JTS-сники отзвитесь!!!
Re: JTS-сники отзвитесь!!!
Сообщение grina1488 » Пн июл 14, 2014 10:22 pm
Alexey_I писал(а):Кто знает номер вкладышей первого ремонта, чем отличаются они от ТС?
Коленвал промеряли, размеры как у ТС
Низ одинаков у этих моторов.
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение Alexey_I » Ср сен 24, 2014 11:01 pm
Так как все же правильно ставить кондуктора? как на тс, или на 3й впуск и 2й выпуск как на фото?
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0&start=15
Alexey_I
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение acab » Чт сен 25, 2014 3:02 am
да формально похер, что то гауно, шо это гауно, обе такие ху*ни
всёравно 2 поршня внизу и 2 вверху
датчик распредвала ж даёт инфу в каком положении что
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Dima12 » Ср окт 15, 2014 8:55 pm
Помогите ребята :cry:
Где взять кондуктора для 2.0 JTS напрокат???
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение Dima12 » Чт ноя 06, 2014 8:18 pm
Кто у нас на спортвагоне 156-м катается 2.0 JTS с механикой?! где на коробке датчик спидометра стоит (фотку бы) и номер бы его каталожный а то чет не могу найти
Dima12
Сообщение grina1488 » Чт ноя 06, 2014 10:15 pm
Dima12 писал(а):Кто у нас на спортвагоне 156-м катается 2.0 JTS с механикой?! где на коробке датчик спидометра стоит (фотку бы) и номер бы его каталожный а то чет не могу найти
На сколько я знаю, на коробке датчика нет. Скорость считывается с блока абс.
grina1488
Сообщение Dima12 » Вт апр 28, 2015 7:16 pm
Ау.....товарищи....... кто мне подскажет какое опорное напряжение выдаёт ЭБУ на лямбды до катализатора и после ката? Можно тестером померить, или в программе диагностики посмотреть.
Dima12
Сообщение AlfaAlex » Вт апр 28, 2015 8:40 pm
0,45В
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Dima12 » Вт апр 28, 2015 9:22 pm
AlfaAlex писал(а):0,45В
До ката или после?! Померил или тиорией делишься?
Dima12
Сообщение Dima12 » Вт апр 28, 2015 9:23 pm
Dima12 писал(а):Ау.....товарищи....... кто мне подскажет какое опорное напряжение выдаёт ЭБУ на лямбды до катализатора и после ката? Можно тестером померить, или в программе диагностики посмотреть.
Интересует именно на двигателе 2.0 JTS
Dima12
Сообщение AlfaAlex » Вт апр 28, 2015 11:43 pm
не важно где. отключи фишки от лямб и подключи тестер к черному проводу, если не путаю
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Dima12 » Ср апр 29, 2015 3:15 pm
Да я то на своей померил! До катов 1,5 вольта, после ~0,45. В жизни сталкивался с авто где опорное на лямбду было 5 вольт, вот и думаю у меня на 2.0 JTS в реале сколько должно быть 1,5 или все же 0,45????
Dima12
Сообщение AlfaAlex » Ср апр 29, 2015 4:19 pm
а показания лямбды в каком диапозоне скачут по графику?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Dima12 » Ср апр 29, 2015 7:53 pm
Вот таблица с параметрами
могу в оригинале файл графика выложить ( в фомате csv)
Dima12
Сообщение AlfaAlex » Ср апр 29, 2015 11:54 pm
ну да, значит врят ли там 0,45
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
