Двигатель не держит обороты.
Re: Двигатель не держит обороты.
Сообщение gensek12 » Вт апр 30, 2013 5:39 pm
Thottbot писал(а):Ну, удалось хоть что-то с обратки нацедить? :D
А то будете тешить себя очередным неверным выводом:
"В итоге пришёл к неутешительному выводу ; мозги издохли ?"
"потому что я решил что проблема в подсосе воздуха"
"Но мне тоже кажется что проблема не в этом. " ( про давление топлива. )
Сегодня приобрёл манометр , изготовлю сей девайс надеюсь завтра измерить давление
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Алексей » Вт апр 30, 2013 6:13 pm
У меня после регулировки пружинки расходомера - утром на холодную завелась и заглохла, а со второго раза завелась и работает весь день все нормально.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Thottbot » Вт апр 30, 2013 7:25 pm
Алексей, плунжер на расходомере переставлялся уже? Или натяжение пружины до вас изменялось?
Мне кажется, то что вы сделали называется компенсацией.. Вы компенсировали недостаточную подачу топлива регулировкой расходомера, не выяснив причины. .
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Вт апр 30, 2013 7:30 pm
Генсек: Кружок - 10 см трубки, которые надо заменить.
Крестик- кажется, колхоз, т.к. у меня медная спиральная трубка начинается сразу с набалдашника помпы.
Фсьо, больше ничего не скажу по этому вопросу- устал биться лбом в закрытые ворота сознания..
Thottbot
Сообщение Бизон » Вт апр 30, 2013 7:50 pm
Thottbot писал(а):Изображение
А я вот этот родной насос 0580464990 заменил 6 лет назад на 0580464996 от лянчи, там этот шланг обведённый у тебя в кружочек и прикручивающийся гайкой, надо выкинуть и поставить другой( ГЕЙТЦ - карб) на 2-х хомутах. 1000 р -экономии. Работает отлично. Вот д в этом году летом поменяю,что б не было нежданчиков, 6 лет изо дня в день , это срок :D за одно и сеточку промою :-) Я это о насосе на 3.0
Сообщение Алексей » Вт апр 30, 2013 10:21 pm
Thottbot писал(а):Алексей, плунжер на расходомере переставлялся уже? Или натяжение пружины до вас изменялось?
расходомер до меня крутился несомненно.
недостаточная подача топлива - так она немногими факторами определяется -
- давление - обратка есть
- датчик температуры ож на мозги - новый+проверял
- подсосы воздуха - не нашел
- клапан хх - работает
- расходомер - подстроил чтоб лямбда переключалась
остался датчик температуры в расходомере и маслоотделитель. больше-то и глючить в этом моторе нечему. кроме контактов, конечно.
Алексей
Сообщение Werwoolf » Ср май 01, 2013 12:03 am
Алексей писал(а):- давление - обратка есть
Ребят, извините, но я уже начинаю нервно хихикать... Вы способны на глаз определить давление в системе? Я нет. Наличие топлива в обратке не говорит о том, что в рампе нормальное давление.
Что касается расходомера, то я со своим долго мучился - и пластину сдвигал, и лопату двигал, но периодически симптомы повторялись - снова сдвигал лопату и все приходило в норму! Там, мне кажется, дело далеко не в датчике температуры, а в возрасте самого расходомера...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение gensek12 » Ср май 01, 2013 9:20 am
Сей агрегат у меня имеется в закромах ! Беспричинно лезть туда не хочу ибо там сломан штуцер обратки при последней смене насоса, и он подтекал. Так как давления там нет я замазал эту проблему жидкой сваркой , держит отлично. Но если я туда залезу то доломаю до конца и придётся что то мудрить. Если давления не будет тогда придётся его вытаскивать .
gensek12
Сообщение gensek12 » Ср май 01, 2013 2:10 pm
Вообщем замерил давление - 1 ! Снял насос там все шланги трубки целые . Подключил на прямую на акум из обратки нифига не потекло. И жужжал как то вяло .Сдох насос которому пол года ! Как то странно сдох, просто перестал давать давление.
Вот такая вот фигня приключилась.
gensek12
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср май 01, 2013 10:34 pm
Нужно 6 страниц чтоб проверить давление :smt0052
ALFA-Dnepr
Сообщение finishstolb » Чт май 02, 2013 12:22 am
ALFA-Dnepr писал(а):Нужно 6 страниц чтоб проверить давление :smt0052
Я манометр первым делом прикручиваю, только с давлением обычно всё впорядке и дохнет что угодно только не насос, которому уже три года кстати. Думаю незря я его за 3800р покупал.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение gensek12 » Чт май 02, 2013 8:27 am
вам бы пришло в голову, что насос купленный за 140 евро проработает пол года ?
gensek12
Сообщение yura piter » Чт май 02, 2013 12:36 pm
конечно,все в китае делают на одном заводе :D у меня волговский за 1500 работает уже два года :idea:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение finishstolb » Чт май 02, 2013 1:04 pm
Тут всем это в голову пришло, и все заставляли померять давление.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение gensek12 » Чт май 02, 2013 2:30 pm
Это ещё не все мои злоключения . Решил подключить манометр прямо к насосу , манометр до 6 бар. Теперь когда у меня есть собственный манометр аж за 7 евро купленный, могу подключать куда вздумается . Сунул насос в банку с бензином и дал напругу с акума , так он зашкалил и со всех моих самодельных соединений брызнуло топливом!
Блин это что получается фильтр что ли ? Сетка насоса было читая и в колбе где он стоял ни соринки !
Может ли так забиться фильтр, а главное чем ? Или это регулятор давления виноват ?
Тут рисунок http://demo.saleepc.ru/alfa/parts/164/K ... 26--00/2/0 . Кто знает с какой стороны подаётся топливо ? Я ставил манометр на рампу с левой стороны если смотреть от бампера, на рисунке там где загнутый штуцер, там показало 1 бар.
И что эта фигня на рисунке под названием амортизатор ?
Самое паскудное что не залезть под машину , ямы нет а она не едет.
gensek12
