Продолжу порядок на складе наводить ) Что-то мне подсказывает, что новых звезд в этой номинации уже не будет. Поэтому пробегитесь, может что-то нужное найдете? А дальше наверное что-то на помойку, что-то на авито, а потом в помойку )) Разносить красиво по столбцам и удалять звездочки из номеров лень, честно. Простите меня. Последняя цифра в строке - цена. Ориентир весьма условный и никто не помнит на чем основанный. Если что-то заинтересовало, маякните. Попробуем найти, сдуть пыль и сфоткать ) Все, что по 930 есть, отражено в этом списке. Если в нем чего-то нет, то значит этого нет.
антенна #930 кабель 60601293* 200
бампер #930 Rear 150919099* 2400
бачок ГУР #930 60630320* 800
бачок омывателя #930 1 моторчик 60622284* 1000
бачок расширительный #930 60623963* 800
бачок тормозного цилиндра #930 60586176* 600
бензонасос #930 1.4 в сборе 46478788* 2000
блок АБС #930 в сборе с 71711248/60812744 5896073* 2500
блок кнопок #930 аварийка,птф, часы 60629608* 500
блок предохранителей #930 30A 60A 30A 60A 46557329* 600
блок предохранителей #930 салонный 60652546* 1200
блок реле #930 в сборе 60627704* 600
блок реле #930 крышка 60508119* 600
вал привода #930 R 1.4 7775226* 800
воздуховод #930 R обивки двери 153750061* 400
воздухозаборник #930 с бачком 60623362* 600
генератор #930 1.4 60812989* 2500
гофра #930 1.4 от возд. фильт к ДМРВ 60625695* 800
гофра #930 от д.п.в. до возд.фильтра 60652005* 800
гофра #930 от д.п.в. до дросселя 60625696* 800
датчик давления топлива #930 1.4 46457494* 400
датчик потока воздуха #930 1.4 46464928* 1200
датчик спидометра #930 46412961* 800
датчик температуры #930 в корпусе конд. 60779497* 400
датчик температуры #930 на гофре 7763719* 400
дверь #930 L 60573593* 3000
дверь #930 R 60629850* 2000
двигатель (блок) #930 1.4 71711734* 10000
динамик #930 60595194* 400
динамик #930 пищалка 60595196* 114
диск тормозной #930 Front 71738145* 500
диск тормозной #930 Rear 7663465* 400
диффузор #930 в сборе с вентилятором (б/резистора) 60571069* 1600
диффузор #930 в сборе с вентилятором (с резистором) 60657043* 1600
замок двери #930 FL 46764406* 400
замок двери #930 FR 46764405* 400
защита #930 радиатора 60621018* 400
защита двигателя боковая #930 L 7595505* 500
защита двигателя боковая #930 R 7625447* 500
зеркало #930 L чёрное 5 конт. (3 и 2) 150933080* 800
зеркало #930 R крашеное 7 конт. (3 и 4) 153583099* 800
зеркало салонное #930 710448080* 400
карман #930 R обивки двери 150099061* 400
катафот #930 RL 60572458* 200
клемма плюсовая #930 1.4 60630551* 400
клипса #930 двери боковая 60594199* 80
клипса #930 двери верхняя 60595658* 80
кнопка #930 регулировки обдува 60651749* 600
кнопка #930 регулировки фар 183177961* 600
кнопка регулировки зеркал #930 60629714* 600
кнопка стеклоподъемника #930 FL черное основание 60612495* 300
кнопка стеклоподъемника #930 FL.FR. белое основание 60629716* 300
коллектор впускной #930 1.4 силумин 60623512* 800
коллектор впускной #930 1.4 силумин,верх. 60623656* 800
коллектор впускной #930 силумин 60628475* 857
колонка рулевая #930 (ТОЛЬКО карданчик !!!!!!) 60809429* 800
колонка рулевая #930 с руль.карданчиком ( под AIR BAG) 60809691* 800
комплект иммобилайзера #930 1.4 MT 46775411-930* 6000
комплект сцепления #930 1.4 (без подшипника) 60813032* 1200
компрессор кондиционера #930 1.4 60654446* 1200
компьютер #930 инжектора 1,4 46454805* 2500
компьютер #930 кондиционера 60779499* 800
корпус воздуш.фильтра #930 верх. 60617403* 400
корпус воздуш.фильтра #930 низ. 60621133* 600
корпус печки #930 в сборе с датчиками, приводами не под кондиц 60626126* 1000
корпус печки #930 в сборе с датчиками, приводами под кондиц 60654944* 1000
КПП-мех. #930 1.4 дифф RAPP 15/58 46516116* 6000
КПП-мех. #930 1.4 дифф RAPP 15/59 46807936* 6000
КПП-мех. #930 1.6 дифф RAPP 16/57 46476688* 6000
кронштейн #930 1.4 генер.,помпы ГУР,подушки,роликов 60619135* 1000
кронштейн #930 1.4 глушителя 60627515* 400
кронштейн #930 компрес. 60654447* 400
кронштейн подушки двигателя #930 Rear 1.4 алюминий 46448368* 600
кулак поворотный #930 FL со ступицей с датчиком ABS 60813041* 1900
кулак поворотный #930 FR со ступицей с датчиком ABS 60813042* 1900
лючок бензобака #930 46736479* 400
лямбда-зонд #930 1.4 60812717* 1000
маховик #930 1.4 MT 60812974* 1200
молдинг крыши #930 L 112866999* 800
молдинг крыши #930 R 112867099* 800
молдинг стекла #930 FL внутр. 60628751* 450
молдинг стекла #930 FL наружный 60653178* 450
молдинг стекла #930 FR внутр. 60628750* 450
молдинг стекла #930 FR наружный 60653177* 450
молдинг стекла #930 L кузовного 60574504* 400
молдинг стекла #930 R кузовного 60574505* 400
моторчик печки #930 60779220* 1600
моторчик стеклооч. #930 Rear 60588839* 1500
накладка двери #930 FL на рамку,вн. 151445065* 400
накладка двери #930 FR на рамку,вн. 151444065* 400
накладка двери #930 R динамика 151446065* 240
накладка порога #930 L Alfa Romeo 151866063* 500
накладка порога #930 R Alfa Romeo 151865063* 500
направляющая стекла #930 FL зад. 60579507* 400
направляющая стекла #930 FL резиновая 60570821* 400
направляющая стекла #930 FR зад. 60579506* 400
направляющая стекла #930 FR резиновая 60570820* 400
насос масляный #930 1.4 60628651* 2000
обивка двери #930 FR 153662040* 1000
ограничитель двери #930 Front 60611724* 400
патрубок #930 60603083* 200
патрубок #930 60621522* 200
патрубок #930 60621523* 200
патрубок #930 60621521* 200
патрубок #930 печки 60595737* 560
патрубок #930 печки 60595736* 560
патрубок #930 силуминовый 60621518* 800
патрубок верхний #930 60603081* 240
патрубок нижний #930 60603082* 400
планка под лобовое стекло #930 L 60602645* 200
планка под лобовое стекло #930 R 60602644* 200
поводок стеклоочистителя #930 L 60654017* 400
поводок стеклоочистителя #930 L с дворником 60809177* 400
поводок стеклоочистителя #930 R 60654028* 400
поводок стеклоочистителя #930 R с дворником 60809178* 400
поддон #930 1.4 46402228* 1800
подкрылок #930 FL 60567890* 900
подкрылок #930 FR 60567889* 900
подкрылок #930 RL 46546923* 800
подрулевой переключатель #930 L рычаг света 153427080* 400
подрулевой переключатель #930 R рычаг дворников 153426080* 400
подсветка номера #916/930 60574850* 160
подушка безопасности #930 пассажирская синяя 150826040* 1250
подушка двигателя #930 R 1.4 60805961* 1000
подушка двигателя #930 R верхняя 60629981* 600
подушка двигателя #930 Rear 1.4 60814239* 1000
подшипник выжимной #930 1.4/1.6 46821337* 400
помпа ГУР #930 60618477* 1600
провод ВВ #930 1.4 2,3 цил. 7789743* 120
проводка #930 печки 60779491* 800
проводка двери #930 FL 60627983* 400
проводка двери #930 FR 60627981* 400
радиатор кондиционера малый #930 60779484* 800
радиатор охлаждения #930 1,4 46536388* 2000
радиатор печки #930 60779470* 1000
резистор печки #930 7734133* 1000
рейка рулевая #930 60653459* 4000
ремень безопасности #930 FL черный 151510080* 1143
ремень безопасности #930 FR черный 151509080* 1143
ремень безопасности #930 Front отв.часть 121401080* 200
ролик натяжителя #930 ГРМ 60813415* 400
ручка двери #930 FR внутр. 60570782* 500
ручка двери #930 FR наружная 60618471* 500
ручка двери внутр. #930 L 150104061* 400
ручка двери внутр. #930 R 150103061* 400
скоба #930 динамика 60603423* 400
стартер #930 1.4 60657152* 2000
стекло #930 L 60595659* 2000
стекло #930 L кузова глухое 60600485* 1428
стекло #930 L кузова открывающиеся (с замком) 60575794* 1428
стекло #930 R 60595660* 2000
стекло #930 R кузова глухое 60600484* 1428
стекло #930 R кузова открывающиеся (c замком) 60575795* 1428
стеклоподъемник #930 L 46761606* 1000
стеклоподъемник #930 R 46761605* 1000
стоп-сигнал #930 дополнительный 60603223* 800
ступица #930 Rear ABS 60812057* 800
суппорт #930 FL в сборе АБС 60814612* 1200
суппорт #930 FR в сборе АБС 60814826* 1200
суппорт #930 RL б/скобы 9947815* 1200
суппорт #930 RR б/скобы 9947816* 1200
термозащита #930 глушителя 46472296* 400
термозащита #930 глушителя 46424920* 400
термостат #930 1.4 60614140* 400
трапеция стеклоочистителя #930 с мотором 60651957* 2000
трос газа #930 60628548* 400
трос ручника #930 L 46456849* 400
трос ручника #930 R 46456850* 400
трубка #930 охлаждения 60621520* 400
трубка #930 сцепления 60658944* 400
трубка кондиционера #930 60655976* 600
трубка кондиционера #930 двойная 46430356* 800
трубки ГУР #930 60627126* 600
уплотнитель двери #930 FL нижний 60610926* 400
уплотнитель крышки багажника #930 60586036* 400
уплотнитель кузова #930 RL проема двери 60627212* 400
уплотнитель стекла #930 L кузова 60597605* 400
уплотнитель стекла #930 R кузова 60597604* 400
усилитель вакуумный #930 1,4 46478966* 1600
флянец #930 L вн.ШРУСа 46514103* 800
фонарь #930 L внутр. 60579854* 600
фонарь #930 L нар. 60579852* 800
фонарь #930 R внутр. 60579853* 600
фонарь #930 R нар. 60579851* 800
форсунка омывателя #930 Front 7679491* 80
цилиндр сцепления главный #930 60809897* 600
цилиндр сцепления рабочий #930 1.4/1.6 71739541* 600
шланг ГУР #930 60625884* 1000
шланг ГУР #930 60655536* 1000
шланг ГУР #930 60655537* 1000
шланг ГУР #930 60655534* 600
шланг ГУР #930 60621718* 200
шланг ГУР #930 60607092* 1000
шланг ГУР #930 60607094* 1000
шланг ГУР #930 60630319* 200
шрус привод #930 FL с нар. ШРУСом АБС и трипоидом 46307209* 2000
шрус привод #930 FR с нар. ШРУСом АБС и трипоидом 46307694* 2000
шрус привод #930 Front АБС 46307010* 2000
щиток приборов #930 60630043* 1600
щуп #930 1.4 в сборе с обоймой 60628139* 600
