Hooligan32 писал(а):VIC78 писал(а):Причина продажи?
Как решалась проблема с развалом передних колёс?
Так развал до 3 град не жрет резину лихо, при таком занижении думаю пофиг (если не дубасить по треку конечно).
3 градуса развала и занижение в 35мм как и надо для того, чтобы дубасить по треку
При этом мы понимаем, что в поворотах будет все здорово, а при прямолинейном разгоне и торможении как раз наоборот из-за уменьшенного пятна контакта. Не думаю, что обычный юзер в «гражданском» режиме будет постояннно атаковать повороты, мирясь с нервным поведением автомобиля во всех остальных режимах... и стертой внутренней частью протектора за сезон. Для абсолютного большинства альфистов будет логичным держаться в заводских параметрах развала передних колёс менее 1 градуса (17-53минуты)... который, как известно, может быть отрегулирован только посредством тюнинговых эксцентриков в верхних рычагах. При занижении около 10мм развал уже уйдёт за градус. Кто-то с этим мирится, а кто-то - нет. Тут каждый для себя сам решает...
