AR575poo писал(а):Свозил на проверку и расточил под 0,75 и шатунные и коренные. Но не пригодился.
Есть вкладыши шатунные Glyco.
Коренные King engine bearings
K писал(а):AR575poo писал(а):Свозил на проверку и расточил под 0,75 и шатунные и коренные. Но не пригодился.
Это уже металлолом, выброси его, дай шанс другому мотору немного пожить.
K писал(а):Для начала, надо понять от какого TS этот вал. Если это Alfa, то могу понять, сложно уже найти, но не проблема, если Fiat, то их как грязи, даже в номинале.
Второе, откуда взялись вкладыши 0.75? Их не бывает.
Ну и третье, никто не знает что будет, ведь никто не проводил испытаний.
Alfaluckyman писал(а):K писал(а):Для начала, надо понять от какого TS этот вал. Если это Alfa, то могу понять, сложно уже найти, но не проблема, если Fiat, то их как грязи, даже в номинале.
У King есть вкладыши до 4 ремонта)))) , но я бы не рискнул.
AR575poo писал(а):K писал(а):AR575poo писал(а):Свозил на проверку и расточил под 0,75 и шатунные и коренные. Но не пригодился.
Без этого никак.)))
Я вроде советов не спрашивал. На вкладышах 0,75 60 тысяч проехал, пока от поршня кусочек не задрал цилиндр. На 30ткм погнуло клапана, возможно последствия.
K писал(а):Alfaluckyman писал(а):K писал(а):Для начала, надо понять от какого TS этот вал. Если это Alfa, то могу понять, сложно уже найти, но не проблема, если Fiat, то их как грязи, даже в номинале.
Да, есть, для дизельного вала, или Фиатовского 2.0, но никак не для TS. Че вы говно с котлетами мешаете...?
K писал(а):AR575poo писал(а):K писал(а):AR575poo писал(а):Свозил на проверку и расточил под 0,75 и шатунные и коренные. Но не пригодился.
Без этого никак.)))
Ты хоть 1,5 может воткнуть, было бы желание. Зачем впаривать то, что не будет правильно работать? Придет человек, купит у тебя этот хлам, выкинет денег на ремонт, потом все благополучно застучит, и появится еще один человек, который скажет, что Альфа, ломучее ведро, а виноват будешь ты.
Alfaluckyman писал(а):K писал(а):Alfaluckyman писал(а):K писал(а):Для начала, надо понять от какого TS этот вал. Если это Alfa, то могу понять, сложно уже найти, но не проблема, если Fiat, то их как грязи, даже в номинале.
А чем отличаются вкладыши твинспарк и дизель если шейки одинакового размера и вкладыши куплены под размер шейки? Составом баббита? Толщиной слоя?
Вал продается...Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
