даedouard писал(а):То есть коллектор состоит из двух частей? Металлической и пластиковой?
сами заслонки держатся на заклепках - на фото про привод заслонок видно: рейка - это привод и четыре оси заслонок с площадочкой посередине, на этой площадке следы от двух заклепок. Т.е. на снятом коллекторе сначала выдираешь сами заслонки, а потом вынимаешь ось.edouard писал(а):За счёт чего держатся эти заслонки?
Ну вообще страшная картина. Нужно срочно удалять.
RTE писал(а):воу какая опасная тема в дизеле с заслонками то)
petruccio писал(а):RTE писал(а):воу какая опасная тема в дизеле с заслонками то)
интересно, а в бензинке нет заслонок? т.е. там не нужен оптимальный воздушный поток с завихрениями?
petruccio писал(а):даedouard писал(а):То есть коллектор состоит из двух частей? Металлической и пластиковой?сами заслонки держатся на заклепках - на фото про привод заслонок видно: рейка - это привод и четыре оси заслонок с площадочкой посередине, на этой площадке следы от двух заклепок. Т.е. на снятом коллекторе сначала выдираешь сами заслонки, а потом вынимаешь ось.edouard писал(а):За счёт чего держатся эти заслонки?
выдрать заслонки на снятом коллекторе не проблема, сложнее его снять) точно не знаю, но возможно придется выставлять ремень ГРМ, мне то его тоже меняли. посмотри в eLearn'e.edouard писал(а):Понял. Самому реально сделать?
petruccio писал(а):выдрать заслонки на снятом коллекторе не проблема, сложнее его снять) точно не знаю, но возможно придется выставлять ремень ГРМ, мне то его тоже меняли. посмотри в eLearn'e.edouard писал(а):Понял. Самому реально сделать?
edouard писал(а):petruccio писал(а):выдрать заслонки на снятом коллекторе не проблема, сложнее его снять) точно не знаю, но возможно придется выставлять ремень ГРМ, мне то его тоже меняли. посмотри в eLearn'e.edouard писал(а):Понял. Самому реально сделать?
Мне ремень тоже надо менять, поэтому думаю заодно и коллектор почистить. Там я посмотрел нужно ТНВД снимать, и ещё кучу всякой мелочёвки. Ну а чтобы ремень выставить нужны приспособы для фиксации валов.
petruccio писал(а):я после удаления заслонок разницы не почувствовал, так что удаляй)
srxfour писал(а):petruccio писал(а):я после удаления заслонок разницы не почувствовал, так что удаляй)
А после отключения egr?
