все о ТВИН СПАРК
все о ТВИН СПАРК
Сообщение boxer_pskov » Пт ноя 27, 2015 1:08 pm
Парни видел как то статью про твин спарки, не могу найти, не знаю как отличать их на наличие мех-ма изменения фаз.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Re: все о ТВИН СПАРК
Сообщение tri_litra » Пт ноя 27, 2015 1:10 pm
Я не уверен, но кроме гоночных феррари других оппозитных твинспарков я не припомню. Это тебе к трансакселям или 155.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение yura piter » Пт ноя 27, 2015 1:40 pm
если ты про рядные четвёрки,то серийно альфа ромео выпускали только один твинспарк 2.0 или 1.8.на последних клапан фазорегулятора стоял со стороны форсунок.это единственное существенное отличие
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение boxer_pskov » Пт ноя 27, 2015 2:08 pm
yura piter писал(а):если ты про рядные четвёрки,то серийно альфа ромео выпускали только один твинспарк 2.0 или 1.8.на последних клапан фазорегулятора стоял со стороны форсунок.это единственное существенное отличие
Знаю что 2.0 16v, отличается силами 150 без мех-ма, 155 с ним, вопрос в стоимости обслуживания, не хочу платить за эти 5 сил, ценой нового мех-ма.
стоит он не дешево на сколько я знаю)
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Сообщение AlfaAlex » Пт ноя 27, 2015 2:14 pm
оба этих мотора идут с механизмом изменения фаз. разница в экологических нормах: 155-евро2, 150-евро3
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение frost.00 » Пт ноя 27, 2015 2:23 pm
Вариатор фаз ставился на двигатели 1.8 и 2.0 т.е на 1.7 его нет. Визуально можно определить наличием соленоида вариатора фаз который находится на гбц со стороны впуска
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение zeth » Пт ноя 27, 2015 3:51 pm
Нет, ты незнаешь. Все 16v твинспарки с вариатором, кроме 1,6 105 лс
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение boxer_pskov » Пт ноя 27, 2015 4:01 pm
теперь получается знаю, не очень приятные новости)))
спасибо парни.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Сообщение JOMA » Пт ноя 27, 2015 4:04 pm
у меня 1,4 и тоже есть этот пресловутый вариатор фаз
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение zeth » Пт ноя 27, 2015 4:05 pm
JOMA писал(а):у меня 1,4 и тоже есть этот пресловутый вариатор фаз
Само-собой.
Вариатор убрали только на 147й в 1.6 eco
Сообщение Montekki » Пт ноя 27, 2015 4:16 pm
Сейчас он запутается окончательно :what .
Первое и самое главное, что нужно уяснить - твинспарки были двух видов: ТС от Альфа Ромео - алюминиевый, цепной, 2 клапана на цилиндр; ТС от Фиата с доработками Альфа Ромео - чугунный блок, ремень, 4 клапана на цилиндр.
О каких моторах пойдёт речь?
Сообщение frost.00 » Пт ноя 27, 2015 4:21 pm
эх и вправду, я ж про 16 кл. забыл
frost.00
Сообщение yura piter » Сб ноя 28, 2015 12:58 am
то,о чём вы говорите не имеет никакого отношения к твинспарку альфа ромео.фиатовцы взяли блок "беты",ноги которого идут из "жигулёвского" блока и доработав его,головы поставили на мыло с лишней дыркой для свечи и названием "твинспарк".если вести речь о твинспарке,разработанном конструкторами альфа ромео,то это один единственный твинспарк в небольших вариациях некоторых деталей,ноги у него растут из легендарного твинкама,спроектированного при участии Виторио Яно.почувствуйте разницу легендарный альфа твинкам и жигулёвский блок...прогресс однако :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение RTE » Сб ноя 28, 2015 12:07 pm
yura piter писал(а):то,о чём вы говорите не имеет никакого отношения к твинспарку альфа ромео.фиатовцы взяли блок "беты",ноги которого идут из "жигулёвского" блока и доработав его,головы поставили на мыло с лишней дыркой для свечи и названием "твинспарк".если вести речь о твинспарке,разработанном конструкторами альфа ромео,то это один единственный твинспарк в небольших вариациях некоторых деталей,ноги у него растут из легендарного твинкама,спроектированного при участии Виторио Яно.почувствуйте разницу легендарный альфа твинкам и жигулёвский блок...прогресс однако :D
к чему вообще был тут этот непонятный вялый вброс?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение EugeneV » Сб ноя 28, 2015 5:27 pm
метод "по соленоиду" работает как на 8 так и на 16кл
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Вернуться в Двигатели
