есть правая фара без корпуса, галоген, все в порядке с ней, может у кого корпус расколот, есть варик поменять
цена 2 тонны за весь комплект
фотки на авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1154044912
maksimus писал(а):Очень интересно как стекло снимал. Расскажи если не трудно.
haloobolt писал(а):что же, у всех стёкла целы?
haloobolt писал(а):maksimus писал(а):Очень интересно как стекло снимал. Расскажи если не трудно.
грел в духовке, но это не дало результата, растворителем кисточкой по швам промазывал,тоже не особо помогло. Самое действенное оказалось-это канцелярским ножом по швам полосовать, потом плоской отверткой отвалившийся герметик выковыривать, после чего аккуратно поддевать той же плоской отверткой.
