Hooligan32 писал(а):grina1488 писал(а):По весне впихнул внутренянку от ГТ 3.2. Тащил с Польши))
Тогда все понятно) Блоку не размотал еще?))
Блокировка , переносит легко все тяготы качеством блокировки не перестаю удивляться))
grina1488 писал(а):Блокировка , переносит легко все тяготы качеством блокировки не перестаю удивляться))
grina1488 писал(а):Hooligan32 писал(а):grina1488 писал(а):По весне впихнул внутренянку от ГТ 3.2. Тащил с Польши))
komm писал(а):grina1488 писал(а):Блокировка , переносит легко все тяготы качеством блокировки не перестаю удивляться))
не ожидал?)
Evgenikk писал(а):Тоже хочу не переставать удивляться! Дайте на TS! =)
komm писал(а):Evgenikk писал(а):Тоже хочу не переставать удивляться! Дайте на TS! =)
Работаю в этом направлении.
Samuil005 писал(а):Насчёт бачка: на 3,2 например бачок такой же. Радиатор бьётся такой же как на 2.0. Патрубки - думаю не такая страшная проблема. Из приборов же только спидометр другой, не?
Получается надо спидометр, полуоси, подушки, воздуховод к дз...
Hooligan32 писал(а):Samuil005 писал(а):Насчёт бачка: на 3,2 например бачок такой же. Радиатор бьётся такой же как на 2.0. Патрубки - думаю не такая страшная проблема. Из приборов же только спидометр другой, не?
На 3,2 бачок ОЖ как на ТС, на 2,5 он с другой стороны! Радиатор можно и от 2,0. Патрубки - решаемо. Это хреновые плюсы! Потому что смысла нет искать все отдельно, когда все есть в доноре!
Samuil005 писал(а): Радиатор бьётся такой же как на 2.0.
