Не заводится Альфуша после выдергивания реле
Сообщение VVinston » Сб фев 06, 2016 7:00 pm
Здравствуйте! Альфа Ромеро 147 2001 год 1.6 ts 120 сил. Вообщем на заведённой машине по дурости (руки у брата шаловливые) вытащили реле т09 ( в боксе под капотом), машина конечно же заглохла и больше не заводится :sad бензонасос качает, искра есть, датчик коленвала показывает 800ом, напряжение на форсунках вроде как есть( меряли тестером, осциллографа нет), НО СВЕЧИ СУХИЕ :smt0052
В чем может быть причина?
VVinston
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Не заводится Альфуша
Сообщение P_L_Z » Вс фев 07, 2016 5:05 pm
уверен что изза вынимания реле ничего сгореть не могло....
попробуйте поменять все реле местами, и посмотрите что изменится...
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение VVinston » Вс фев 07, 2016 5:56 pm
Пробовали, результата ноль! Все реле рабочие, предохранители тоже.
За что хоть это реле отвечало? Может в ЭБУ что нить роизохло?
VVinston
Сообщение Mania4e11o » Вс фев 07, 2016 8:43 pm
VVinston писал(а):Пробовали, результата ноль! Все реле рабочие, предохранители тоже.
Реле бензонасоса скорее всего и дернули(второе справа в первом ряду от акб). Насос точно качает? При включении зажигания слышно бензонасос в районе заднего дивана?
Первая справа реле (ряд что ближе к акб )отвечает за электронный впрыск топлива - точно рабочее?
И проверь напряжение на двух этих реле на силовых проводах.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс фев 07, 2016 8:49 pm
И предохранители точно все смотрел? Там над блоком основных предохранителей должен быть еще один блок с дополнительными предохранителями - там есть и по впрыску топлива флажки; глянь там все, если не смотрел.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение VVinston » Вс фев 07, 2016 8:54 pm
Насос качает (снимали с рампы шлантик). Реле т09. Если бы был бензонасоса, то машина постепенно заглохла бы, а тут сразу в один миг. Реле все щёлкают, катушки у них звонятся, пробовали менять местами, все без толку(((
VVinston
Сообщение VVinston » Вс фев 07, 2016 8:56 pm
Под капотом все смотрел по 18 раз, по рулем вроде не смотрели(((
VVinston
Сообщение Mania4e11o » Вс фев 07, 2016 9:11 pm
VVinston писал(а):Насос качает (снимали с рампы шлантик). Реле т09. Если бы был бензонасоса, то машина постепенно заглохла бы, а тут сразу в один миг. Реле все щёлкают, катушки у них звонятся, пробовали менять местами, все без толку(((
Ну если носас качает - рядом с ней справа смотри реле - за впрыск отвечает. Было такое у меня - окислялись провода силовые - бывает что гниют даже.
Может у тебя и держалось на честном слове, а сейчас не в состоянии реле отщелкнуть :)
А блок этот не под рулем - он чуть выше основного блока с предохранителями. Его не видно, если не заглянуть внимательнее :o
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение VVinston » Вс фев 07, 2016 10:03 pm
Ок ща посмотрю предохранители и контакты куда реле втыкается! Завтра диагностику сделают, может скажут что.
VVinston
Сообщение VVinston » Пн фев 08, 2016 5:37 am
Не понял про какие ты говоришь предохранители, все в салоне облазал, там только с лева внизу стоят, других не нашел((
VVinston
Сообщение Раздолбай » Пн фев 08, 2016 9:22 am
Слева внизу как ты и говоришь. Но там на 2 блока разнесено (так чтоли- не знаю как назвать по нормальному). Один блок в самом низу (ряда 4), а выше еще 2 или 3 ряда.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение serzh237 » Пн фев 08, 2016 1:42 pm
VVinston писал(а):Здравствуйте! Альфа Ромеро 147 2001 год 1.6 ts 120 сил. Вообщем на заведённой машине по дурости (руки у брата шаловливые) вытащили реле т09 ( в боксе под капотом), машина конечно же заглохла и больше не заводится :sad бензонасос качает, искра есть, датчик коленвала показывает 800ом, напряжение на форсунках вроде как есть( меряли тестером, осциллографа нет), НО СВЕЧИ СУХИЕ :smt0052
Была такая хрень на 2.0 ts,также реле выдернул,ошибки компом удалили и завелась.
serzh237
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение Виталий36 » Пн фев 08, 2016 1:50 pm
Поддерживаю: скорее всего блокировка программная. Нужно лезть в ошибки
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение VVinston » Пн фев 08, 2016 7:08 pm
Ок спасибо завтра должны приехать диагностчики приехать. Собирались сегодня, но походу кинули меня :mad: завтра отпишу как проверят
VVinston
Сообщение VVinston » Пн фев 08, 2016 7:18 pm
как то странно все это(( реле ведь в принципе может и само сломаться, а тут, можно так сказать, с имитировали эту ситуацию, и что машина заглохнет и пока ошибки не скинешь не заведётся больше, даже с новым реле?! А если в дороге где нить далеко((((
VVinston
