передние стойки на ГТВ в кузове 916С
Мегаболиды
Re: передние стойки на ГТВ в кузове 916С
Сообщение Hooligan32 » Чт мар 31, 2016 11:49 pm
Antonio_del_kaza писал(а):Нашел тут https://autopartslist.ru/catalog/index/ ... /17/sx/457 амортизаторы: MAGNETI MARELLI 5792g по привлекательной цене 5520р. но, говорят по вину не подходят.. Каков может быть попадос, если все таки купить эти?
Там же есть еще GABRIEL G35217.
GTV 2.0 TS
Магнети не понятно на какие моторы, я не вижу применимости по ним.
По габриелям - они под вэ6 кулаки, на ТС нужно переделывать.
Я пока ничего у себя не делал, езжу на стоке от 155 минус два витка, вполне устраивает.
Думаю о винтах именно под ГТВ, остальное не рассматриваю в принципе.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Antonio_del_kaza » Ср апр 06, 2016 8:22 pm
Тоже думаю купить стойки и опорные подшипники от 155, но один вопрос, на GTV 2.0 TS есть проушина на амортизаторе для крепления тяги стабилизатора, а у амортизатора от 155 этой проушины нет, как быть в таком случае?
Antonio_del_kaza
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0ts
Сообщение RTE » Чт апр 07, 2016 12:19 am
Вообще проушина на стойке у 3.0 там и рычаг другой и тяга другая. На ТС стаб идет в рычаг.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Antonio_del_kaza » Чт апр 07, 2016 2:44 pm
RTE писал(а):Вообще проушина на стойке у 3.0 там и рычаг другой и тяга другая. На ТС стаб идет в рычаг.
Совершенно верно! запутала схема с электронном каталоге экзиста.
Antonio_del_kaza
Сообщение Hooligan32 » Чт апр 07, 2016 5:22 pm
На дорестайле ТС стаб тоже в рычаг идет и на 3,0 тоже, в рестайле уже к стойке
Hooligan32
Сообщение RTE » Чт апр 07, 2016 8:20 pm
Точно, еще путаницу добавляют ресты.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение {SonyEric} » Вс апр 10, 2016 3:51 am
Господи Боже ты мой,4 страницы форума для поиска передних аммортов)))
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Сообщение Antonio_del_kaza » Вт апр 19, 2016 3:48 pm
Хотел купить комплект стоек и опорников для GTV, но так как поджимали сроки, взял все что было в наличии для 155: Стойки Monroe G16598, Опорные Impergom 28351,проставки под пружины Impergom 27260, комплект установочный Monroe PK 024 и пружины Monroe SP2260. Встало все без проблем, Но, теперь вид как у мексиканского лоу райдера, с заклиневшей пневмоподвеской.., перед приподнят, опустится ли, незнаю... Резать пружины не стал, ибо данный колхоз - вещь неправильная, да и по длине старые и новые были одинаковые. Самое обидное, что сход-развал теперь не могу на передней оси сделать. Надеюсь пружины осядут.. или надо на зад еще новые поставить...
Antonio_del_kaza
Сообщение RTE » Вт апр 19, 2016 11:05 pm
Длина разная, надо было резать.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Hooligan32 » Чт апр 21, 2016 12:43 pm
Antonio_del_kaza писал(а):Резать пружины не стал, ибо данный колхоз - вещь неправильная, да и по длине старые и новые были одинаковые. Самое обидное, что сход-развал теперь не могу на передней оси сделать. Надеюсь пружины осядут.. или надо на зад еще новые поставить...
Режь нахрен два витка! Я так делал)
Hooligan32
Сообщение {SonyEric} » Чт апр 21, 2016 7:18 pm
а опорные подшипники от 155 встали на гтв?просто с виду они координально разные)
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Сообщение Hooligan32 » Чт апр 21, 2016 7:21 pm
{SonyEric} писал(а):а опорные подшипники от 155 встали на гтв?просто с виду они координально разные)
лево с право местами поменять и все)
Hooligan32
Сообщение RTE » Чт апр 21, 2016 10:56 pm
Читер!
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Hooligan32 » Пт апр 22, 2016 12:39 am
Читер!
Я случайно это узнал))
Hooligan32
Сообщение andry » Вс апр 24, 2016 6:53 pm
А номер можешь подсказать опорных подшипников от 155.мне тоже их менять надо
andry
Авто: GTV
Вернуться в Alfa GTV
