разборка/сборка двигателя
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение junior_33 » Вт сен 23, 2014 12:04 am
кинулся к мануала за моментом затяжки по блоку и гбц, но непруха, языка я не знаю, а переводчик не владеет функцией технического языка.
Итого, по картинкам я нашел следующее: бугеля, постели (может не так называется, то что держит коренные вкладыши), передняя/задняя крышка блока, гбц, маслонасос, маховик.
Не нашел: крышки распредвалов. Что еще из моментов затяжки необходимо?
Вопрос второй. Без оправки и потерь можно ли втавить поршень с кольцами в цилиндр и как это сделать?
Вопрос третий. Зазор на кольцах луше делать минимальный/максимальный или по средине?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение zeth » Вт сен 23, 2014 9:11 am
Пофигу, затягивай не сильно, а то сорвешь. Потом они притянутся как нужно болтами ГБЦ
Теоретически да, но на практике я это представляю с трудом.
Как вариант - пара хомутов 85-100 и консервная банка.
Стоит заметить, что одно поломатое кольцо будет тебе стоить примерно как оправка.
Никакой не делай, поставь, он будет либо средний, либо ближе к максимальному.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Вт сен 23, 2014 9:36 am
крышка рапредвалов задняя, которая на три болта...
junior_33
Сообщение zeth » Вт сен 23, 2014 9:44 am
junior_33 писал(а):крышка рапредвалов задняя, которая на три болта...
За заднюю незнаю... не снимал :oops:
Сообщение Штирлиц » Вт сен 23, 2014 9:53 am
junior_33 писал(а):кинулся к мануала за моментом затяжки по блоку и гбц, но непруха, языка я не знаю, а переводчик не владеет функцией технического языка.
крышка задняя на три болта которая - без фанатизма - Маленькой трещеткой.
Без оправки можно еще отвертками например :sad Вероятность поломки колец процентов 80 :sad
Можно просто согнуть из обычной оцинковки, если уж жаба душит.
Ты собрался подтачивать кольца??? :sad :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение MoSk » Вт сен 23, 2014 12:11 pm
Так оправка стоит 700 рублей))) купи лучше :-)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение zeth » Вт сен 23, 2014 12:21 pm
MoSk писал(а):Так оправка стоит 700 рублей))) купи лучше :-)
Оправка стоит 230 р., но в России, а у него Украина, гривна и кризис.
Лучше всего конечно у кого-нить занять.
Сообщение MoSk » Вт сен 23, 2014 1:05 pm
а ну вот)) у нас 700 стоит)) хотя можно чуток дешевле найти)
MoSk
Сообщение junior_33 » Вт сен 23, 2014 5:05 pm
не все так просто, хотя я не был еще на рынке, но в пяток магазинов заскочил, нету нигде...
у нас она около 10 баксов...
junior_33
Сообщение MoSk » Вт сен 23, 2014 8:27 pm
можно выслать если надо будет)
MoSk
Сообщение zeth » Вт сен 23, 2014 8:48 pm
Как я уже писал
берем 2 штуки http://avtopasker.ru/goods/40121.htm
И кусок жести, хоть из консервной банки.
И не спешить.
Сообщение MoSk » Вт сен 23, 2014 8:49 pm
главное масла побольше)
MoSk
Сообщение junior_33 » Ср сен 24, 2014 10:55 pm
начал собирать головы.
финишная проверка таки дала свои плоды, два компенсатора в утиль.
нужно чего-то взамен.
поиск дает аналог с ауди и прочего (Фреча PI 06-0001), слышал такую историю, что родные имею отверстие для масла, а ваговские нет.
насколько это критично и так ли оно на самом деле?
ну и помогите разобрать че из брендов будет ходит: Ина, Фреча, Ае?
junior_33
Сообщение tri_litra » Ср сен 24, 2014 11:06 pm
Если в гидрик не подводить масло, то как он будет работать? А если его подводить, то как это делать без отверстия в нем?
На самом деле на любом гидрике, работающем непосредственно по распредвалу, есть кольцевая проточка и отверстие в этой проточке. Ровно для компенсации выдавленного масла. Посмотри внимательно на свои-поймешь о чем я. Значение имеют диаметр и "толщина" гидрика.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение junior_33 » Ср сен 24, 2014 11:20 pm
у меня, пока, особо нет времени вникать в тонкости работы компенсаторов))
да, это понятно, но могу предположить, что это отвестие на ВАГовских внутри, а не сбоку.
я понимаю о чем речь, я на те гидрики уже месяц втыкаю)))
junior_33
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
