[Липецк] Полезные запчасти и расходники для AR156 147 TS
Модераторы: Komiss, russiangirl, Лютег
Сообщение petrycho » Ср дек 13, 2017 10:54 pm
ВСЕМ привет.
Ситуацию знаете по машине, засим продам детальки, которые держал прозапас.
Будет добавляться.
По ценам, если не прав, то поправьте.
Отправка из города Липецка ТК или Почтой РФ по тарифам.
Оплата на карту Сбера или при встрече.
Пишите сюда, а можно и сразу позвонить на тел.: 8-910-250-7343 whatsapp имеется.
За объёмы будут скидки.
Помпа охлаждения НОВАЯ MAGNETI MARELLI WPQ0327 352316170327 - 700 рублей.
Изображение Изображение
_________________
Верхние рычаги подвески левый и правый, шаровые восстановлены, сайлентблоки полиуретан новые, ходить будут очень долго, проверено!!!
1200 рублей каждый или 2000 рублей за пару. Рекомендую перед сборкой сайлентблоки смазать.
_________________
Нижние рычаги передней подвески, один оригинал, другой или Febi или Lemforder, шаровые восстановлены, сайлентблоки новые, будут долго ходить, опять таки на себе проверено, 2000 рублей каждый или 3500 за пару, рекомендую!!!
Изображение Изображение Изображение
________________
Ручка задней левой двери, восстановленная, надёжно сделано, ось насквозь всего 700 рублей
________________
Рампа с тремя форсунками, топливная, форсы работают, одну использовал - 1500 рублей за ВСЁ
________________
Набор из высоковольтных проводов и колпачков 200 рублей колпачок, 500 рублей провод, по несколько штук.
________________
Электронная заслонка Bosch 0 280 750 102 , 1500 рублей, хорошо работает.
________________
Пружина ручника , стояночного тормоза, 200 рублей
________________
Главный цилиндр сцепления, VALEO , полностью рабочий 700 рублей
________________
Сайлентблоки продольные нижнего рычага подвески Ruville 985833 по 100 рублей
________________
Датчик положения коленвала, новый, запечатанный BOSCH 0 261 210 160, НОВЫЙ - 1200 рублей.
________________
Сайлентблок нижнего рычага - 100 рублей.
________________
Датчик распредвала Bosch 0 232 101 035 , снят исправным с моего же старого мотора - 800 рублей
________________
Вкладыши коленвала или еще чего-нибудь)), специалист сказал :"как новые", снимал сам со старого мотора 1000 рублей за охапку.
________________
Блок ABS Bosch 0 273 004 535, исправен на 100%, работает отлично 2500 рублей
_______________
Полный набор прокладок на ГБЦ, клапанная, под ГБЦ, впуск и выпуск всего за 1200 рублей, ВСЁ НОВОЕ
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_______________
Коллектор впускной с резинками - 1000 рублей.
_______________
Сальники на распредвалы, новые 300 рублей пара.
_______________
Генераторы б\у, на диагностике сказали рабочие, на 90А заменены подшипники - 1500 рублей.
Второй гена Bosch 105A рабочий - 2000 рублей
_______________
petrycho
Re: [Липецк] Полезные запчасти и расходники для AR156 147 TS
Сообщение petrycho » Вс дек 17, 2017 1:59 am
Компрессор кондиционера в сборе, исправный, свежий - 2000 рублей.
petrycho
Сообщение MrShadow » Вс дек 17, 2017 2:43 am
Доброго. Сайленты (3 шт.) и генератор Бош в резерв. Завтра отпишусь в ЛС вечером.
Болгарка - друг человека.
MrShadow
Авто: AR 156 SW 2.0 TS SS
Сообщение Kg » Вс дек 17, 2017 3:48 pm
у нижних рычагов как шаровые восстановлены? не вижу резьбовой крышки как на верхних.
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Сообщение petrycho » Вс дек 17, 2017 6:42 pm
MrShadow писал(а):Доброго. Сайленты (3 шт.) и генератор Бош в резерв. Завтра отпишусь в ЛС вечером.
Привет.
Сайлентблок нижнего рычага - 100 рублей. Второй гена Bosch 105A рабочий - 2000 рублей. Сайлентблоки продольные нижнего рычага подвески Ruville 985833 по 100 рублей , ИТОГО 2300, вышлю не вопрос.
petrycho
Сообщение petrycho » Вс дек 17, 2017 6:44 pm
Kg писал(а):у нижних рычагов как шаровые восстановлены? не вижу резьбовой крышки как на верхних.
Привет.
Чтобы без толку не точить сделали восстановление через палец, т.е. гайка внутри пыльника, всё чётко.
petrycho
Сообщение petrycho » Вс дек 17, 2017 6:57 pm
Добавлю ещё позицию.
Продам кондукторы ( кондуктора)))) для движков 1.8 2.0.
Идеальное состояние , использовал 2 раза, мегаудобно и надёжно менять ГРМ.
Цена 2500 рублей, рекомендую !!!
petrycho
Сообщение petrycho » Вт дек 19, 2017 3:19 pm
На данный момент :
Верхние рычаги подвески левый и правый ПРОДАНО
___________
Нижние рычаги передней подвески ПРОДАНО
___________
Сайлентблоки продольные нижнего рычага ПРОДАНО
___________
Сайлентблок нижнего рычага ПРОДАНО
___________
Второй гена Bosch 105A рабочий ПРОДАНО
___________
Далее добавлю.
Задний левый пластиковый декор порога , отличное состояние - 500 рублей.
______________
Подкрылок задний, скорее всего правый, целый - 700 рублей
petrycho
Сообщение petrycho » Пт дек 22, 2017 2:00 pm
И так, в преддверии НГ нужно делать сэйлы и скидки, ниже то, что осталось!!!
Помпа охлаждения НОВАЯ MAGNETI MARELLI WPQ0327 352316170327 - 500 рублей.
____
Ручка задней левой двери, восстановленная, надёжно сделано, ось насквозь всего 500 рублей
____
Рампа с тремя форсунками, топливная, форсы работают, одну использовал - 1000 рублей за ВСЁ
____
Набор из высоковольтных проводов и колпачков 100 рублей колпачок, 300 рублей провод, по несколько штук.
____
Электронная заслонка Bosch 0 280 750 102 , 1000 рублей, хорошо работает.
____
Пружина ручника , стояночного тормоза, 100 рублей или подарю по необходимости при покупки других деталей
____
Главный цилиндр сцепления, VALEO , полностью рабочий 100%, 500 рублей
____
Датчик положения коленвала, новый, запечатанный BOSCH 0 261 210 160, НОВЫЙ - 800 рублей.
____
Датчик распредвала Bosch 0 232 101 035 , снят исправным с моего же старого мотора - 600 рублей
____
Вкладыши коленвала или еще чего-нибудь)), специалист сказал :"как новые", снимал сам со старого мотора 500 рублей за охапку.
____
Блок ABS Bosch 0 273 004 535, исправен на 100%, работает отлично - 2000 рублей
____
Полный набор прокладок на ГБЦ, клапанная, под ГБЦ, впуск и выпуск всего за 1000 рублей, ВСЁ НОВОЕ
____
Коллектор впускной с резинками - 500 рублей.
____
Сальники на распредвалы, новые 200 рублей пара.
____
Генератор б\у, на диагностике сказали рабочий, на 90А заменены подшипники - 1000 рублей.
____
Компрессор кондиционера в сборе, исправный, свежий - 1500 рублей.
____
Подкрылок задний, скорее всего правый, целый - 500 рублей
____
Задний левый пластиковый декор порога , отличное состояние - 250 рублей.
____
ВСЁ остальное ПРОДАНО!!!
8-910-250-7343, или в личку.
Отправка почтой или ТК.
____
petrycho
Сообщение petrycho » Сб янв 06, 2018 5:55 pm
____
petrycho
Сообщение petrycho » Чт янв 11, 2018 11:14 pm
детали в наличии)) :idea:
petrycho
Сообщение petrycho » Вс янв 14, 2018 4:27 pm
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
:idea: ЦЕНЫ ВНИЗ !!! :idea:
В ОСТАТКЕ:
Ручка задней левой двери, восстановленная, надёжно сделано, ось насквозь всего 400 рублей.
Рампа с тремя форсунками, топливная, форсы работают, одну использовал - 500 рублей за ВСЁ.
Набор из высоковольтных проводов и колпачков 100 рублей колпачок, 200 рублей провод, по несколько штук.
Пружина ручника , стояночного тормоза, 100 рублей или подарю по необходимости при покупке других деталей.
Главный цилиндр сцепления, VALEO , полностью рабочий 100%, 300 рублей.
Датчик положения коленвала, новый, запечатанный BOSCH 0 261 210 160, НОВЫЙ - 500 рублей.
Датчик распредвала Bosch 0 232 101 035 , снят исправным с моего же старого мотора - 500 рублей.
Вкладыши коленвала или еще чего-нибудь)), специалист сказал :"как новые", снимал сам со старого мотора 300 рублей за охапку.
Коллектор впускной с резинками - 300 рублей.
Генератор б\у, на диагностике сказали рабочий, на 90А заменены подшипники - 500 рублей (без претензий).
Компрессор кондиционера в сборе, исправный, свежий - 1000 рублей.
Подкрылок задний, скорее всего правый, целый - 300 рублей.
Задний левый пластиковый декор порога , отличное состояние - 200 рублей.
Болты крепления ГБЦ 32205 мотор - 500 рублей.
petrycho
Сообщение petrycho » Вс янв 28, 2018 7:54 pm
petrycho
Сообщение Smalik163ru » Вт янв 30, 2018 12:27 pm
Привет! Забрал бы компрессор кондиционера и заднюю ручку.
Smalik163ru
Авто: AR 156 TS 2.0
Сообщение petrycho » Вт янв 30, 2018 11:46 pm
Smalik163ru писал(а):Привет! Забрал бы компрессор кондиционера и заднюю ручку.
привет, не вопрос, пока в наличии. ЛС
petrycho
