Ремонт ТНВД Alfa 159(150л/с) 1,9 JTDM. Нужна помощь по кодам
Re: Ремонт ТНВД Alfa 159(150л/с) 1,9 JTDM. Нужна помощь по к
Сообщение petruccio » Вс ноя 22, 2015 8:46 pm
че-то я не нашел, где фоткать надо :sad ткните пальцем:
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение omega_sarapul » Вс ноя 22, 2015 9:49 pm
Если стоишь перед поднятым капотом, тнвд слева сверху со стороны моторного щита. Табличка с маркировкой на нем справа :smt006
Сообщение petruccio » Вс ноя 22, 2015 10:30 pm
omega_sarapul писал(а):Если стоишь перед поднятым капотом, тнвд слева сверху со стороны моторного щита. Табличка с маркировкой на нем справа :smt006
я ее там и искал, не нашел..
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение omega_sarapul » Вс ноя 22, 2015 10:39 pm
Значит кетай :-)
Сообщение DimonBLR » Пн ноя 23, 2015 12:24 pm
omega_sarapul писал(а):Двигатель один и тот же гел во все годы выпупуска, номер насоса должен быть тоже один.
Конечно, лучше уточниться. Если есть возможность, проверь мой насос по номеру. Если соответствует (о, Альфа :smt0052 ), значит и тебе нужно такой ставить.
Пс: а нельзя разве твой пробить по номеру на применяемость на автомобилях.?!
Так и твой насос я проверял. Как глаголит exist - твой насос ставился только на Лянчу Дельта 3 и Лянчу Муса. Спросил ещё у одного знакомого. так у него тоже код совсем другой. А год 2007. Насос также Бош но номер насоса отличается от всех тут перечисленных. Насос то наш не дорогой, в районе 4000 руб б/у. Внешне и твой и мой насосы идентичны, НО зачем тогда делать разные номера ? Может разница в характеристиках ?
Такое ощущение что на заводе Альфы ставили под капот всё что под руку попадётся :D :D :D
DimonBLR
Авто: Alfa 159 1,9 jTDM
Сообщение omega_sarapul » Пн ноя 23, 2015 2:26 pm
Это не новость sh:
Сообщение Dead_lis » Пн июн 11, 2018 12:46 am
Решили проблему? Такая же фигня? Клапан помог?
Dead_lis
Авто: alfa
Сообщение Dead_lis » Пн июн 11, 2018 12:54 am
Как решить проблему...?
Dead_lis
Авто: alfa
Сообщение Hooligan32 » Пн июн 11, 2018 10:24 am
А купить тнвд с разбора не? Вроде самый простой вариант и не дороже как датчики лопатить. Их навалом и ценники вменяемые.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение bikin1 » Пн июн 11, 2018 11:58 am
у меня есть ТНВД на 150 лс (пришел вместе с двигателем) - пробег чуть больше 100к км. я его не проверял.
могу дать поюзать, если проблема в нем купите. нет вернете =)
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение Pavel84 » Пн июн 11, 2018 12:22 pm
bikin1 писал(а):у меня есть ТНВД на 150 лс (пришел вместе с двигателем) - пробег чуть больше 100к км. я его не проверял.
Не стоит так опрометчиво давать за спасибо дорогущую деталь, которую могут поставить на непромытую систему.
Ремонт нашего тнвд с проверкой на стенде стоит 15000р
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Hooligan32 » Пн июн 11, 2018 9:49 pm
Pavel84 писал(а):Не стоит так опрометчиво давать за спасибо дорогущую деталь, которую могут поставить на непромытую систему.
А новый фильтр перед установкой не поможет?
Чего дорогущая то, их навалом этих ТНВД по сходной цене в рабочем состоянии. Я не знаю как можно уработать его, если только откровенно не менять фильтра и лить мазут с водой, ну вот честно?!
Hooligan32
