Двигатель в разбор AR156 2.0 TS CF2
Сообщение _Lonely_ » Пн июн 09, 2014 1:19 am
Идет в разбор мой мотор со всем навесным. (кроме стартера, мозгов и расходомера с дросселем). Дроссель остался от CF3 (новый с завода), в голове стоят дорожные распредвалы шрик (+1 мм к высоте подъема кулачка). Выпускной коллектор от CF3 (новый) так же в продаже. + вся коса, датчики и т.п. Все работало без каких либо нареканий. Сам мотор просто словил клина из-за перегрева.
Могу отдать все скопом под восстановление за 20 килорублей.
Если желающих нет, то продается россыпью.
Пишите в личку.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: Двигатель в разбор AR156 2.0 TS CF2
Сообщение _Lonely_ » Вт июн 10, 2014 2:20 pm
up.
Не смотря в пробег 260 ткм, на блоке есть следы хонинговки. И никакого Мобила из рекламы. Только Селения!
L&C2A
_Lonely_
Сообщение vagant » Ср июн 11, 2014 11:26 pm
голова живая? если да то сколько денег?
vagant
Авто: 147
Сообщение _Lonely_ » Чт июн 12, 2014 8:53 am
С валами или без? Напоминаю, что валы там стоят SCHRICK.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение vagant » Чт июн 12, 2014 10:09 pm
под валы нужна прошивка мозга? если нет то с валами...
vagant
Авто: 147
Сообщение _Lonely_ » Пт июн 13, 2014 1:12 pm
Прошивка не нужна, там дорожные валы с разницой в высоте подъема кулачка 1 мм.
Цена с валами 12000р. Дефектовку делать будут на днях. В любом случае, поскольку это был перегрев мотора, ГБЦ потребует замены маслосъемных колпачков. Вариатор на ГБЦ так же требует замены.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Пт июн 13, 2014 2:54 pm
Более менее полный перечень
Блок в номинале (есть следы хонинговки, масло не ел)
Поршня в номинале
Шатуны
ГБЦ
Распредвалы Шрик
Компрессор кондиционера
Насос ГУР
Помпа
Генератор
Выпускной коллектор (CF3)
Впускной коллектор (CF2)
Дроссель (CF2)
Катушки зажигания (CF2)
Маховик
Комплект сцепления (без выжимного)
Термостат
Поддон картера
Колено
Коса (CF2)
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Чт июн 19, 2014 12:18 pm
_Lonely_ писал(а):UP
Поршня в номинале
Шатуны - 3 шт.
ГБЦ - дефектовка проблем не выявила.
Распредвалы Шрик
Насос ГУР
Помпа
Генератор
Дроссель (CF2)
Маховик
Термостат
Поддон картера
Колено
Коса (CF2)
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Пн июн 23, 2014 11:11 am
Поршня в номинале
Шатуны - 3 шт.
Распредвалы Шрик
Насос ГУР
Помпа
Генератор
Дроссель (CF2)
Маховик
Термостат
Поддон картера + маслозаборник - резерв до 25.06.2014.
Колено
Коса (CF2)
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Вт июн 24, 2014 9:30 pm
Поршня в номинале
Шатуны - 3 шт.
Распредвалы Шрик - временно под вопросом.
Насос ГУР
Помпа
Генератор
Дроссель (CF2)
Маховик
Термостат
Поддон картера + маслозаборник+масляный насос+теплообменник
Колено
Коса (CF2)
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Вт июл 01, 2014 10:28 am
Блок в номинале есть следы хонинговки, задиров нет, масло не ел, но дефектовщики говорят, что нужно точить под ремонт. Посему цена 5000р.
Поршня в номинале - сдал в утиль.
Шатуны - 3 шт.
ГБЦ - дефектовка проблем не выявила - 5000р., без начинки.
Компрессор кондиционера - 2500р.
Насос ГУР - 2500р.
Помпа - 500р.
Генератор - 1500р.
Выпускной коллектор (CF3) - 3500р.
Впускной коллектор (CF2) - 1500р.
Дроссель (CF2) - 1500р.
Катушки зажигания (CF2) - 1500р. за штуку
Маховик - 2500р.
Комплект сцепления (без выжимного) - 1500р.
Термостат - 500р.
Колено
Коса (CF2) - 1500р.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Ср июл 02, 2014 8:47 pm
Шатуны - 3 шт.
ГБЦ - дефектовка проблем не выявила - 5000р., без начинки. - в резерве до субботы
Насос ГУР - 2500р.
Помпа - 500р.
Генератор - 1500р.
Маховик - 2500р.
Термостат - 500р.
Колено
Коса (CF2) - 1500р.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Pavel78 » Ср июл 02, 2014 9:29 pm
Шатуны - 3 шт.
Насос ГУР - 2500р.
Помпа - 500р.
Генератор - 1500р.
Маховик - 2500р.
Термостат - 500р.
Колено
Коса (CF2) - 1500р.
поршня в утиль, а блок нет? :shock:
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение _Lonely_ » Чт июл 03, 2014 8:40 am
Pavel78 писал(а):поршня в утиль, а блок нет? :shock:
По правде говоря, на поршнях просто есть износ. Мотор крутился и масло по литру на 1 ткм не ел, но дефектовщики поршня приговорили 100%. Блок тоже точить под ремонт, но тут бабка на двое сказала. Ведь если есть следы хонинговки на зеркале, не факт, что нужно точить. Мои мотористы говорят, что если просто поменять кольца, то блок и поршня пройдут еще 100 ткм. Но одно дело мнение мотористов, а совсем другое экспертная оценка дефектовщиков.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Пт июл 04, 2014 7:42 am
Шатуны - 3 шт.
Насос ГУР - 2500р.
Помпа - 500р.
Генератор - 1500р.
Маховик - 2500р.
Термостат - 500р.
Колено
Коса (CF2) - 1500р.
L&C2A
_Lonely_
