Диски в идеальном состоянии, встают на брембо.
Резина почти износилась, но при желании покатать еще можно.
Реплика wsp Italy.
Цена - 35 тыс.
Babai писал(а):У меня такие же стоят на зиме, отличный вариант для зимы и больших тормозов
siversky писал(а):Babai писал(а):У меня такие же стоят на зиме, отличный вариант для зимы и больших тормозов
Да, согласен.
Единственное, на ti подвеске клиренс совсем маленький становится.
Хочу 18.
siversky писал(а):У меня штатный размер стоит на этих. На 19 тоже штатный.
После перехода на зиму, машина садиться минимум сантиметра на два. Видно как визуально, так и если мерять.
Обычных полицейских иногда чиркать начинаю там, где на 19 влет проходишь.
Чистые факты.
Хочу не то чтобы выше, хочу другие диски и 18.
BuonGiorno писал(а):Это…
Выбор между штатными размерами не дает глобальных изменений в динамическом радиусе,
ну и клиренсе соответственно...
215/55/16, 225/50/17, 235/45/18, 235/40/19 - все примерно одинаково...
У меня на пониженной машине стоит 215/55/17, повыше но тоже не сильно, менее 10,мм в гору...
225/55/17 и 215/60/17 войдет, но внешний вид будет уже критичен, резины много, особенно второе...
Если подковы нравятся, резина сточена, нужно повыше - проще купить резину с учетом изложенного,
замена дисков бессмысленна... Ну если нет совсем сладких предложений на диски и резину конечно...
DimChik2903 писал(а):BuonGiorno писал(а):Это…
Замерил высоту арки, на 235/40/19 колёсах где-то + 20-25 мм, по сравнению с 215/55/16
