Куплю свечи golden lodge 25hl
Re: Куплю свечи golden lodge 25hl
Сообщение Wenkat » Вс апр 14, 2024 7:23 am
ershov писал(а):
Wenkat писал(а):Я не восхваляю эти свечи, у меня копейка ложила стрелку на 160 без всяких голдпн лоджей(сверялся с джипиэс)
Скидываешь ГБЦ, едешь к шлифовщику, и забываешь поиск лоджей, как страшный сон :D
Ershov а какие у вас на 155-й свечи, провода?
Лоджи оптимизировали работу мотора, но это субьективно. Я думаю главная причина в их нулевом сопротивлении. Зажигание заработало более оптимально. И это приблизило характеристики машины к заводским. Вероятно такой же результат будет и с другими подходящими свечами нулевого сопротивления. Делать замеры разгона нет возможности, нужно оборудование. А все эти приложения для замеров выглядят несерьёзно,велика погрешность.
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение ershov » Вс апр 14, 2024 11:56 am
Wenkat писал(а):А все эти приложения для замеров выглядят несерьёзно,велика погрешность.
Поэтому и делают несколько заездов, а потом определяют средний результат. Да и мы не для Гиннеса всё это затеваем, а для себя, поэтому астрономическая точность не нужна. Да и к тому же, если результат будет скрываться в погрешности приложений (которое на самом-то деле очень невелико), то стоит ли такой результат свеч?
У меня стоят какие-то чемпионы, которые в мануале прописаны, сейчас уж не вспомню маркировку. Когда брал машину стояли Денсо иридиум. Помню, когда это выяснил, праведному гневу не было предела "Кто додумался поставить в этот божественный мотор это г**?!!" и я бросился искать "нужные, правильные" свечи. И вот, не найдя лоджей, я нашёл другие из мануала - чемпионы. Помню, как в предвкушении поворачивал ключ зажигания после замены свечей, выезжал на трассу, потом топил на все деньги и становилось всё грустнее и грустнее - в лучшую сторону не поменялось ничего от слова совсем :)
Провода стоят какие-то, сейчас уж и не вспомню. Но тоже брал в надежде улучшить ситуацию. Не улучшил.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Wenkat » Вс апр 14, 2024 6:53 pm
Значит у вас champion c6ycc, рекомендованые заводом, нулевое сопротивление. Те иридивые видимо тоже были подходящими.
Картинка из мануала
Лоджи кстати hld на 155-ю , а hl это на 33-ю. Скачал приложение, как будет время сделаю замеры. Но эта разница думаю в пределах 0,5-1 сек.
Wenkat
Сообщение ershov » Вс апр 14, 2024 7:31 pm
Wenkat писал(а): разница думаю в пределах 0,5-1 сек.
1 сек - это вполне достойный результат, поэтому держим кулаки. Лоджи, вперёд!! :)
ershov
Сообщение Wenkat » Вс апр 14, 2024 8:24 pm
Стооп! Не торопитесь, вспомнил что сцепление ещё не менял. Где-то в мае будет. Сейчас занят пассатом, пока не до альфы :-)
Wenkat
Сообщение Raptor » Сб май 04, 2024 7:52 pm
Wenkat писал(а):Стооп! Не торопитесь, занят пассатом, пока не до альфы :-)
опля, такое написать да и подумать воообще...
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Wenkat » Чт июн 13, 2024 6:56 pm
Да старею видимо, на пассаты потянуло уже)
Про замеры не забыл, надо сначало поменять рулевые тяги, сцепление, поставить бампер и подключить птф. Пока ещё нет времени. 155-я восьмиклапанная на лоджах мне нравится больше, чем на бошах. Может завалялись у кого в гараже 4 свечки 25 hld, чтобы доукомплектовать до 8 штук :)
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс июн 30, 2024 9:07 pm
Нашёл новую "золотую" свечу :) Итого сейчас у меня 5 лоджей. Осталось найти ещё 3 до полного комплекта.
Wenkat
Сообщение Montekki » Вс июн 30, 2024 10:25 pm
На полочку положи её, под стеклянный колпак).
Сообщение Wenkat » Пн июл 01, 2024 5:23 am
Да - да, и брать за просмотр деньги :D
Wenkat
Сообщение Wenkat » Сб июл 13, 2024 9:50 pm
Забрал на почте золотого лоджа. Навсякий случай померил сопротивление - ноль ом, такое же как и на четырёх старых. Куплю ещё три лоджа 25 hld. На новые не расчитываю, и бу пойдут.
Wenkat
Вернуться в Куплю запчасти
