх.
Разборка и вытаскивание двс с донора у меня заняли времени с обеда до 8 вечера. С перекурами и учетом того что также занимался этим впервые. Главное внимательность, чтобы как было сказано выше - ничо не отломить))
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Dell164 » Ср янв 11, 2017 5:50 pm
А как вариант все вместе, с подрамником, коробкой, вместе с колесами ?
Где то слышал что так снять еще легче и быстрее
Dell164
Авто: 164
Сообщение Nicoss » Ср янв 11, 2017 6:07 pm
Всеравно отцеплять рейку от колонки, охлаждение, выпуск, проводку, стойки по верху. Потом както морду понимать на приличную высоту, вытаскивать это все, а еще веселее заталкивать потом обратно...))
Nicoss
Сообщение Nicoss » Ср янв 11, 2017 6:09 pm
Короче кому как.) Мне например сподручнее через верх.
Nicoss
Сообщение Nicoss » Ср янв 11, 2017 6:11 pm
Но у нас был небольшой лайфхак.
Nicoss
Сообщение Dell164 » Ср янв 11, 2017 10:47 pm
Ну да тут трудится лебедка :-)
Dell164
Авто: 164
Сообщение Thottbot » Чт янв 12, 2017 2:02 pm
Коробка в районе 35-40 кг. никак не 80.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Nicoss » Чт янв 12, 2017 2:05 pm
Ну значит транспортная врёт нещадно. Т.к. когда я получал кпп было 87кг вместе со стартером, маховиком и сцеплением.
Nicoss
Сообщение Dell164 » Чт янв 12, 2017 2:20 pm
я тоже что то такое помню что мотор с МКПП в примерно 130-140кг.
Dell164
Авто: 164
Сообщение Thottbot » Чт янв 12, 2017 5:05 pm
Nicoss писал(а):Ну значит транспортная врёт нещадно. Т.к. когда я получал кпп было 87кг вместе со стартером, маховиком и сцеплением.
У них там, может фигурировать "объемный вес", являющийся лишь функцией от массы груза.
Т.е. "объемный вес"<>"масса"
Thottbot
Сообщение Nicoss » Чт янв 12, 2017 6:16 pm
При мне перегружали с весов.
Кстати кпп на 75ый твин оказывается весит почти как сам твин... :D 97кг... Вот такой вот пэк.
Nicoss
Сообщение Dell164 » Чт янв 12, 2017 10:53 pm
Nicoss писал(а):При мне перегружали с весов.
так там коробка размерами чуть ли не мотор
Dell164
Авто: 164
Сообщение Dell164 » Пт янв 20, 2017 11:09 pm
А мотор вместе с коробкой и навесным (стартер, насос, генератор) можно вытащить через верх ?
Dell164
Авто: 164
Сообщение Werwoolf » Сб янв 21, 2017 12:25 am
Dell164 писал(а):А мотор вместе с коробкой и навесным (стартер, насос, генератор) можно вытащить через верх ?
Стартер будет мешать... От него нужно будет провода открутить :D
Ну визуально гляньте, сильно все навесное выходит за рамки подкапотного? Если что, на заводе мотор ставится со всем навесным...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
