Продам красный кожанный салон для 156 альфы
Re: Продам красный кожанный салон для 156 альфы
Сообщение v00d00 » Вт янв 14, 2014 2:28 pm
На заднем сиденье явно ребенка провозили всю жизнь :)
v00d00
Сообщение Sulla » Вт янв 14, 2014 6:07 pm
selo писал(а):
alfitishist писал(а):
selo писал(а):соответственно дверные карты не встанут... непойдет :cry:
почему не встанут?
потомучто на водительской двери стеклоподъемники на правой 4 штуки, а надо наоборот, да и подлокотник тоже получается у пассажира
У меня салон с пруля, все встало как родное и карты в том числе. Единственное, что напрягает, это подлокотник, который перемещается вместе с пассажиром :)
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение selo » Вт янв 14, 2014 7:17 pm
я буду искать салон европейский :8
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Сообщение alfitishist » Вт янв 14, 2014 7:43 pm
почему не встанут?
а как обстоит с подключением подушек?пассажирское ведь на водительском)
...Лошадиным силам нужна хотя-бы одна голова!
http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/648673/
alfitishist
Авто: AR156
Сообщение Sulla » Вт янв 14, 2014 8:09 pm
А никак :), стреляем в окно.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение _Lonely_ » Вт янв 14, 2014 8:25 pm
city-info писал(а):Изображение
5000р в снятом состоянии. Где забирать?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение BESHENIY » Вт янв 14, 2014 8:35 pm
И с доставкой к подъезду . :D
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Иван13 » Ср янв 15, 2014 12:01 am
Багажник бы забрал :D
Иван13
Авто: 3
Сообщение Sulla » Чт янв 16, 2014 1:41 am
Только сейчас осознал суть вопроса. Ведь кресла то остались на своих местах. Вся разница только в том, что подлокотник у пассажира теперь. А подушки где были, там и остались - на внешней стороне сидений. Так же как на левом руле.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение rahmanoff » Чт янв 16, 2014 9:00 am
В пассажирском есть датчик наличия пассажира, который влияет на работу системы аирбегов.
rahmanoff
Сообщение Sulla » Чт янв 16, 2014 10:07 am
rahmanoff писал(а):В пассажирском есть датчик наличия пассажира, который влияет на работу системы аирбегов.
И где этот датчик? Как он выглядит? Я разбирал сидухи - нет там ничего. Может на рестайле и есть.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение rahmanoff » Чт янв 16, 2014 10:18 am
"Нет его и быть не может! Потому что не может быть!" :-)
rahmanoff
Сообщение Sulla » Чт янв 16, 2014 10:24 am
То есть, при установке сидений с пруля на левый руль, должна быть видна ошибка SRS, так как датчик не работает корректно, а точнее вообще не работает. Так?
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение rahmanoff » Чт янв 16, 2014 10:52 am
Не так.
Сиденье пассажира теперь стало сиденьем водителя. Дальше объяснять или понятно?
rahmanoff
Сообщение tri_litra » Чт янв 16, 2014 10:59 am
Датчик-обычный концевик с сигналом есть пассажир/нет пассажира. Распознование с какого кресла сигнал-по ножкам на блоке абс. Причем на водительском этого концевика просто нет. Потому как вождение без водителя это из мистической области, а там подушки не нужны. Соответственно если блок абс не получает сигнала с концевика он просто не стреляет подушкой. Правый или левый руль-без разницы. Выводы делаем сами)))
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
